1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А у вас много внешних устройств подключено? Может ток заряда очень маленький.
  2. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Озадачился выбором датчика давления для водоснабжения, но когда увидел цену не обрадовался. Стал думать. :faq: Выход нашел такой: установил реле защиты от сухого хода (используется для насосов). Есть давление -контакты замкнуты, нет давления- контакты разомкнуты. :pioner: В проге на андроиде можно просто написать: водоснабжение есть/нет. Нагрузка на контакты 16А. Я думаю у себя потом и болер посадить на такое реле, чтобы тэны не спалить, :super:
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Уже два года в системе отопления используется вот такой датчик давления.
    Нашел самый простой и дешевый. При этом очень точный и даже не требует калибровки,
    только нужно выставить пределы измерений.
    https://bdrosma.ru/catalogue/pressure-sensors/PD_R.html
    БД ПД-Р, И, (0…4 Бар), 0.5, 0…10 VDC, G1/2
    Это ссылка на каталог и прайс http://bdrosma.ru/pcelist/
    Сейчас конечно цены подскочили(
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Еще возник вопрос по подключению Считывателя Тач Мемори. На приведенной мною выше схеме: https://www.forumhouse.ru/attachments/2753819/ считыватель подключен к CCU422 тремя проводами, тогда как у меня на руках два считывателя и на каждом по четыре провода(+ светодиода, - светодиода, центральный ввод считывателя, второй ввод считывателя). При подключении по схе в инструкции: + светодиода на Arm out
    - светодиода на GND, центральный ввод считывателя на Arm in, второй ввод считывателя на GND. Считыватель работает и программируются ключи, НО диод на нем не работает.
    Как его заставить работать? Проблема может быть в самом диоде: если подключаю его напрямую к батарее - он все равно не загорается?
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не пробовали его наоборот подключить? Может маркировка выводов перепутана.
  7. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Да пока только датчик движения и температуры и это все просто на столе лежит :)
    У вас за сколько происходит, скажем, полная зарядка с 0 до 100%?
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Esin112, @unkas, провода обозначены именно так. Считыватель работает, ключи программируются и режим меняют, а диод не реагирует на ключ \ постановку \ снятие - ни на что не реагирует. Подключать наоборот +\- пробовал, не помогает. На прямую к батарее тоже не горит. Второй считыватель аналогично.
    В схеме, нарисованной в инструкции между диодом и землей (GND) есть сопротивление 1,2кОм. Может быть дело в его отсутствии в считывателях (ну точно его нет там)?
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Esin112, @unkas, И так и не понял. Реализована в CCU422 возможность постановки \ снятия на охрану звонком на него? Или только СМС?
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @unkas, Я туп - даже в инструкции в рамочку выделено: не подключайте светодиод без ограничительного сопротивления, это может повредить светодиод.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если светодиод подключить без резистора, то могли уже спалить.
    Разберите считыватель и прозвоните тестером.
    Скорее всего там уже установлен SMD резистор на 1.5кОм
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    И звонком из меню, и с помощью СМС. Читайте внимательно мануал.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Во-первых, аккумулятор до 0 никогда разряжаться не должен. Ответить на так поставленный вопрос не могу просто потому, что у меня аккумулятор зарядился один раз, когда я схему собрал на столе и больше не разряжался.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Насколько я помню, что на фирме при покупке мне сказали, что резистор там есть и можно подключать напрямую, я попробовал-светодиод загорелся, больше я его не включал.
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    я разобрал один считыватель - нет там резистора
