1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо. Учту, если буду подключать.
  2. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    По моему вы светодиод уже спалили.
    Диод питается от 1,2вольта а вы его на 12 кинули.
    Для этого и ставят резистор чтобы не спалить диод.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Люди! помогите, состояние близкое к суициду. Как запрограммировать ТМ? Смотрю в инструкцию и знаете, что я там фигу. Или глаз за мылился или одно из двух.
  4. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    :close::faq: Вот так выглядит ваш вопрос для народа.
    Можно поконкретнее задать вопрос.
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не знаю как правильно высказать.
    Есть CCU, Есть ключ ТМ. Каким образом их подружить. В конфигураторе не могу найти "Вход [Arm in]"
    Как изменить имя ключа?
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Чтобы их подружить нужен считыватель тач-мемори и мануал пункт 5.6
    А правда, что Иваново - город невест :)
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    не могу утверждать, второй день у меня одна любовь- CCU:aga:
    это все есть, а этого нет...
  8. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    А у Вас какой CCU? А вообще, всё просто:
    1. подключаем считыватетль ТМ,
    2. переходим на раздел вход arm in,
    3. прикладываем ключ ТМ к считывателю,
    4. задаём параметры ключа (имя ключа, действие ключа)!
    В меню такой пункт ДОЛЖЕН БЫТЬ, если его нет, лучше скачать с сайта нормальный, новый конфигуратор, для этой конкретной модели.
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Врут безбожно, это было в 70-х. Сейчас его называют Ереваново
  10. serser5121
    serser5121
    serser5121
    Новокузнецк
    Подскажите!
    Достался ccu6225-s (04.03) немогу подключить звуковой оповещатель на реле 2, при срабатывании датчиков слышен щелчок реле, а напряжение неподается, пробовал подключить лампочку 12в негорит подключил оповещатель к выходу1 срабатывает но боюсь сгорит выход. Сигнал маяк 12-3м
    Оставить его на выходе1 или как-то можно починить реле?
  11. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    А что с реле1? А у выходов ограничен ток, для CCU825 это 100 мА. Поэтому нагрузку на выходы подключаем через дополнительные реле.
  12. serser5121
    serser5121
    serser5121
    Новокузнецк
    Реле1 тоже нет напряжения на выходе
    А какие доп реле подскажите? Желательно на болтах чтоб не паять.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Скачайте конфигуратор с сайта производителя, там всё должно быть.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы уж схему подключения покажите, а то у меня подозрение, что вы просто на "сухой контакт" подключаете.
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @АртурМосква77, @unkas,
    Спасибо! разобрался у меня 825 и "Вход [Arm in]" нет. вместо него у нее 4 периметра где программируются ключи.
