1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Подскажите пожалуйста, как вы подключали данное реле Finder к CCU825? У него же входящее напряжение 12В, а CCU выдает 15В на Ext Pwr. Ничего не сгорит? И если можно, прям опишите пожалуйста, какие проводки куда подсоединяли для управления Orion 700 через это реле. Если не трудно, то опишите пожалуйста еще такую ситуацию: какие провода куда подсоединять для управления через это же реле, например, насосом, который работает от 220В. Спасибо!
  2. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Относительно реле. Реле Finder с катушкой 12V это номинальное напряжение катушки постоянного тока. Рабочий диапазон такой катушки по Т. У 8,8V - 18V. так что ничего не сгорит. Как подключать вам я уже отвечал в https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-158#post-11652776. Мощной нагрузкой, как насос, лучше управлять через дополнительный контактор соответствующий мощности нагрузки. Насосы имеют индуктивную нагрузку и управлять малогабаритными реле (Finder серии 40, 44 как у меня, или аналогичными от других производителей) нельзя. Реле Finder можно использовать как промежуточное реле контактами которого можно управлять мощным контактором с катушкой на 220V (с катушкой на 220в проще купить) Схему подключения я не рисовал она есть в мануале к CCU825 во вложении стр 100. На схеме подключен нагревательный элемент через дополнительное реле. Для подключения насоса необходим дополнительный контактор. Катушку контактора подключаете, если смотреть по схеме, вместо нагревательного элемента.
    Если у вас есть сложности с монтажом то лучше доверить такие работы специалисту ! Квалифицированному электрику.
  3. Screamer83
    Screamer83
    Screamer83
    Спасибо за ответ! Образование, хоть и не в области электрики, но позволяет самому подключить, я просто никогда этим не занимался, поэтому осторожничаю, чтоб ничего не спалить :)
    Меня больше всего при подключении волнует полярность. Она важна при подключении от CCU к контактам катушки реле? И еще один идиотский вопрос: не могли бы Вы написать характеристики контактора для управления скважинным насосом мощностью примерно 1 кВт?
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Помогите с программированием, есть кнопка (нажал включилось отпустил, контакт разомкнулся), как запрогрмаировать контроллер чтобы при нажатии кнопки, реле включалось, при повторном выключалось
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Подключая малогабаритное реле к контроллеру полярность выводов катушки значения не имеет, главное чтобы реле было постоянного тока. Переменного тока не подойдет.
    Относительно контактора для насоса, это параметр по току. На контакторах есть параметр нагрузки АС 1 и АС3. АС 3 это параметр для электродвигателей (насосов) т. е. с индуктивной нагрузкой. Вам необходимо смотреть параметр АС3 при напряжении 220-240 ток 7А (для 1,5квт). А проще всего позвонить или подъехать в электромонтаж и специалисты вам подберут контактор для вашего насоса. Учесть нужно только одно, обычные контакторы достаточно громко щелкают при включении и выключении. Есть и тихие контакторы но они дороже.
  6. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Тут как то писали про короткий кабель USB, так вот докладываю: Вчера достал из пакетика этот кабель и померил рулеткой :ogo:180см:super:
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @pioneer0071, а у меня его вообще не было в комплекте. Там подходит любой мини USB
  8. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Помогите правильно подключить датчики движения РАПИД по шлейфу.
    Срабатывание датчиков будет работать по принципу герконов?
    Где необходимо поставить резистор 15кОм, и действительно ли это нужно?
    Спасибо!
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Контролировать шлейф можно путем наличия или отсутствия напряжения.
    Устанавливая резистор контролируется не просто наличие или отсутствие U, а контролируется величин напряжения, или сопротивление шлейфа. При этом исключается возможность злоумышленнику имитировать нормальное состояние датчика путем замыкания проводов.
    Это все не имеет отношение к сопротивлению которое устанавливается со светодиодом ТМ.
  10. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Этот резистор нужно ставить на питание?
    С трудом верится, что злоумышленник начнет замыкать какие-то провода. Тем более, пока это будет делаться, уже должна сработать сигнализация.
  11. Листо
    Листо
    Листо
    Если у вас все шлейфы внутри охраняемого помещения, можете не ставить резистор. И я не понял - вы три резистора собираетесь ставить? На каждый датчик? В вашей схеме они не работаю и не нужны. И не рекомендую питание брать с выхода 10V - это минимально допустимое напряжение питания для Рапида, лучше с Ext Pwr или плюса питания CCU
  12. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Листо, если взять питаниес Ext Pwr - датчики будут работать как в режиме охраны, так и в наблюдении, т. е. круглосуточно?
  13. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    а не мало автомат 1А?
    если будет 1,1 то автомат через час вырубится!
  14. Листо
    Листо
    Листо
    Да. Если в последних прошивках ничего не изменили, давненько не смотрел новости. Там 10V может быть обесточен при наблюдении.
  15. vitaly495
    vitaly495
    vitaly495
    Не думаю что CCU в нормальном режиме может потреблять максимальный ток блока питания. БП скорее всего установлен с запасом. По крайней мере у меня ещё ни разу не вырубало.
