1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Народ подскажите пожалуйста как выключить профиль на андроиде? Дело в том что включить можно любой и изменить можно на любой а вот чтобы отменить все:faq: ?
  2. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Отменить ПРОФИЛЬ нельзя, можно либо применить другой профиль, либо просто командами отключить реле, задействованные в профиле
  3. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
  4. serzch
    serzch
    serzch
    Добрый день. Целый год CCU825 работает, как терморегулятор в дачном доме. Три датчика температуры в разных комнатах регулируют включение конвекторов. Неделю назад показания датчиков температуры стали врать примерно на 15-20 град, притом все разом. В итоге дом замерз, так как при -3 град датчики показывали от 15 до 17 плюса, соответственно контроллер не давал команду на подогрев дома. В чем причина сдвига температурного режима. Как часто нужно калибровать датчики ? Можно ли подключить к CCU 825 цифровые датчики температуры, если ДА, то какие и как?
  5. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    А к какому разъёму подключены датчики температуры (имею ввиду питание). Возможно изменилось напряжение питания, из-за этого и сползли показания. А цифру наш CCU не понимает!
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Присоединяюсь к @АртурМосква77, похоже что-то с питанием датчиков, раз все разом изменили показания. Может производители назовут точную причину.
    Для повышения надежности сделайте тревожное сообщение по температуре платы CCU. Если не ошибаюсь, там цифровой датчик.
  7. serzch
    serzch
    serzch
    Питание в норме - внешнее питание на андроиде уже пол года показывает 14,9. Температура платы от 40 до 22 град, видимо в зависимости от температуры в доме. Датчики подключены, согласно схемы. Еще есть 4-й датчик, расположенный на улице - он показывает близкую к реалям уличную температуру. Сдвиг показаний произошел на трех внутренних датчиках, поэтому версия с питанием отпадает.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Пока не разберетесь, можно поставить GSM-розетку iSocket, как дополнительное средство контроля температуры в доме. Дорогое удовольствие, зато быстро и не зависимое средство контроля. Дом восстанавливать после разморозки думаю будет дороже.
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    У меня аналогичная проблема с датчиками. 1-в комнате, 2й на вых трубе котла (труба-пластик).3-й на улице. вот уличный уже второй. первый сразу показал вбок-кадабру.второй некоторое время показывал вроде правильно. но. потом при +t на улице-всегда минус. изменение показаний макс. 1.1градуса.подключен к 10 вх. датчики 1 к 1 и 11, и 2 ко 2-му входу. уличный калибровал только при установке. не исключаю возможности решения проблемы после повторной калибровки.
  10. serzch
    serzch
    serzch
    Завтра поеду на дачу, проверю питание датчиков и заново откалибрую. Проблема не понятна.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    По температуре платы тревогу все таки сделайте.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Советую вам проверить как запрограммированы входы датчиков температуры-может произошёл сбой программного обеспечения или вы их нечаянно перепрограммировали (например, был выполнен сброс контроллера до заводских установок)
  13. ShustovIA
    ShustovIA
    ShustovIA
    Помогите пожалуйста забыл пароль и логин в программу для в входа в прибор как можно сменить или востановить его. Через телефон вхожу.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Мануал 5.2
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
