1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемые коллеги, уважаемый serzch!
    В очередной раз возникла тема некорректной работы термодатчиков.
    Давайте разберем физику процесса измерения температуры и почитаем описание термодатчиков.
    Питание +15 вольт (может быть подключен к клемме ExtPwr) /стр5/.
    На выходе датчика присутствует напряжение от 0в до 10в
    Начальная точность показаний температуры без проведения калибровки составляет +/-2С
    Формула зависимости температуры от напряжения на выходе термодатчика приведена в документации U=(0,5+0,01*t)*5.
    Указан диапазон измеряемых температур -40 =120, соответственно от 0,5 до 8,5 вольт.
    Напряжение на входе 2v температура минус 10С, на входе 3v это уже плюс 10С.
    Изменение напряжения на входе СС825 всего на 1 (один) вольт, даст изменение на 20 (двадцать) градусов.
    А теперь к Вашему вопросу, если датчик запитан по рекомендуемой разработчиком схеме, то нестабильность выхода ExtPwr в один вольт даст погрешность в 20 градусов.
    Как я понял из описания Термодатчики расположены в разных комнатах.
    Надо смотреть качество разводки. Очень тонкие провода, некачественная скрутка или пайка. Параллельный пробег информационных проводов и силовой проводки конвекторов, также могут приводить к электромагнитным наводкам или падению напряжения и в итоге недостоверными показаниями температуры.
    Из теории - любое стационарное радиопередающее устройство необходимо заземлять. Заземление, это уменьшение уровня помех, небольшое увеличение мощности, увеличение селективности в приеме сигнал. В техдокументации на изделие об этом ни слова.
    В своей практике стараюсь надежно заземлять все устройства, и не использовать датчики из серии RTD.
  2. serzch
    serzch
    serzch
    Какие "ДРУГИЕ" датчики температуры подходят к CCU
  3. balyev
    balyev
    balyev
    Сергиев Посад
    Всем знатокам и новичкам привет!
    У меня несколько вопросов по CCU, построена коробка коттеджа, на стадии штукатурки хочу установить сигнализацию, заказываю CCU825-MZ+E011-DROID-AE-PCD,что ещё будет входить;
    1. ACS-102 (2-канальный приемник + 2 брелок, 2 реле
    2. PATROL-201PET (ИК детектор с кронштейном)
    3. H2O-Контакт исп. 2 (Датчик протечки воды)
    4. GDR-1224M (Извещатель взрывоопасной концентрации природного газа (метан)
    5. Маяк-12К (Оповещатель свето-звуковой, 12В, звук-20мА, <105дБ, свет-20мА)
    6. АКБ-7 (Аккумуляторная батарея)
    7. ИПД-3.2 НЗ (контакты нормально-замкнутые| Извещатель дымовой, 4-х проводный, 10-30 V)
    8. R-1220 (блок реле)
    9. FTP 5e 4*2*0.5 (провод)
    10. Wago 243-112 (фиксирующий держатель для четырёх плоскопружинных зажимов)
    11. щит+клемники и т. д, вопросы такие:
    а) всё перечисленное подойдёт к сигнализации CCU?
    б) какие лучше заказать извещатели дымовые НЗ или НО?
    в) так как у меня сигнализация на 4 раздельных периметра, то как мне сделать, чтобы
    с брелоков (не с "таблеток") можно было отдельно ставить и снимать каждый объект независимо (гараж,дом,придомовая территория) на охрану и с охраны?
    Заранее ответившим благодарен за помощь.
  4. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Василий05,какой посоветуете способ контроля температуры? ваш пост о контроле с помощью пк читал, но можно по-подробней?
  5. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый serzch!
    Случайно, мне досталась коробка авиационных термодатчиков без маркировки,
    корпус из нержавейки, два провода в тефлоновой изоляции.
    Спецы сказали, линейное изменение сопротивления в зависимости от температуры от -50С до +200С. За 10 лет эксплуатации ни одного сбоя.
    Сделано в СССР, китай отдыхает.
  6. serzch
    serzch
    serzch
    Уважаемый @Василий05, я прочитал все Ваши посты, но так и не понял, как использовать DS18B20 c CCU825
  7. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемые Sit1976 и serzch!
    Использую две независимые системы:
    CCU825 в полной комплектации.
    Temp. Keeper (http://www.isens.ru) измерение температуры, ведение графиков и протоколов, исполнительные устройства, передача некоторых аварийных сигналов на CCU825.
    DS18B20 и CCU825 на текущий момент времени несовместимы.
    Может быть разработчики CCU напишут ПО для DS18B20, будем надеется.
  8. Листо
    Листо
    Листо
    Да, абсолютно не понятно почему они их не поддерживают. Неужели из-за дополнительного дохода с продажи своих аналоговых RTD
  9. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Листо!
    Стоимость датчика в интернет магазине Актив СБ - 450 руб.
    В интернет магазинах ds18b20 от100 рублей за штуку.
    Вот и вся арифметика (1 класс начальной школы).
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Причем в CCU есть шина 1-Ware, но она используется только для считывания ключей DS1990A.
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Не подскажите, реальные токи потребления (в руководстве 32мА в режиме ожидания) соотв. заявленным? Как 825 перенесет постоянное питание от 12В+-10% (вместо заявленных 15В)?
    Система будет автономная и есть 12В свинцовые АКБ
  12. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Всем привет! Вопрос по сирене. Подключил Маяк-12КП по схеме через 1 реле, с подачей питания 15 в. от Ext Pwr. На 1 вход подключил герконовый датчик. Вход запрограммировал по инструкции. Ставлю ключем ТМ на охрану и начинаю размыкать датчик. Сирена начинает свистеть и моргать, все хорошо. Теперь сам вопрос: Как выключить ее теперь, чтобы не свистела? Ключем ТМ она не выключается, приходится провод отсоединять от реле или датчик смыкать. В режиме "Наблюдение", она также под нагрузкой. Может что в конфигураторе не так выставил?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В конфигураторе на вкладке "Вход [Arm In]" есть справа четыре блока воздействий на реле и выходы при смене режима. Вам надо задать при снятии с охраны отключение Реле1, тогда будет выключаться таблеткой.
  14. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Спасибо получилось, чтобы я делал без форума! :hello:
  15. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Получилось, но не совсем как бы хотелось. Таблетка теперь сирену выключает, но вход то остается активным, а хотелось чтобы вход отключался полностью. Планирую геркон на гаражные ворота поставить. А в гараже ворота иногда прикрывать приходится, особенно зимой. Так вот, чтобы сирена снова не свистела, когда надо выйти из гаража и хотелось чтобы вход был деактивированным. А так опять приходится с таблеткой носиться и отключать.
