1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Так вы хотите, чтобы вход контролировался только в режиме "охрана"? Тогда во вкладке вход 1 надо убрать галочку с опции "всегда контролировать этот вход", в опции "все реле/выходы управляются" поставить "тревожным событием с учётом блокировки", а в "при переходе в пассивное состояние" выключить реле, управляющее сиреной.
  2. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    А при размыкании контактов вход всегда будет активным.
  3. Листо
    Листо
    Листо
    У вас стоит галочка "контролировать вход 24 часа"? Иначе в режиме наблюдения не должно реле активироваться
  4. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Всем спасибо, все прошло на ура, теперь все устраивает и работает как хотелось. Следующий этап обьемник Астра-5,потом пожарные, микрофон и т. д., так что может еще придется снова к вам обращаться.
  5. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Как и думал снова к вам за помощью. Кто скажет, второй конец резистора с каким проводом соединять в клемнике, с минусом или одним релейным?
  6. Листо
    Листо
    Листо
    Вот так соединяйте:
    Клемму PEЗ пустая, можете её использовать для подключения резистора, чтобы без скрутки проводов (если резистор вам вообще нужен) Контакты РЕЛЕ размыкаются при сработке датчика.
  7. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Резистор ставить буду. Только мне не понятно, почему Вы его в реле поставили, а не в клемму "Рез".
  8. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Подсоединил Астру-5 по Вашей схеме, все работает, т. е. на движение вход загорается, затем тухнет если не воздействовать, только СМС не отсылает при сработке почему-то. Порт питания датчиков- Питание всегда подано, источник питания датчиков- Другое
  9. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Macsafe!
    В моей практике монтажа и эксплуатации ССU 6225,442,706,825 вопросов по электропитанию не возникало, дополнительных измерений не проводил. В особо важных системах сигнализации, не устанавливаю современные импульсные блоки питания (высокий уровень высокочастотных помех). Ставлю классику - трансформатор, диодный мост, элетролит 4700mkf, 142ен8 (7812) на радиаторе, электролит 470mkf. Все устройства надежно работают от 12 вольт.
    Гуру схемотехники П. Хоровиц и У. Хил пишут "Экономить на электропитании, очень дорогое удовольствие".
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    я задал не с точки зрения экономии, а с точки зрения автономии. У меня нет других источников, кроме 12В АКБ и солнечных панелей. Городить повышающий 12-15В смысла нет. Поэтому и интересовало реальное потребление...
  11. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Macsafe!
    С точки зрения автономии, читаем Manual CCU825 раздел 2.2. стр 12.
    В режиме ожидания 32 ма, голосовое соединение 100 ма, остальные устройства потребляют ток в зависимости от Вашей комплектации.
  12. balyev
    balyev
    balyev
    Сергиев Посад
    Всем доброго дня, может кто посмотрит мою схему сигнализации и скажет что не так я сделал.
  13. Adamand
    Adamand
    Adamand
    Здравствуйте! А как такое организовать? Почитал инфу по ориону, там вроде удаленно можно менять только программу присутствия\ отсутствия. А программа отсутствия это антизаморозка или экономичный?
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    С помощью Ориона + GSM (825) можно включить конвектор, а режим экономичный или комфортный задается программированием Ориона. Температура (в моем варианте) режима экономичный или комфортный задается ползунковыми регуляторами конвектора отдельно. Для такого режима в Орионе в меню Connect задаете параметр выключено (при разомкнутых контактах), а при включении реле (835) происходит переключение в соответствующий режим.
    Возможно также использовать и другой режим - В Орионе в меню Connect задаете параметр Антизаморозка при (например) разомкнутых контактах реле (825) и тогда при включении реле Орион переключит конвектор в режим экономичный или комфортный (зависит от записанной программы в Орионе). В этом случае при выключенном реле конвектор работает с нагревом 7-8 градусов, а при включении реле конвектор переходит в режим экономичный или комфортный в зависимости от записанной программы т. е. конвектор работает в одном из 3 режимов нагрева.
    Одновременно использовать все четыре режима с одним конвектором невозможно.
    Программа отсутствия и антизаморозка это одно и тоже, только термин Антизаморозка используется с Орионом а термин Отсутствие с системой Нобо энерджи контроль.
  15. Adamand
    Adamand
    Adamand
    Спасибо большое! Теперь все встало понятно.
