1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Здравствуйте!
    Вот и я стал счастливым обладателем 825 го.
    Более менее разобрался с настройками и подключением, но вот запутался с дополнительными входами (9-16) которые имеют слабое смещение 5в. Я понял, что к ним можно подключать датчики типа геркона или движения с отдельным питанием. Но в инструкции очень непонятно написано -всегда имеют слабое смещение 5 вольт, но допускается подключение датчика температуры или других аналоговых датчиков.
    Так вот у меня вопрос. Есть датчик, который при срабатывание на выходе выдаёт 5,2 вольта. Его можно подключить к этим доп входам или нет. Если можно, то как правильно выполнить настройку. Спасибо.
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Подключайте. Если 5,2 В на выходе при активизации датчика, ставите активный входной уровень: высокий, если 5,2В - это норма, то активный низкий, т. е. при отсутствии напряжения будет активизация входа.
    Слабое смещение позволяет использовать вход для контроля дискретных датчиков, но не мешает подключить аналоговые, которые могут легко компенсировать это внутреннее смещение. Например, токовые датчики 4-20 мА.
  3. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Всем добрый день. Думал, что тоже стану счастливым обладателем CCU-825. Вчера поехал в I-Houm, мне уже почти собрали заказ и тут в разговоре с местным гуру выяснилось, что реализовать мои желания не суждено.
    Сформулирую свое принципиальное требование:
    1. Нужно, чтобы в помещении поддерживалась постоянно незамерзающая темп. (4-6гр). Через термодатчик - нет проблем
    2. В определенное время нужно поднять темп. до максимальной отправив СМС (решил зимой на дачу приехать). И вот тут засада. По словам сотрудников реализовать это невозможно в данной системе. Термодатчик дистанционно не отключить, только по приезду через USB.
    Знаю, что многие так делают. Может подскажите, или сигналку другую или схему какую хитрую
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Что-ты Вы недопоняли или не так сформулировали требование.
    Перед приездом подается команда по СМС с новой уставкой для поддержания температуры, например +22С и CCU начинает ее поддерживать, включая и выключая котел/конвекторы.
    Перед отъездом опять СМС шлете с уставкой 4-6 градусов.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Кситал-Кситал, всю ночь...
    В Кситале при программировании конфигурации и экспериментах разоритесь на СМСках.
    Все что Вам нужно, можно реализовать на CCU825.
  7. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    А зачем отключать термодатчик! Надо просто установить другие параметры поддерживаемой температуры (применить другой профиль, заранее запрограммированный)
  8. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Ну, как я сформулировал это всем видно. Вы же меня поняли:hello:
    А вот на счет недопонял... возможно, хотя при таких разных ответах трудно понять, кто истину глаголит:):
    1.
    Наиболее простой и для меня подходящий вариант, но так ли все просто?
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/37111/page-5
    Технически понимаю как, но:
    а) удваивается количество реле на каждую линию +
    б) как-то коряво это, мне кажется. Впечатление, что исправляем недоработку разработчиков.
    3.
    Пожалуй, самый исчерпывающий ответ из всех
    4. Написал разработчикам. Очень оперативно прислали ответ
    Вы можете создать 2 профиля для входа с подключенным тремодатчиком. В
    одном профиле задаете температуру 4-6 гр., в другом температуру заведомо
    выше той, что измеряет термодатчик в месте установки. При применении
    второго профиля у Вас будет происходить постоянный нагрев, т. к. значение
    температуры никогда не превысит установленную границу.
    5.
    @АртурМосква77, :super:
    Наверное, решение найдено и надо ехать покупать:victory:, но так как пока не купил, то с трудом представляю что такое профили.
    "При применении второго профиля"
    Что значит "при применении?" Как их менять по СМС?
    Спасибо
  9. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    После покупки прочитайте инструкцию, там всё подробно описано! А если что не поймёте - спрашивайте, знающие всегда помогут, подскажут! Или до покупки можно прочитать инструкцию на оф. сайте radsel. ru
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Точно можно применить профиль из мобильного приложения. По СМС тоже должно быть можно.
    Я просто отправляю СМС с новой уставкой температуры для термостатирования и все.
    ЗЫ: инструкцию можно почитать и ДО покупки...
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Скачайте соответствующий конфигуратор и мануал, например по CCU825-MZ+E011-DROID
    и в офлайне наглядно ознакомьтесь с конфигурированием.
    https://www.radsel.ru/download/ccu825.html
  12. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Всем большое спасибо! :hndshk:
    Буду изучать. А вот с покупкой, наверное, имеет смысл подождать.
    Сегодня техподдержка сообщила, что ориентировочный выход новой версии (WEB-программатор) - конец марта.
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Неужто почти дождались прошивку с GPRS (3G)?
    Покупайте сейчас, поиграйтесь через ПК конфигуратор, а потом перешьете на новую прошивку. Сдается мне что контроллеры с заводской 3G прошивкой в продаже появятся еще нескоро.
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    А может они ешшо чаво поменяют, помимо прошивки?
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Они постоянно что то меняют и добавляют:super:. И что, так и будете чего то ждать :son::)]
