1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    Друзья подскажите как правильно подключить Астра 612
    +12 ext power ?
    gnd тут понятно
    на relay что вход? а второй relay ? gnd c 1ого gnd ?
  2. Zevs44
    Zevs44
    Zevs44
    Всем привет,
    прошу критики/предложений по выбору/замене компонентов для gsm сигнализации. Охраняемый объект - кирпичный гараж 26 квадратных метра с железными воротами, уровень приема сигнала gsm достаточно стабильный. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии.
    Планирую установку собственными силами. Делать я буду это в первый раз. Ограничения по бюджету пока не накладываю, плановая оценка 10-15 тыс. рублей. При выборе рассматривал Кситал и Элемент-1120 в итоге остановился на CCU825.
    Итак, состав сигнализации следующий:
    1) Прибор GSM сигнализациизз
    CCU825-H-AR-PC без АКБ (GSM контроллер штырьевая антенна SMA, USB-кабель, БП15В/1а, CD с ПО)
    2) Выносная GSM антенна. Что не думалось.
    3) РЕЗЕРВ-12/3 импульсный блок резервного питания 12В, 3А
    4) АКБ-7 аккумулятор
    5) ДПМ-3 исп. 04 (на металл) Датчик магнитогерконовый, контакты нормально-разомкнутые
    6) Colt QUAD PI пассивный инфракрасный извещатель с иммунитетом против животных массой до 27кг
    8) Маяк-12К оповещатель свето-звуковой
    9) КСПВ 4х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами
    10) JSB-КТМn-11 - Контактор Touch Memory, с подсветкой. Накладной. Цвет-хром
    Всем спасибо заранее за ответы.
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  4. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    отдельная линия это extpower ? или просто отдельный 12 в ?
  5. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Поставил микрофон совсем по упрощенной схеме: На маленькой плате установлен старый советский маленький трансформатор с Ш-образным железным сердечником (такие использовались в транзисторных приемниках). Лучше брать с буквой "С" - согласующий.
    Вот такие пойдут?
  6. Zevs44
    Zevs44
    Zevs44
    В смысле продажи?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вы пробовали подключать микрофон напрямую к CCU825 без трансформатора,
    может в вашем случае нет необходимости в подобных мерах.
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Конденсат не образуется. Липучка пришита к фетровой ленте в месте нахлеста (на оба конца) в правом верхнем углу на первом фото по ссылке. Другого фото нет. Могу сделать другое фото только недели через 3 когда поеду на дачу.
  9. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    relay это реле НЗ (подключаем провода на разрыв)
  10. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Да пока нет. Вопрос встал с подключением. Купил Себокс МКУ-4П, а там три провода. Плюс, минус и выход. А в мануале четыре провода. Но там как я понял четвертый это экран кабеля. И еще как его с телефона проверить?
  11. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Хорошо, подожду.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Выход микрофона на Mic+ и через резистор 2,2кОм на Mic-
  13. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Нарисуйте схему, а то не совсем понятно.
  14. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    И еще, конфигуратор надо как то настраивать чтобы прослушивать микрофон?
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
