1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Эта инструкцию я читал. Тут проблема выглядит по другому, я не собираюсь с домофоном заморачиваться, мне это не нужно. Нужно только чтобы микрофон работал на прослушку и все, ну там в случае сработки какого-нибудь датчика в гараже.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Так а в чем проблема то?
    Подключаете микрофон к контактам контроллера MPwr, Mic+, Mic-
    Звоните на контроллер, и включаете внешнее переговорное устройство, кнопка 0 в голосовом меню
  3. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Подключал и звонил, но в телефоне тишина, от микрофона никаких звуков. Подключал так:
    Красный- Mic+
    Черный- Mic-
    Белый- MPwr
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Красный и белый местами поменяйте!
    P. S. А сам микрофон мне понравился больше остальных - более четкий и чистый звук, по сравнению с RMA-4 и различными шорохами.
  5. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Все сделал, наконец то заработало, но действительно фон стоит сильный. Речь слышно если поднести ко рту. Теперь следующий этап это сделать примочку с трансформатором для устранения этого самого фона.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Схема подключения любого трехпроводного активного микрофона к CCU825.
  7. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    А эта схема устраняет фон?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По поводу трансформаторов на Вашей картинке, сказать очень сложно, надо экспериментировать с подключением.
    Я брал трансформатор от старой системной платы АТС KX1232, там они как раз стоят на линейном входе и выходе. Еще подходят, но хуже, трансформаторы от старых модемов.
    Омметром определите обмотки и подключайте первичную обмотку трансформатора к микрофону Mic- и Mic+, а вторичную к CCU825 Mic- и Mic+
    Мне таким образом удалось устранить высокочастотный шум (фон, свист), который по уровню практически полностью перекрывал полезный сигнал.
    И еще, поскольку штатный RMA-04 не имеет АРУ, то лучше взять какой нибудь Шорох-9 или Себокс МКУ-5П, но они трехпроводные, поэтому их можно доработать подключив к выходу микрофона резистор на 2,2кОм, повесив его на Mic-, а сам выход микрофона на Mic+.
    Поэкспериментировав с разными микрофонами, в конечном итоге остановился на Шорох-9.
  9. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    всякие "шорохи" улавливают тиканье будильника с 5 метров, видимо вы их не умеете готовить
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
  11. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Беру к сведению, как опробую, так отпишусь. Всем спасибо.
  12. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Всем привет!
    Совсем тупанул не могу перепрограммировать 825 просит ввести пароль! Куда его вводить в компе
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @Валыч,
    пункт 5.2 в инструкции
  14. AleXXXey
    AleXXXey
    AleXXXey
    image.jpg Господа-форумчане, подскажите, пожалуйста чайнику в радиоэлектронике... Как подключить к CCU825 датчик движения и геркон (на разные выходы). Из инструкции ничего не понял, хотелось бы примитивно, куда какой провод. Схему датчика движения (Астра) прилагаю.
  15. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    У меня Астра-5, вот фото. Провод КСПВ 4-0,5:
    - Белый провод -GND на датчике и второй конец на GND CCU
    - Коричневый провод- +12В на датчике, второй конец на 10VS CCU
    - Желтый провод- на первый выход реле датчика, второй конец на 1in (вход) CCU
    - Зеленый провод- к резистору 15 ком, второй конец GND CCU
    второй конец резистора на второй выход реле датчика.
