1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну с инструкцией и микрофоном всё ясно. Узкоглазые пока не изучили все таинства русского языка (а нашим написать свою инструкцию, как понял- в лом, микрофон из той же серии. Хотим нормальный звук- ставим нормальный микрофон (но это, изхвините- от 300р)
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Знать бы ещё - какой! А RMA-04 (опечатался) и так 400 стоит.
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Адресок в профиле.
    Проще молотком по блоку дать, чем вскрывать этот привод на потолке и искать нужный контакт.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    1. Это уж точно! Напишу-ка я им очередное письмишко, пусть клаву у кого-нибудь сопрут и примостырят к CCU :) Считаю, что очень пользительно будет, чем считыватели прошлого столетия ставить.
  5. FRS
    FRS
    FRS
    Да, выносная панель очень бы пригодилась.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Давай, давай, писменник! :)]
  7. FRS
    FRS
    FRS
    Интересно, есть ли в CCU825-H возможность удалённо отключить подачу питания на входы платы расширения (или хотя бы на контакт 10VS)?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А зачем? Снимать питание с датчиков-извещателей? Ну дык это -их гробить и сокращать срок службы. А ещё зачем?
  9. FRS
    FRS
    FRS
    У меня на каком-то шлейфе, похоже, короткое обнаружилось. Клеммы НЗ, контроль замыкания я не удосужился настроить, проверять и не подумал - теперь вдруг батарея стала за несколько часов разряжаться, хотя раньше её почти на неделю хватало, приходится бесперебойник включать для подзарядки. Эдак он до моего приезда сядет, ну и что тогда будет толку от тех датчиков? А главное, дом к приезду подогреть не смогу.
  10. Dronow87
    Dronow87
    Dronow87
    Подскажите пожалуйста - сколько я могу навешать дымовых датчиков ИП 212-141 на один вход CCU 825 H? Питание по шлейфу. Потребление в дежурном режиме 0,04 мА.
  11. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Quote="FRS, post: 3793353, member: 427844"]
    1. И основное, и резервное питание подключается к тому же самозажимному клеммнику. Как следствие — нельзя использовать провод большего сечения.![/quote]
    А вы правильно подключили аккумулятор?
    Основное и резервное питание подключаются к разным клеммам.
    Посмотрите в Руководстве (для Н) рис. 21.
    Возможно из-за неправильного подключения у вас и аккумулятор сдох?
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Вы, наверное, удивитесь, но клеммы и клеммник - разные вещи. Подключение правильное.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Наткнулся на ещё одну недокументированную особенность: если управляющее сообщение оказывается слишком длинным, т. е. для его отправки требуется более одного SMS, то оно молча игнорируется (без сообщения об ошибке, не важно, есть в конце "!" или нет).
  14. f1nster
    f1nster
    f1nster
    Нижний Новгород
    FRS, подскажите, пожалуйста, схему подключения микрофона RMA-04 к CCU (у меня 422) по цветам. Я ее или потерял или не было ее.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Наизусть не помню. Посмотрите на диске, прилагавшемся к контроллеру - я брал оттуда (на сайте производителя её нет). Мой диск, к сожалению, там же, где и микрофон...
