1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. alexrose
    alexrose
    alexrose
    Подскажите пожалуйста!
    стоит ссу442 и пара герконов на воротах в гараже.
    тач мемори (светодиод работает через резистор - светится в охране и мигает при начале обратного отсчета)
    всегда контролировать входы и не переводить в охрану при активноv входе отколочены.
    включена задержка поставки 1 мин
    то ставить на охрану, то нет и соответственно не начитается обратный отчет. светодиод не мигает... - как будто что то не дает
    если например не ставит - стоит открыть закрыть ворота - потом встает (как положено через обратный отсчет).
    а бывает и без танцев встает...
    через голосовое меню вроде все работает (постановка)
    что такое?
    спасибо!
    сори за дубляж... дополнил
  2. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Уж извините, но ваш русский язык оставляет желать лучшего, отсюда и непонятно что вы пишете. Напишите грамотным образом, тогда может и ответ получите.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Поиском пользовались?
    Это не ваш случай?
    https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-136#post-11092395
  4. Finalex
    Finalex
    Finalex
    @Kemhug,
    Если еще актуально фото ленты с липучкой в вложении. Крышка прикладывается к корпусу, по периметру прикладывается лента в натяжку и липучкой соединяется. Фото закрытого корпуса в посте 1224
  5. alexrose
    alexrose
    alexrose
    нет, не мой... у меня эта галочка снята.
    ощущение что именно что то не дает начать обратный отчет для постановки...
    (не переходить в режим ОХРАНА при активном состоянии...-отключен)
    а стоит перезагрузить- все ок...
    после соединения по юсб с компом такая бяка
  6. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Спасибо, но я уже сделал по другому. Решил из уголка на 15 сварить две рамочки и надеть их снизу и сверху на сам бокс и стянуть их по углам гайками через шпильки. Эта конструкция обеспечивает на мой взгляд более лучшую теплоизоляцию, в зимний период, т. к. хорошо притягивает крышку к самому боксу. Вот так получилось:
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Так будет точно плотнее и теплее. Если помещение постоянно не отапливается это хорошо. В моем случае помещение при приезде прогревается и температура в корпусе поднимается до 40 градусов и я крышку просто снимаю. Если не открывать несколько дней то контроллер может перегреться.
  8. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    В дополнение хочу поставить нагреватель от Stego на 13 вт с термостатом, для поддержания постоянной температуры в боксе в зимний период. Также еще компенсирующий клапан для выравнивания давления и вентиляции в боксе. Гараж не отапливаемый, а морозы под 40 бывают.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    А не было случаев что галочки стоят об уведомление отключения питания, а смс не приходит?
    Хотя раньше приходило
  10. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    Подскажите кто знает где можно приобрести микровыключатель отвечающий за открытие корпуса?
    Блин сломал его случайно! или его маркировку!
  11. balyev
    balyev
    balyev
    Сергиев Посад
    Добрый день! Всё подключил и работает отлично.
    Перемычка для входа устанавливается в положение 2-3.
    Возьмите "-" питания датчика со свободного выхода контроллера. В
    настройках этого выхода установите параметр "Инверсия".
    Создайте сценарий управления длительностью 10 секунд (вложение
    сценарий. jpg). Установите настройки входа с подключенным датчиком, как
    указано на скриншоте во вложении (вход.jpg). В примере используется
    выход 1. Сопротивление использовать не обязательно.
  12. balyev
    balyev
    balyev
    Сергиев Посад
    У меня дымник ИПД 3.2 НЗ подключен, вот таким решением.
  13. balyev
    balyev
    balyev
    Сергиев Посад
    Да забыл выложить конфигуратор "ВЫХОД 1",выкладываю
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А можно пояснить смысл установки 4-х проводных пожарных извещателей? Чем с питанием по шлейфу не устраивают? Или это из разряда- "создаем трудности, потом их преодолеваем? "
  15. balyev
    balyev
    balyev
    Сергиев Посад
    Никто себе не хочет создавать трудностей, просто клиент купил пожарно-дымовые датчики четырех проводные, вместо двухпроводных, а четырех проводные датчики со сбросом питания по шлейфу не подключаются. поэтому пришлось создать такую схему подключения.
