1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. simpav11
    simpav11
    simpav11
    Здравствуйте! Подскажите будет ли работать вот такая схема? В доме 15 квт, 3 фазы, хочу что бы сигнализация держала +8-10, а при переключении контакторов конвекторы работали в штатном режиме комфорт. Скажите может не так что?
  2. Hidemon
    Hidemon
    Hidemon
    В чем прикол? Зачем дифавтомат? Пускатели с катушками 12В выбрал, а питание на них кидаешь 220?
  3. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Схема как то криво нарисована. Нужно смотреть по току сколько потребляют контакторы, если стандартный блок питания CCU825 потянет их то можно и так сделать. Контакторы предусмотреть с 20% запасом мощности на контакты, т. е. если нагрузка на контактор 3 кВт, то контактор должен быть на 20 А минимум. А лучше если несколько там контактов, то их объединить. Еще есть одна проблема, это надо избежать частого включения/выключения контакторов, иначе быстро могут из строя выйти.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    По приезду на дачу АКБ был ощутимо теплый, заменил на новый пока все ок.
    Производители Ау!
    Есть ли возможность удаленно прекращения заряда АКБ, а то я что то очкую
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    С новым все в порядке будет.
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Если вы готовы выложить такие деньги за капитальные вложения, неужели Вас будет волновать счет за электричество?
    схема работать будет, но можно выкинуть все, и поставить только автоматы и более дешевые реле на дин-рейку
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Созрел вопрос: ко входам 9-16 термодатчик можно воткнуть?
    p. s.
    CCU825-H+E011 / CCU825-H+E011-DROID с платой расширения
  8. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Можно, читайте инструкцию.
  9. dvico
    dvico
    dvico
  10. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    в инструкции написано про снятие перемычек... в случае подключения к 9-16 где их снимать? :)
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Снимать их конечно негде. Просто подключаете штатные термодатчики к нужным входам и все.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Можно, но лучше это делать на 1-8. Аналоговые-дискретные - 1-8, только дискретные - 9-16.
    И не рекомендую соединять между собой 1-8 и 9-16 - возникают какие-то непонятные глюки со входами.
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Всем привет.
    Читаю (вернее уже прочитал) всю тему и на всём протяжении прослеживается одна весьма болезненная тема - термодатчики. Задался целью найти альтернативу и вот нашел: https://gyrator.ru/circuitry-lm335 Просьба к экспериментаторам темы, имеющим возможность приобрести и проверить возможность использовать этот Прецизионный датчик температуры. Судя по описанию он малокритичен к питающему напряжению, выдаёт линейную характеристику U=f (T) и работает на мизерных токах, что немаловажно для автономных систем. Ну и о результатах отписаться здесь.
  14. Finalex
    Finalex
    Finalex
    И это абсолютно верно.
    Не вводите людей в заблуждение. У меня стоят штатные датчики температуры на входах 9, 10 и 11 третий год и все прекрасно работает
  15. Листо
    Листо
    Листо
    Я не разбирал термодатчик конечно, но практически уверен, что стоит там именно LM335 :) Суть проблемы в том, что от 0 до 100 градусов, напряжение на датчике меняется всего на 1 вольт (имею ввиду на LM335). И на этот мизер накладывается много различных электрических помех, из за чего и портятся показания. Увы ...
