1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. simpav11
    simpav11
    simpav11
    Джентльмены! Если кто может это сделать, на платной основе разумеется, напишите в личку, дом в сергиево- посадском р-не, пока голый внутри, без какой либо отделки.
    Спасибо!
  2. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Всех приветствую. В размышлениях о покупке ccu825, пока все устраивает. Но волнует 2 вопроса: контролируется каким-то образом отсутствие GSM сигнала (защита от глушилок) и как можно ставить\снимать с охраны с помощью пульта ДУ, есть ли что-нибудь штатное или нужно "колхозить" ?
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я так понимаю это самая ахилесова пята всех GSM сигналок. Если бы не это, цены бы ей не было. Правда разработчик как то обещал еще и к интернету подключить, но пока по моему тишина.
    Сам пользуюсь считывателем ключей memory touch+телефоном иногда. Так же можно подключать тупо кнопку, соответственно пульт тоже реально подцепить без особых заморочек.
  4. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Ну у Сапсана есть мониторинг пропадания GSM сигнала...жаль что тут нет...в общем-то не думаю что это сложно реализовать, но отсутствие этой функции серьезная брешь в надежности данной сигналки. Если есть тут представители производителя, я бы задумался на их месте. Я подумаю стоит ли брать ее без данной опции, бесполезная игрушка при наличии элементарной глушилки GSM, а их сейчас как грязи.
    В тач-мемори меня смущает, что его нужно ставить где-то рядом с самой сигналкой (т.к. разводку уже сделал) а открытая разводка или установка рядом с блоком сразу "выдаст" скрытое расположения блока управления. А так прокомментируйте, удобен Тач-мемори в работе, не глючит с постановкой-снятием? И вообще что можете сказать/поругать про сигналку вцелом, какие отрицательные и положительные моменты? Меня очень интересует частичная охрана, чтобы можно было на ночь ставить некоторые зоны. А так в общем-то стандартный набор как и везде. Для сравнения есть в использовании Спасан-6, взял бы его всем устраивает, но там "беда" с частичной охраной, она вроде как есть, но очень кривая. Из-за нее в общем-то тут и посоветовали посмотреть в сторону CCU.
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Каким образом он оповещает? Провода тянуть?
    Да где угодно можно поставить. Провода под датчики уже протянуты вероятно, может от какого то датчика отказаться. Я последнее время витой парой тяну, т. к. по стоимости бывает сопоставимо и всегда есть запас по жилам. В крайнем случае мобильником возможно снять.
    Бывает на снятии не срабатывает сразу или я возможно что то не так делаю. Не нравится, что нет на считывателе оповещения о событии.
    В целом у меня сравнение только с болидом :aga:. В основном мне очень нравится прибор, жалею, что пришлось его колхозить после строительства. Если бы сразу знать все возможности, можно было бы много чего автоматизировать и улучшить. Достаточно простая, отличная и проработанная инструкция для чайника. Нужно было на время отпуска для спокойствия сделать, за день без укладки кабеля набросал датчиков и настроил. Это при том, что в качестве исполнителя работ никогда не сталкивался со слаботочкой так плотно. Работает стабильно, сейчас ложных сработок нет, когда забываю снять с охраны, срабатывает, как часы.
    Из минусов (то что мне не нравится):
    1. Баланс бывает не приходит, но думаю, там моя вина.
    2. Микрофон не заработал, но я его малость шпаклевкой попачкал, может из-за этого.
    3. Иногда Мегафон не обеспечивает покрытие, пока не было считывателя плевался по полной.
    4. Сейчас смс относительно дорогие и судя по всему дешеветь не будут. Перспективы не радужные по этой части.
    У меня реализована частичная охрана. Вполне прилично работает. Дом на считывателе, т. к. часто пользуюсь, гараж только с мобильного ставлю/снимаю.
  6. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Он оповещает только о снижении сигнала ниже заданного уровня, но никак не о глушении сигнала. Если включают глушилку сигнал сразу пропадает и никаких оповещений нет.
  7. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый vlad7219!
  8. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый vlad7219!
    Мониторинг работоспособности устройства, в Стандарте GSM, осуществляет только коммутатор оператора сотовой связи. Постоянно, через ближайшую сотовую базовую станцию (БС), отсылается маркер-сигнал на Ваш телефон или на любое другое устройство имеющее SIM карту. В ответ, SIM карта, отсылает свой идентификатор, где прописаны все электронные реквизиты запрашиваемого устройства, в том числе и уровень принимаемого сигнала. При перемещении абонента, маркер посылает уже другая БС и так коммутатор "ведет" абонента. Если коммутатор не получает ответа маркера от зарегистрированного телефона и на него приходит вызов, вот тогда и отправляется знаменитая фраза "Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети".
    Данные об абонентах и его технических подробностях, сотовые компании хранят в соответствии со статьями Уголовного Кодекса.
    В сапсане контроль работоспособности осуществляется по уровню сигнала в приемном устройстве, если сигнал уменьшился на какую-то величину, то отсылается SMS по тому-же GSM каналу. Обычная глушилка блокирует маркер-сигнал и базовая станция теряет Ваше устройство (сапсан), которое не успеет отослать SMS о снижении уровня сигнала БС.
    Функция сигнализации пропадания сигнала, в устройствах работающих по GSM каналу, просто пиар для домохозяек.
    Василий05, минуту назад Редактировать Пожаловаться
  9. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Спасибо за мысль...я чет не подумал про свободные пары от датчиков...хотя пока не могу придумать к какому датчику его можно присоседить..объемники высоко, герконы еще недоступней..ну ладно...я в общем-то примерно уже придумал куда можно поставить считыватель. А вот про про оповещение на считывателе вопрос серьезный..но мне кажется можно вывести какой-нить светодиод, сигнализирующий о снятии/постановке...Или я ошибаюсь?
  10. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Ооо..земляки в теме..приветствую я из Ростова-на-Дону.
    Спасибо за Ликбез по принципам работы сотовой связи, но я сам 10 лет проработал в сотовой связи и своими руками ее строил и "рулил" коммутатором. Здесь же важнее, не как сотовая связь работает, а как реагирует охранная система на пропадание GSM сигнала.
    Сразу прошу прощения, ошибся, у Сапсана реализовано оповещение при снижении сигнала, а не при пропадании, как я писал...Но снижение сигнала не очень на мой взгляд информативно НО...реализация оповещения о пропадании (глушении) есть в GSM сигналках для АВТО...
    Я кстати написал производителю о подобном пожелании, они спросили варианты возможных реакций на пропадание сигнала..и я им ответил о своем видении.
    Конечно необходим альтернативный канал для передачи оповещения при отсутсвии GSM и это реализовано в автосигналках посредством серверов производителя, которые по мобильному интернет каналу мониторят сигнал и в случае его пропадания уже сервер шлет оповещение абоненту.
    И второй вариант на мой взгляд, организации альтернативного канала, это просто дать Прибору IP телефонию, которую предоставляет любой интернет-провайдер, и думаю не проблема завести его на прибор..и уже через IP телефон слать оповещение абоненту при пропадании GSM сигнала. В общем конечно особой надежды нет на реализацию подобного производителем...но все же...посмотрим что ответят и ответят ли :) Сорри за длинный пост.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да, я чего то сам не подумал об этом. Светодиод на считывателе куда угодно можно подключить, у меня сигнальная лампа в другом помещении установлена, которая по сценарию отрабатывает все события. На те же контакты нужно светодиод считывателя ставить и будет счастье.
    Если реализуют, это будет огромный плюс для их продукта. Еще бы им подумать, как от смс уйти и интернет подключить. Приложение на Андроид не стал использовать, т. к. там смс задействованы, а это сейчас не дешево. На 442 кстати не нашел установки приоритета DTMF/SMS. Тоже не айс, в 825 есть. Вчера вскользь глянул про глушилки. Может плохо смотрел, но не увидел глушилку wi fi 5 гГц. Сейчас ip камеры подешевели, там есть функция оповещения по движению с отправкой фото. Мне кажется хорошее дополнение к ССИ, причем независимое не конструктивно, не по каналу связи, да и питание можно раздельное выполнить.
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Ваше сообщение получили, отвечаем публично. Каким же образом прибор будет передавать сообщение о глушении, если GSM сигнал заглушен? У нас есть пультовой прибор CCU825-SM с альтернативным каналом RS-485, но там не нужны нотификации о глушении, т. к. есть провода...
  13. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Pictor, а когда ожидается версия CCU с возможностью конфигурирования по ip?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я просто написал специальные сценарии для работы сирены: когда ставлю в наблюдение-короткий сигнал 1 раз, а когда в режим охраны, то 2 коротких.
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Скоро, совсем скоро...
