1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    да все таки решил на 825 все таки остановиться, на 422, 4 входа что то совсем мало, мне надо будет пару объемников, три концевика двери\окна, пожарных пару датчиков, ну и на ворота еще можно, как раз 8 штук как на 825
  2. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Недавно в гараже сделал нишу в стене под установку CCU825. закрыл ее металлической дверкой. Но пока не тестировал на качество сигнала, надо попробовать.
  3. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    С таким подходом, мы до сих пор ездили бы на запорожцах и жили бы в пещерах...ничего личного сорри...я думаю не проблема оставить и более дешевое решение и с фичей, за которую, я уверен, многие смогут заплатить..ведь это вопрос безопасности и надежности.
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, у кого-нибудь пропадал gsm сигнал произвольно, уже второй раз не могу дозвониться до ccu 825 (Абонент выключен и т. д.). Причем это происходит в разное время. 1 раз не мог отключить, пока не подъехал и не побегал перед уличным датчиком, после этого сигналка среагировала и снялась с охраны, а сейчас уехал, так и не смог поставить, надеюсь может попозже сама подключиться на охрану?
  5. diniz
    diniz
    diniz
    Ну вот, через час сама ожила и поставилась на охрану. До этого 2 года работала и таких глюков не было.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @diniz, было длительное время, пока МегаФон ремонт проводил. Сплошной мат, пока снять/поставить
  7. serg 7756
    serg 7756
    serg 7756
    Оренбург
    Доброго времени суток ! Приобрел ccu 825. Основное назначение устройства - контроль за работой конвекторов и поддержание температуры на даче. Прочитал полностью несколько различных веток на форуме про ccu и страниц 25 на данной ветке но так и не смог определиться с контакторами или реле управляющими работой конвекторов. Видел на форуме разные схемы включения в т ч через различные коммутационные устройства (УК) и твердотельные реле но окончательно для себя так и не определился с схемой. Просьба подсказать лучшие варианты включения и какие реле лучше использовать если имеется возможность подключения без дополнительных коммутационных устройств, которые не удобны в монтаже.
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    От лица компании поздравляем всех с Днем Радио! Желаем всем профессиональных успехов, крепкого здоровья и душевного равновесия!
    Сообщаем также, что выпущена тестовая версия программного обеспечения, позволяющего работать с контроллером через Интернет с помощью браузера и программы μGuard. В настоящий момент поддержаны контроллеры CCU825-H-DROID и CCU825-H+E011-DROID. Скачать пакет для обновления прошивки контроллера Upgrade_CCU825_Web.zip и программу μGuard с новыми возможностями uGuard-3.0-rc1.apk можно с сайта компании.
    Внимание! Перед обновлением прошивки необходимо ознакомиться с содержимым файла
    "README. txt" из пакета Upgrade_CCU825_Web.zip.
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Pictor, а когда ожидается поддержка версии MZ-DROID и MZ+E011-DROID?
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    @Pictor,
    Постараемся не затягивать с этим вопросом.
  11. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Спасибо! Завтра попробую поставить.
    Возник сразу вопрос, можно будет установить свой сервер, через который настраивать CCU?
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Установить свой сервер нельзя. Вы, конечно, можете с помощью программы ccuproxy на свой страх и риск открыть доступ к контроллеру через Интернет, но в этом случае у Вас будет работать обычный HTTP, а не защищенный HTTPS. В теории есть возможность настройки собственного HTTPS-терминатора, но настоятельно рекомендуемый способ - использование серверов компании, доступных по доменному имени "ccu.sh" (CCU shell). Все что требуется от пользователя - придумать сложный пароль.
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Pictor, доброго времени суток! Поясните пожалуйста по тестовой версии:
    1. У меня не droid-версия, в перспективе она будет работать?
    2. Доступ в интернет я так понимаю исключительно через gsm?
    3. Доступен полный функционал через интернет?
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    1. Вам необходимо иметь контроллер CCU825 модификации DROID. Скорее всего Вы сможете проапгрейдить свой контроллер, обратившись на наш саппорт.
    2. Через GSM и через ccuproxy, который организует канал между контроллером, подключенным к USB, и TCP портом компьютера. Во втором случае запуск ccuproxy с ключом "-a" дает доступ к контроллеру не только через "localhost", но и снаружи (через все сетевые интерфейсы, которые есть на компьютере).
    3. Да. Реализован также вывод контроллера в online по звонку и пробуждение μGuard-клиента коротким звонком по событию, после чего последний автоматически забирает информацию с контроллера. При таком сценарии работы рекомендуется настраивать резервный транспорт (SMS или голосовой вызов).
  15. Ocean
    Ocean
    Ocean
    @Pictor как понять, что интернет поднялся? Где посмотреть, что APN прописан правильно?
    Не работает интернет. Портал ccu. sh пишет "
    Контроллер не в сети или неверно задан IMEI."
    Если симку вставить в телефон, то всё Ок, инет есть.
    В консоле модема следующее:
    STATE: IP INITIAL
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    OK
    AT+CSQ
    +CSQ: 15,0
    OK
    AT+QTEMP?
    +QTEMP: 1,26
    OK
    AT+CLCC
    OK
    AT+CMGF=0
    OK
    AT+CPMS?
    +CPMS: "SM",0,5,"SM",0,5,"SM",0,5
    OK
    AT+QISTAT
    OK
