1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уже пошла в продажу система с возможностью замены таблеток на клавиатуру. Ребята молодцы, ничего сказать не могу. Куча плюсов, минусов нет. Только посоветовал им, не очень поощрять пользователей, хвалящих возможность использования радиобрелков (хотя, по их словам- все очень желают). Вещь очень опасная (описал причины выше).
    Датчик температуры RTD-02, снят с производства. Могут быть проблемы с новым 03.
    Решение проблемы в моём вопросе в фирму и их ответе:
    Подскажите решение проблемы:
    Термодатчик RTD-03, контроллер- 825 MZ. 01.00
    При подключении датчик выдает цифры 118 гр, 120... Как привести его к реальным показаниям?
    Если работаете с версией 01.00, а для MZ пока не вышло обновление до 01.01, то
    устанавливаете тип входа аналоговый
    мин. значение -50 максимальное 150.(насчет 50, 150- погорячились, я установил -20 и 48)
    Если нужно скорректировать показания на несколько градусов, то вычитаете/добавляете из обоих значений эту погрешность. (желательно иметь под рукой обычный термометр :) при проведении корректировки)
  2. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Для RTD-03 обязательно нужно устанавливать минимальное значение -50 градусов и максимальное +150 градусов. Таким образом прибор при входном максимальном значении +10 вольт будет считать что температура +150 градусов. При входном напряжении 0 вольт -50 градусов. Соответственно при напряжении +2,5 вольт - 0 градусов по Цельсию. Даже если выходное напряжение датчика никогда не будет достигать на выходе +10 вольт нужно такие настройки сделать, так как выходное напряжение RTD-03 рассчитывается по формуле: U вых = (0,5 + 0,01*TC)*5;
    Соответственно при температуре +25 градусов выходное напряжение RTD-03 рассчитывается как:
    (0,5+0,01*25)*5 = 3,75 Вольта.
    Калибровка:
    Если при 0 градусов показания +2 градуса, нужно крайние значения скорректировать:
    Минимальное -52 градуса, максимальное +148 градусов.
    Тогда 0 = 0.
    Вот ссылка на документацию: https://radsel.ru/files/ccu825/RTD-03ToCCU825.pdf
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Надо пробовать. Разобраться с J перемычками, и остальной фигней. Пока указанные цифири на практике никак не дают реальной температуры. И не забывайте- У ВАС на фото версия 01.01 - у меня 01.00!
  4. joniboy
    joniboy
    joniboy
    Тоже подключал новые датчики RTD 03. Перемычку на плате надо убирать.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сейчас тоже убрал. (хотя и с ней добился чего хотел). Но с версией. 00 указанные (рекомендованные) цифры всё едино не получаются. По большому счёту- реальные показания и нормальную работу я достиг при любых положениях, но пока "фишку" не просёк... Ладно, бум ещё испытывать разные варианты. (И, как можно говорить, что комп и программа - это излишество? Без него -полный садизм!)
    А часть обозначения параметров (как на приведенном фото) у MZ, версии. 00 вообще нет для выбора!
  6. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Подскажите, "связь через внешнее переговорное устройство" - как это реализуется? Какое внешнее переговорное устройство можно использовать?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С датчиком разобрался. Всё нормально. Только условия срабатывания- Низкий гистерезисный.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Перепрошил версию с 01.00 до 01.01 для возможности подключения клавиатуры ТК-106. Пока работает с клавой через пень-колоду. :no:
  9. piranya
    piranya
    piranya
    Скоро апрель! Как дела с новым корпусом?
  10. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Скажите, пожалуйста, а где производят CCU?
  11. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Веду переписку с производителями, вместе ломаем голову. Я ищу вопросы, они ответы... :)]
    Получается такая фигня:
    условие одно- работать только с клавиатуры, и иметь 4-е раздела (периметра).
    Зависшее в воздухе (пока) решение задачи. Ребята нормально тестировали и пробовали работать с версией "Н" и "S". Вопросов нет. (Вот только раздел там 1). А версию MZ специально не тестировали, как коснулись возникла проблемма. Сама машинка практически не может считать эммуляцию кода ключа, которую выдаёт клава. Так же практически не реагирует на команды с клавы. (Один раз из 30 попыток- это ничто). При этом невозможно поставить на охрану. Машинка требует удержание ключа-таблетки не менее 3-х секунд. (Клавиатура- штука тупая, и не может при наборе кода один раз выдавать сигнал более 3-х секунд, второй (для снятия с охраны) дать короткий...
    Второй вариант клавиатуры - с релейным выходом. Опять та же проблемма - время работы реле у клавы программируется но остаётся постоянным. Получаем выше описанную проблемму. Ребята думают...
    Поэтому, кто не хочет таскать в карманах кучу ключей, но хочет иметь возможность отдельно ставить на охрану дом, баню, гараж, забор, делать допуск к управлению нескольким лицам (или ставить такую штуку на 4-е офиса сразу) - пока обождите...:)
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А чего голову-то ломают. Пусть сдерут алгоритм постановки с клавиатуры у Альтоники. После набора цифр нужно нажать и удерживать клавишу # до тех пор, пока не закончится время удержанния ключа. Снимать с охраны можно просто набрав цифровой код.
    PS. Если пройдёт с них коньяк. :aga:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Или с меня :) Пойду почитаю о клаве Альтоники :) (узнал, что у них есть, но из-за её варварского вида- её функции не читал :))
    (сходил, почитал...;) Ёханый бабай... бум покупать и тестировать :))
  15. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Поддержка клавиатуры вводилась и тестировалась с версиями H, S. Проверена совместимость только с клавиатурой от Эликс DKP-201. Имеет антивандальное исполнение. Была потребность обеспечить работу именно с этой моделью. В общем случае, все устройства верно эмулирующие протокол DS1990A должны работать устойчиво. Проверенно с CP-Z2L, Matrix II, комплект (Астра-Р РПУ/РПД-М).
    Если есть проблема, пишите на эл. адрес тех. поддержки.
    Относительно версий MZ/SZ, действительно клавиатура дает только эмуляцию короткого касания, что всегда воспринимается прибором как команда перейти в режим НАБЛЮДЕНИЕ. Ищем наиболее удобное для пользователя решение для сопряжения с подобными устройствами.
