1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Для общей информации. (вдруг кому-то понадобится, как мне :))
    Мне необходимо получить СМС об изменении температуры в помещении, от одного датчика.
    (например) хочу знать о 20 гр, при дальнейшем снижении, о том, что стало уже 15, дальше 10 (ну пока
    остановимся), т. е. надо последовательно видеть и узнать, что пошло
    снижение, и от этого же датчика получать далее- температура начала
    подниматься, т. е. вот снова 15 (16), вот снова 20 (21) ...
    Для решения задачи необходимо задействовать столько входов на плате, сколько контрольных точек о температуре Вы ожидаете получать. (в нашем случае- 3 входа: 20гр,15 и10) Сигнальный провод от датчика подключается параллельно к каждому входу.
    В настройках входа можно установить активный входной уровень "низкий
    гистерезисный". В этом случае вход будет считаться активным при
    температуре меньше 15 градусов и Вы получите об этом
    оповещение. Следующее оповещение по этому входу Вы получите после
    превышения 16 градусов. Таким образом можно настроить несколько входов
    под разные температуры. Пример во вложении.
    Настройки аналогичные для каждого входа: Пример температуры для ССU.jpg
  2. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    У меня из оборудования только паяльник на 40 вт с канифолью. Не спалит такой паяльник дорожки, как думаете?
  3. Листо
    Листо
    Листо
    Не спалит, но результат сильно зависит от опыта ... судя по вопросу, у вас его мало, поэтому потренируйтесь "на кошках". :)
  4. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Листо прав ! Смотря как будете работать. Можно перегреть контактные площадки и отодрать их от платы. Кстати, вместо отсоса посоветую пользовать оплетку для снятия припоя. Удачи в труде!
  5. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Купил отсос и оплетку и разъем. Завтра начну процедуру. Всем спасибо.
  6. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Разъем заменил, все норм.
  7. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    До поломки разъема хотел подсоединить извещатеть "Шорох-2". Теперь снова пытаюсь это сделать. Есть такие, кто занимался этим датчиком? Интересует на какой входной уровень его ставить в конфигураторе? Не активизирует вход в режиме охрана, в тесте все отрабатывает. Напряжение питания его по паспорту-12в. Подключал на 10VS.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Может кому интересно. подключил 3 RTD 3: один на котле подключен к 1 и 11 вх, комната- 2вх и улица-10. со вх 1 и 2 джамперы снял. запитал от ext p. в настроках питание"другое".откалибровал.уличный датчик показывал неправильно. заменил на др. проблему это не решило. несколько месяцев в тестовом режиме датчики котла и комнаты работали исправно (выдали тревогу когда котел погас).улица-увы. вчера дошли руки попытаться исправить проблему. перекинул сигнальный провод с вх 10 на вх 4. снял джампер-и ,о чудо, все заработало как нужно. есть ли у форумчан объяснение феномену?
  10. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Плиз, но хотелось бы конкретики услышать.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Курил на днях мануал на CCU422 на предмет организации включения автополива газона по расписанию...
    Как запрограммировать сценарий на включение реле № 2 на 2 часа понятно, а вот как настроить его автоматический запуск ежедневно в одно и то же время?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого достаточно простейшего электронного таймера.
  13. Kemhug
    Kemhug
    Kemhug
    Вопрос с "Шорохом" решился благодаря техподдержке. Отреагировали моментально, выражаю со страниц форума благодарность, молодцы!
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Да, но его нужно дополнительно приобретать и как удаленно разрешать/запрещать включение при необходимости?
    Средствами CCU можно организовать автоматическое включение реле по расписанию?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    400рублей.
    Разрешать-запрещать включение одним из реле Вашей GSM системы. Его контакты соединяются последовательно с контактами таймера.
    Не знаю.
