1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Asimonov
    Asimonov
    Asimonov
    Режим входа {Arm in} Смена режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - Touch Memory Может дело в этом ?
  2. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Здравствуйте. Подскажите, прошился на новую прошивку все прошло гладко, засторорился на процедуре:
    4. Запустить соответствующий fw_upload.bat и дождаться завершения обновления прошивки контроллера.
    На данном шаге будет автоматически запущена программа CCU proxy и произведены необходимые действия.
    как это победить, чего не хватает?
  3. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Примного благодарен оперативной технической поддержке.
    Проблемы были на Win XP.
    А вот вопросик, нету мануала на веб версию совта?
  4. Dimaxus
    Dimaxus
    Dimaxus
    Минск
    Извините а не могли бы вы здесь поделится решением, чтобы лишний раз техподдержку не дергать. У меня точно такая же проблема на XP.
  5. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    У всех проблема принятия пароля при звонке на CCU 825 с Айфона 6, очень чувствительный DTFM?
    Раза с 10 еле пробиваюсь!
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Тоже такое замечал при звонках с айфона, с андроид и с городского.
    Но скорее всего, это зависит от качества связи, потому что в большинстве случаев все нормально.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Если используете версию MZ или MZ+E011 в команде нужно использовать имя раздела. В этих приборах 4 раздела, каждый можно снять/поставить под охрану отдельно. /123456 ROOM1 ARM
  8. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Похоже это проблема айфона, посмотрите по ссылке или поиском (iphone dtmf problem)
    https://discussions.apple.com/thread/6552016
    Текущая прошивка обновлена до v02.xx ?
  9. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    Все это конечно здорово! но если не будет интернета то как она будет 1) работать? 2) смс/звонки? 3) можно ли регулировать? 4) сколько трафика будет кушать? 5) а можно ли без инета конфигурить через LAN ?
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    1. Да
    2. Да
    3. Да
    4. Мало
    5. Да, с помощью ccuproxy через USB и по сети с ключом -a
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Сколько таких реле сможет вытянуть включенными контроллер с блоком питания на дин рейку
    Цена: 134.55 руб.
    Кол-во контактов ?: 1 перекидной
    Материал контакта ?: AgCdO
    Номинальный ток ?: 16А
    Номинальное/максимальное напряжение на переключение ?: 250/400В
    Номинальная нагрузка для AC1 ?: 4000ВА
    Номинальная нагрузка (230В~) АС15 ?: 750ВА
    Отключающая способность DC1: 30/110/220 ?: 16/0,3/0,12ВА
    Допустимая мощность однофазного двигателя (230В~) ?: 0,55кВт
    Минимальная нагрузка на переключение ?: 500мВт
    Напряжение питания ?: 12В
    Тип обмотки ?: Чувст. DC
    Сопротивление катушки: 288 Ом
    Номинальный ток катушки ?: 42мА
    Электрическая долговечность для AC1 в циклах ?: 100 000
    Диапазон температур ?: -40…+85°C
    Установка: Съемное
    Специальная версия: -
    Размеры ?: 29х12,4х25мм
    Сертификация: ГОСТ Р, EAC
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Цепи с открытым коллектором (5 шт) - по одному на выход при питании (+) реле непосредственно от БП или Аккумулятора. Катушку реле необходимо шунтировать диодом.
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Поделитесь решением проблемы плиз. В саппорт написал но на выходных могут и не ответить.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Отбой тревоги.
    Саппорт оказался на высоте и потратил на меня пол субботы.
    Хочется предупредить от использования XP при перепрошивке на тестовую 2.0.2. будут гарантированные проблемы с непредсказуемым результатом.
    Откат на 1.0.3 и цикл прошивки заново из под Win 7, прошел без сучка и задоринки.
    Ждем клиент под iOS =)
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Мы вынуждены отказаться от поддержки Windows XP, т. к. сама Microsoft сделала это более года назад.
