1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Prosphere
    Prosphere
    Prosphere
    Там сама микросхема управляющая выходами содержит же диодную защиту вроде
  2. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Pictor,
    не подскажете, это соответствует действительности? Нужно шунтировать катушку доп. диодом?
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Даже если в МС есть диод, шунтировать катушку реле - необходимо. Диод в ключевых элементах микросхем включается "встречно" к напряжению питания, а напряжение самоиндукции - последовательно с напряжением питания:
    в случае же с шунтированием обмотки, вся энергия самоиндукции замыкается ч/з диод на саму катушку:
    при этом на запертом транзисторе присутствует только напряжение питания и электрического пробоя - не будет.
  4. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Stynol, спаибо, будем добавлять диод!
  5. Finalex
    Finalex
    Finalex
    В контроллере используется микросхема ULN2003A. В ней шунтирующие диоды есть и объединены все семь на выводе 9 микросхемы и подключены к питанию на плате и работают они только при использовании питания ключей от Exp. Поэтому при использовании другого питания шунтирующие диоды необходимы всегда.
  6. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Finalex, совсем запутался :)
  7. Finalex
    Finalex
    Finalex
    Да, при таком подключении дополнительный шунтирующий диод не обязателен, т. к. в микросхеме он есть.
    Главное не перегрузить суммарную нагрузку постоянно включенных одновременно реле. Для выхода Ext Pwr это 200ma (см. параметры используемых реле)
    Звуковой извещатель подключать к питанию Ext Pwr (через реле 1) не рекомендую т. к. вы точно перегрузите питание.
    Посмотрите схему ULN2003A, там диод подключается параллельно катушке, как на вашей второй схемке.
    И диод через себя закарачивает ток самоиндукции.
  8. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Я писал:
    это как раз и рекомендация для
    Суммарный ток пяти одновременно включенных реле превышает допустимый ток выхода Ext Pwr
    вот, как-то так.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    по данной схеме - Да, можно не использовать, но если Вы используете внешнее питание (от АКБ или от БП, как я рекомендовал выше), то шунтирующий диод - ОБЯЗАТЕЛЕН.
  10. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А что нужно сделать чтобы 825 на тестовой прошивке 2.0.2 не так стремительно обнулял баланс?
    обнаружил что в день уходит около 15 рублей даже если я ничего не запрашивал и не заходил удаленно.
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Какой у Вас тарифный план? При выборе тарифного плана обратите внимание на правила округления трафика (может быть 100 КБ и выше). Обратитесь в саппорт компании и сообщите IMEI Вашего контроллера.
  12. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Stynol, @Finalex, спасибо за ответы. Теперь все ясно!
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    @ Pictor
    тариф Мегафон Подмосковный. 1,6 рэ за мегабайт.
    Запросил детализацию, по ней видно что раз в час контроллер вылазит в инет. Объем данных в каждую сессию 5-6 кбайт, но стоит она 39 копеек, видимо потому что мегафон округляет до 250 кбайт.
    Альтернативы мегафону с точки зрения устойчивости и надежности сигнала к сожалению нет. Билайн тут вообще регистрируется через раз.
    Покупать тариф с гигом инета смысла нет... Наверное...
    Уменьшить частоту запросов возможно?
    Или сделать так чтобы сессию через ccu. sh можно было поднять только после предварительной смс?
  14. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    А если посмотреть другие тарифы? У меня на МТС стоял тариф, где тарификация была по 200Кб. Тоже каждый выход обходился почти в 2 руб
    Нашел тариф под интернет, у него тарификация по 1 Кб, и хоть цена за 1Мб около 8 руб, теперь один запрос обходится примерно в 1 коп.
    Кстати, на устройстве же настраивается длительность сессии, а активировать ее надо по звонку. Тогда обычно он вообще молчит, и выходит в инет или по запросу или по событию...
  15. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Очевидно есть причина для подключения. Если постоянное подключение к Интернет не задано, контроллер подключится только при наличии новых событий, доставку которых Вы указали или подключение может быть вызвано звонком с вашего телефона на номер контроллера. Длительность сессии задаете сами во втором случае. В первом случае соединение длится до момента передачи событий или их устаревания.
    Пришлите IMEI контроллера в поддержку и конфигурацию за одно.
