1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. iljap
    iljap
    iljap
    Подскажите какой версией конфигуратора пользоваться при версии прошивки 2.02? сейчас конфигуратор 1.3.14 говорит что с этой версией прошивки он работать отказывается, хотя на сайте radsel. ru сказано что данный конфигуратор должен работать со всеми прошивками начиная с 1.02.
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Начиная с версии 2.00 устройство имеет встроенный web-конфигуратор - shell. Отдельное приложение, конфигуратор под ОС windows совместим с версиями ниже 2.00. Развитие этого приложения поетряло смысл, т. к. web-shell полностью копирует все функции старого конфигуратора и дополнительно является мультиплатформенным. web-shell имеет раздел для настройки и прослушивания звуковых оповещений, для чего ранее использовалась отельная программа.
  3. iljap
    iljap
    iljap
    Спасибо, теперь ясности больше, буду разбираться с shell.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А можно попроще и подробнее? Т. е. обновляется прошивка, скачивается на комп новый конфигуратор и через юсб программируется? Можно ли со старой прошивке сохранить конфигурацию и развернуть на новой? Дело в том, что конфигурировал нанятый спец. Сам я не разберусь. А пригласить его снова нет возможности.
  5. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Загрузить старую конфигурацию на новую прошивку не смог, и как я понял по описанию прошивки это невозможно. Все заново в ручную вводил. Пока есть вопросы. Озвучу ниже. Пока думаю если с текущей прошивкой всё устраивает, то и не нужно обновляться (она тестовая).
  6. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Наконец прошился вчера на новую прошивку.
    Что понравилось, конфигурация через интернет. В любой момент можно зайти и что то изменить, в случае отъезда добавить абонентов или убрать или изменить конфигурацию, очень удобно, удаленно.
    Понравилось, что теперь можно получать статус контроллера и события, через интернет (для этого собственно и прошивал).
    Может я пока не разобрался во всём, но прошу подсказать знающих, или представителей radsel:
    1. Можно ли отправлять данные с контроллера на сервер ccu. sh при постановке и снятии на охрану, но при этом не звонить на телефон, а обновлять данный на телефоне при обращении к серверу приложения.
    2. Можно ли в приложении сделать постоянный опрос контроллера через какой то период времени (через час или 2-3 раза в сутки)?
    3. Еще появилась проблема, которую не могу решить конфигурацией - раньше при срабатывании тревожно события (вскрытие), через реле срабатывала сирена по сценарию, и её можно было отключить ключем tough memory (снятие с охраны). Сейчас при срабатывании тревожного события и снятия с охраны ключем, сирена продолжает орать. Где копать?
  7. signal77
    signal77
    signal77
    Жаль поддержка тормозит, ответа не дождешься.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Обычно быстро отвечают. В рабочее время, разумеется.
  9. signal77
    signal77
    signal77
    Сегодня в 17.30 задал вопрос
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну может до 17 работают...
    Завтра должны с утра ответить.
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    1. Обновлять данные вручную на телефоне можно, но время хранения событий на сервере ограничено, Вы сами его задаете. Максимальное значение 16 мин. Внимание, сервер ВСТРОЕН в контроллер! Никакие данные нигде больше не хранятся.
    2. Нет, нельзя. Но можно настроить контроллер на периодическую передачу информации.
    3. Пришлите конфигурацию и описание проблемы на саппорт.
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    На новой web-прошивке развернуть старую конфигурацию автоматически нельзя, только вручную. Лучше ничего не трогать до той поры, пока Сами не разберетесь во всем или не будет возможности пригласить человека. В будущем мы планируем подробное удобное описание всех настроек, может быть это поможет Вам.
  13. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Если поддержка не ответила в день обращения и на следующий день, то можно и повторить запрос и даже позвонить, контакты на сайте. Мы прикладываем все усилия для грамотной и быстрой работы саппорта, но бывает всякое, включая и технические накладки.
  14. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    В продолжение #819 и #831 от мая 2013 года, #1760 от 29.06.2014
    В очередной раз накрылся термодатчик.
    Температура измерения от 4 до 25 градусов.
    Датчик установлен на входной водопроводной трубе в котельной.
    Рядом установлен датчик ds18b20, замечаний по работе и измерениям в течении 6 лет нет. 825_1007.jpg
  15. signal77
    signal77
    signal77
    В новой прошивке, в "Управление" есть входы In1-In8, под ними кнопки "Имп.", что за рыба и как это работает?
