1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. signal77
    signal77
    signal77
    Все норм, ответ получен, зря волновался
  2. signal77
    signal77
    signal77
    Ну и как, кател не взорвался? Планирую подключить котел к CCU825, задумался, а что будет если датчик выдет из строя?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Зависит от того какой котел. ТТ может и взорваться. А газовый настенный нормально будет работать.
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Это имитация активности входа для проверки настроек системы.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Данный тип датчика (ограниченная серия) имел проблемы. Обратитесь в компанию и мы заменим его на датчик другой серии по гарантии. Но это не избавляет Вас от необходимости учитывать условия эксплуатации, датчик не герметичен.
  6. signal77
    signal77
    signal77
    У меня газовый настенный RINNAI
  7. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемые Коллеги!
    Температуру, на входной трубе в котельную измеряю, для оптимизации расхода газа, при нагреве горячей воды.
    Менять неисправные датчики у производителя, на аналогичные не вижу смысла.
    С 2006 года на объектах обслуживания заменил порядка 14-15 датчиков. Это показатель!
    Рядом с перегоревшим RTD, установлен температурный датчик другой конструкции и метода измерений.
  8. signal77
    signal77
    signal77
    Вижу есть опыт. Какой посоветуете?
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Я бы все таки рекомендовал последовать совету, это бесплатно и в этом есть смысл.
  10. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Pictor!
    Спасибо за совет, но и бесплатно датчики RTD, я не возьму и этом есть смысл.
    В макетном варианте изготовлено и опробовано устройство в следующей конфигурации.
    К микроконтроллеру Arduino Uno на входы подключены термодатчики DS18b20, а выходы платы подключены к ССU. Написаны скетчи.
    При использовании более четырех термодатчиков, стоимость указанной конструкции соизмерима со стоимостью термодатчиков RTD.
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Красивое решение. Если поделитесь схемой и исходниками с другими, будет вообще здорово.
    Но надо отделить зерна от плевел. Надежность нашего оборудования - для нас важнейший императив. Проблемы с термодатчиками решены. Поиск альтернативных путей - всегда хорошо, это заставляет производителя двигаться вперед и расширяет возможности прибора.
  12. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Pictor!
    Я давно отделил зерна от плевел. Надежность ССU 825/6225/422 я никогда не комментировал на форуме.
    Меня и моих заказчиков, принципе, устраивает базовый конструктив с учетом Вашего императива. (Императи́в (лат. imperativus) — требование, приказ, закон.)
    Но качество и надежность RTD, микрофонов, блоков питания не раз обсуждалось на форуме.
  13. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Вы все таки попробуйте датчики, возможно поменяете свое мнение.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Подскажите, а 825 различает постановку и снятие с охраны ключом или GSM? Можно ли сделать так, чтобы при снятии ключом выход активировался, а при снятии звонком - нет?
    И еще вопросик. Необходимо контролировать факт наличия или отсутствия 220В на одной из управляемых линий. Как проще сигнал о наличии или отсутствии 220В завести на вход контроллера?
  15. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Я решил этот вопрос через реле. Контролируемая линия на катушку, контакты на вход прибора.
    Наверное это не оптимальный путь, но хотелось полностью отвязать контролируемую линию от входов.
