1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день! Не получается разобраться с синтаксисом команд управления через смс - контроллер не отвечает на запрос. Просьба подсказать на примере из вложения, как сформулировать команду, допустим, для получения сведений о температуре
  2. AlvK123
    AlvK123
    AlvK123
    Тула
    /пароль tулица ?. А не проще заменить в названии входа латинскую t на русскую Т, не надо будет менять раскладку.
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Как показывает опыт, использование кириллицы в СМС-командах - не лучшее решение. Самым оптимальным будет использование только латиницы и только одного регистра (верхний или нижний).
    Команда должна быть краткой. Так-же не рекомендуется в командах использовать символ пробела, он часто используется для разделения разных команд в одной посылке.
  4. signal77
    signal77
    signal77
    Есть ли лимит времени в течении которого можно ждать ответ от службы поддержки, или работают по принципу - когда хочу, тогда и отвечу?
  5. AlvK123
    AlvK123
    AlvK123
    Тула
    в данном случае регистр вообще не имеет значения, контроллеру все равно... Команды Тводы и тводы равнозначны. Насчет кирилицы. Если используется много входов и есть отчет по входам, то при использовании кирилицы контроллер будет отправлять больше смс нежели при использовании латиницы в названиях входов.
  6. autoruMAX
    autoruMAX
    autoruMAX
    А какие датчик лучше купить к CCU-825?
    чтобы контролировать пространство в комнатах и может быть разбитие стёкол (не знаю нужно ли это?)
  7. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Я себе поставил реле PK-1P/220, оно и контролирует наличие 220 после УЗО, так же на нём есть световая индикация наличия 220, что тоже удобно и наглядно.
    Тут я описывал схему включения: https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825/#ccu825_shema
  8. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Передача кириллицы в СМС-сообщениях осуществляется в кодировке Unicode, в которой для кодирования одного символа используются два байта, в отличие от латиницы (1 байт). В общей сложности в одном СМС-сообщении на латинице можно передать до 140 символов, а в кириллице в два раза меньше, только 70. Отсюда и расходы на связь, если в ответе формируется слишком много информации, то лучше передавать латиницей, если немного - можно и кириллицей.
    Кому интересно, могут прочитать тут: http://test.amobile.ru/sms/unicode.htm
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В сфере охраны датчики называют извещателями, так что при поиске лучше называть их именно так, информации будет меньше, но область поиска будет значительно уже.
    Что касается вопроса: из опыта работы с охранными извещателями наилучшими (чисто моё мнение) зарекомендовали себя извещатели Colt XS (Pyronix). Эти извещатели прекрасно работают в помещениях с постоянной температурой. У Pironix-a есть и извещатели с иммунитетом на домашних животных до 25 кг, называются Colt QUAD PI.
    Извещатели разбития стекла (например "Стекло-3") - баловство (опять же это только моё мнение). По анализу проникновений в охраняемые помещения именно разбитие стекла тревогу вызывает крайне редко, для этого нужно соблюсти несколько условий (совместных). Например, если в окно кинуть камень - тревога обеспечена, но если стекло просто выдавить - вероятность сработки будет очень низкой.
    А вот извещатели задымления будут не лишними, и информировать по этому событию нужно всех членов семьи.
    Вышеописанные извещатели, кроме дымовых, имеют Нормально Замкнутые/Разомкнутые контакты, анализ состояния которых CCU может прекрасно отрабатывать (ранее в этой ветке этот вопрос уже поднимался). Дымовые извещатели имеют более сложный механизм включения, в инструкции к CCU есть примеры включения. В этой ветке вопрос по различным способам подключения встречается на станицах 8, 113, 127, 172 ну и может где ещё, всё не упомнишь, а лопатить всё вновь - лень (уж извиняйте...).
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Гражданин, которому Вы отвечаете, видит 4 зоны на 20 комнат, улицу, цоколь, гараж и баню... И все это ему надо на ССU. Советуйте дальше.
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А что тут советовать, страницы с обсуждением подключений я указал, +170 стр. там тоже есть обсуждение. Могу только посоветовать как разделить объект на зоны:
    - 4 зона: Баня+Гараж
    - 3 зона: Цоколь
    - 2 зона: Дом (котедж, основной объект охраны)
    - 1 зона: Двор (улица). Зона с задержкой срабатывания на период прохода через двор к Дому для снятия с охраны (если используются ТМ, а не СМС).
    но для такого объекта:
    4 зон маловато, не хватает как минимум Пожарной зоны. Но тут есть решение: пожарные входы сгруппировать в основные зоны, тогда сработка по любому критерию проникновение/задымление автоматически приведёт к оповещению СМС-сообщением на выбранные телефоны.
    Для запитки извещателей в 20 комнатах (40 шт. по 2 в каждом помещении) потребуется как минимум отдельный источник питания, CCU просто их не вытянет. Например БИРП-12/х (х - ток нагрузки, выпускают с токами 1,6 - 2,0 - 2,5 - 4,0 - 6,0А). А лучше, если их будет несколько (как минимум Гараж+Баня отдельным БИРПом). Как посчитать необходимую нагрузку? autoruMAX наверное сможет сам посчитать, высшей математики тут не требуется.
  12. autoruMAX
    autoruMAX
    autoruMAX
    Да запитаю без проблем сколько нужно датчиков и отдельный БП поставлю
    а почему CCU для 4 зон и на 20 датчиков не хватит?
    пожарную и от протечек хочу вывести на отдельное устройство вообще - чтобы работали немного в другом режиме
    а так всё это в одном строении
    кстати стандартной витой парой 5е тянуть до датчиков нормально?
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Даже с лихвой, если витая пара - медь. Сейчас на рынке стало много обмеднённой алюминиевой - её для постоянного тока не рекомендую.
    максимальный ток нагрузки внешних элементов с питанием от CCU ограничен, поэтому и питание извещателей внешнее или от АКБ со схемой защиты от глубокого разряда.
    У Вас 20 датчиков или 20 охраняемых помещений.
  14. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Здравствуйте все. У меня сигналка должна следить за температурой в сауне. RTD-03 благополучно сдохнет через день-два. По этому решил подобрать что нибудь с выходом 0-10 В. или 4-20 Мампер. с использованием якобы внешнего резистора. (хотя я так и не понял для чего он там нужен будет.) Склонялся к Термосопротивлениям PT-100 (100 омные) или PT-1000 (килоомники). это те которые штыри. их через сруб можно протолкнуть. или городить преобразователь сопротивление-напряжение-ток? что скажете ребята?
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Можно попробовать РТ-1000, чтобы особо не "городить огород" включить по схеме местной (непосредственно у датчика) стабилизации напряжения, например так:
    терморезистор имеет линейную характеристику и при 0 град. схема будет выдавать примерно 3,5В и при 100 град. на выходе будет примерно 4.8-4.9В. Хотя значения могут отличаться, в зависимости от класса термодатчика.
