1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Думаю попробовать вот такой датчик: https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor
    Стоит дешево, компактный, график линейный.
    Есть конечно и НО. Нужен будет преобразовать в 5В, типа такого: http://www.ebay.com/itm/1pcs-LM317-DC-DC-Converter-Buck-Power-Module-Adjustable-Linear-Regulator-/251892040029
    но и у этого есть плюсы.
    Сейчас, когда контроллер переходит на работу от АКБ, то измерение температуры становится неверным, т. к. при работе от БП 15В питание, а от АКБ - 12В, а используя этот конвертер будет всего 5В.
  2. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    Друзья подскажите как выставить правильно коррекцию времени на устройстве! а то то оно отстает то оно убегает вперед...
    а для комманды radsel и ув. товарища Pictora неужели нельзя синхронизировать время с оператора?
  3. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Ocean, отпишитесь, что получится.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Понаблюдать примерно в течение недели, насколько убежит время. Исходя из этого, рассчитать корректирующее значение и вбить его в конфигурацию. После этого часы идут достаточно точно.
  5. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Насколько я понял, после переписки с ТП, они рады услышать запросы на реализацию каких то функций. Не факт, что они их реализуют, но будут знать, что есть запросы.
    Можно совместно написать такой список. У меня есть несколько хотелок.
    Начну:
    1. Реализовать возможность создания своих аналоговых датчиков. Сейчас есть просто "Аналоговый" или датчики RTD. Иногда, подключая какой либо другой датчик, ему нужно задать формулу расчёта значения, а такая возможность есть только в программе uGuard. Только в uGuard можно создать новый датчик и указать формулу расчёта значения.
    2. Сделать возможность импорта настроек из CCU в программу uGuard. Утомительно бывает, после установки uGuard, каждый раз описывать все выходы, входы, создавать заново все датчики, формулы...
    Это то, что сейчас в голову пришло. Так конечно пожеланий больше...
    Очень хочется поддержку на уже имеющейся 1-Wire датчиков DS18B20, но я знаю, что это не будет реализовано...
  6. Koffi
    Koffi
    Koffi
    рисунок не вставился
  7. Koffi
    Koffi
    Koffi
    По какой схеме подключить PT-1000 ?
  8. Koffi
    Koffi
    Koffi
    у этого преобразователя 5В ток минимум написан 1,5 ампера. а у тебя датчик потребляет микроамперы. думаю стабилитрона вполне хватит.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    не понял почему не загрузился рисунок.
  10. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Данный преобразователь был дан для пример. Использовать можно то, что удобно в каждом конкретном случае.
  11. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Спасибо за рисунок. А для PT-100 какие номиналы будут?
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Для РТ-100 параметрический стабилизатор на стабилитроне не совсем подходит, будет сильная зависимость от Uвых от Uвх и Температуры. Здесь лучше использовать готовый стабилизатор на микросхеме 78Lxx. (хх - напряжение стабилизции) Исполнение тоже будет мизерным, можно навесным монтажом.
    эту же схему можно использовать для получения 5В. Max ток микросхемы 100 ma, этого с избытком хватит для температурного датчика.
    Для датчика РТ-100 (да и для РТ-1000 тоже можно использовать) используйте микросхему на 5-8В.
  13. Koffi
    Koffi
    Koffi
    А в настройках какой тип входа выбирать? там же размах на входе ццу должен быть до 10 вольт. что с джамперами делать?
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Так, как предложенные выше схемы выдают температуру в виде уровня напряжения, то вход АНАЛОГОВЫЙ или ТЕРМОДАТЧИК. Напряжение при 0 гр. С будет равно 1/2 Ucтаб (выбирается по типу микросхемы 78Lxx)
  15. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Подскажите пожалуйста! после 4х месяцев нормальной работы ццу в смс стал отвечать (устаревшее сообщение) и не реагирует ни на какие запросы? ответ на любую команду или запрос один
