1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дату/время в ccu проверьте.
  2. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Вопрос к уважаемым разработчикам.
    А не предполагается ли в программе μGuard реализовать возможность использования сценариев при ручном переключении выходов? Иногда это было бы очень полезно...
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Присоединяюсь. Действительно нужная функция.
  4. signal77
    signal77
    signal77
    А может лучше создать стандартные шаблоны? А под себя и самостоятельно можно.
  5. signal77
    signal77
    signal77
    Особенно интересны шаблоны с разными видами датчиков - для датчиков движения, для датчиков задымления, для магнито-контактных, и т. д. А можно и шаблоны конкретно по наименованию датчика (ИП - 203, АВС- 02 и т. д.).
  6. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, можно подключить 2 камеры видеонаблюдения и 3 метра светодиодного освещения к ccu? Чтоб типа бесперебойника работало.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    НЕТ. CCU может не потянуть, вероятнее всего и не потянет. Чтобы бесперебойно - запитывайте камеры и ленты от регистратора, он-же бесперебойно работает. Если нет, то нет в необходимости питать камеры при отсутствии питания, регистрация всё равно работать не будет.
  8. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Я и минирегистратор хотел повесить на CCu (
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Ну это вообще не вариант. Вам может помочь только Источник Резервного Питания типа БИРП (БИРП-12/х (х - ток нагрузки, выпускают с токами 1,6 - 2,0 - 2,5 - 4,0 - 6,0А) или СКАТ (https://bast.ru/products/ops/skat1200r20.html). Не стоит рассчитывать на ССU как на источник резервного питания. Аккумулятор ему дан для собственных нужд.
  10. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Дмитрий515, вместо минирегистратора можно купить дешевый смартфон и поставить программу записи видео. Вот вам и регистратор с резервным пританием :)
  11. signal77
    signal77
    signal77
    Подскажите как подключить CCU к двухпроводной вызывной панели домофона?
  12. Koffi
    Koffi
    Koffi
    а что этим хочешь добиться?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Наверное, товаришч хочет, чтоб CCU человечьим голосом заговорил...:aga:
    P. S. У нас форум приличный, и к незнакомым людям принято на "Вы" обращаться. :|:
  14. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Вас понял)
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Понятно что хочет человек - чтобы при отсутствии кого-то дома, домофон через CCU звонил хозяину, и наоборот.
    С двух проводной панелью не знаю, с обычной - четырех проводной реализовал у себя так: выход из CCU на динамик просто припаял к динамику вызывной панели, и установил отдельный микрофон, который подключен к соответствующему входу CCU.
    Вообще вроде разработчики уже давно обещают модуль согласования CCU с домофонами, но что-то пока видимо никак., а жаль, очень жаль!
