1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. signal77
    signal77
    signal77
    Вот и думаю купить за 500 р. вызывную панель, вытащить все потроха (оставив кнопку, динамик и микрофон) и подключить.
  2. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Не получится - микрофон нужно где-то прикрутить, минимум в метре - полутора от динамика, иначе фонить будет. Сам мучаюсь с этим.
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-88#post-8156376 обсуждался этот вопрос и решение. За всю историю этой ветки это пока лишь единственное нормально действующее решение.
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    В сообщении говорится "шум"
    я не силен в терминологии, но мне казалось что "шум" и "фон" это не одно и то же, или я ошибаюсь?
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В технике ФОН - сигнал частотой 50 Гц, часто идёт наводкой от эл. сети.
    ШУМ - широко спектральный сигнал ("белый шум") - в основном это сигнал от несбалансированного оборудования, например стабилитрон в начале уровня пробоя очень часто используется именно как генератор Белого шума. Но в нашем случае и ШУМ и ФОН являются паразитными. Устраняются они по разному: ФОН - использование экранированных проводов. С ШУМом - сложнее, нужно выяснять что (какой узел устройства) "шумит" и затем уже с этим бороться. Выносные микрофоны часто "шумят" из-за питания (исправляется диодно-ёмкостной развязкой цепи питания и увеличением сечения провода питания). В приведённом примере устранение помех осуществляет согласующий трансформатор, имеющий низкое сопротивление сигнальных цепей и гальваническую развязку "источник"/"CCU". Скорее всего именно низкое сопротивление обмотки трансформатора подключенного ко входу mic+/- CCU и подавляет сигнал "ШУМ". Разработчики, если что, меня поправят.
  6. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    "В технике ФОН - сигнал частотой 50 Гц, часто идёт наводкой от эл. сети.
    ШУМ - широко спектральный сигнал ("белый шум") - в основном это сигнал от несбалансированного оборудования, например стабилитрон в начале уровня пробоя ..."
    Уважаемые коллеги!
    Фон 50 гц бывает в ламповых усилителях, накал ламп запитан переменным U 6,3 вольта 50гц,
    В транзисторных схемах фон, после мостового выпрямителя 100 гц.
    В ССU обычно шумит импульсный блок питания.
    В своих конструкциях я провожу следующе мероприятия:
    Блок питания покупаю или изготавливаю по схеме - трансформатор, диодный мост, емкость 4700 мкф,
    стабилизатор 142ен8 или 7812, емкости 470mkf и 2200nf.
    Заземляю все, что можно заземлить на отдельный низковольтный контур заземления.
    95 процентов перечисленных проблем - фонов. шумов, подработок аналоговых датчиков уходит
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Импульсные БП работают на частотах преобразования 40-80 кГц, что далеко за порогом слышимости человеческого уха, так что они "шуметь" не могут. Могут свистеть сами трансформаторы в БП, но это от некачественной сборки, и при срыве генерации, на перегрузках.
    А по поводу заземления: ВСЁ что может быть заземлено - ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО и не на трубу отопления или водоснабжения. Это должно быть именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ, хоть отдельным контуром.
    на выходе такого стабилизатора лучше всего ставить ещё и бумажный конденсатор на 0, 05 - 0,1 мкФ
  8. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Stynol!
    Проведите эксперимент на БП из комплекта ССU, поставите нагрузку 1 ампер и осциллографом на плюсовом проводе, а потом на минусовом проводе, посмотрите уровень пульсаций. Вот это и будет в Вашей терминологии шум, свист, фон, белый шум и прочее.
    По вопросу заземления, я уже писал #1899 от 24.10.14 и #2262 #2265 от 07.12.14
    Конденсатор 2200nf, это конденсатор с бумажным диэлектриком.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    К сожалению (а может и к счастью), я избавился от него сразу, как только приобрёл CCU, поэтому провести такой эксперимент нет возможности. Сейчас использую самодельный на ТОР-трансе с нагрузкой до 6А.
    Но это не в тему - последний вопрос был: "Как подключить 2-х проводную вызывную панель к CCU"
    Ответ: Никак, потребуется переработка (переделка) панели. Была идея замутить блокировку микрофона на период работы динамика, дабы исключить самовозбуждение системы, но всё нет времени, да и руки до этого не доходят. Пока домофон и CCU - раздельно друг от друга.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Штатный импульсный БП не при чем. Микрофон продолжает фонить и при питании от АКБ.
    Проводил много разных экспериментов, в том числе с установкой трансформаторного БП, подключением заземления, экранировкой и т. п. Проблема решается только установкой согласующего трансформатора, по ранее приведенной схеме и микрофона с АРУ, например, Шорох-9.
    Доработка с установкой электролитического конденсатора по питанию, как указано в мануале на штатный микрофон RMA-06, совсем не помогает. Вероятно эта доработка для какого-то другого случая. К тому же, этот микрофон не имеет АРУ, что не позволяет вести качественного аудио наблюдение за объектом.
    Кстати, если кому интересно, для эксперимента, микрофон выносил на витой паре САТ5 длиной около 40м. Слышимось прекрасная, только немного фонит 50Гц.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А какой микрофон использовали с витой парой?
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Шорох-9
  13. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ребят такая проблема. Вчера бился бился, что то ничего не вышло. Решил поставить считыватель Proximity IronLogic CP-Z2L. Также купил ключи VIZIT-RF2.2. Далее подключился к контроллеру, "встал" на окно с ключами и пытался внести id. Ничего не вышло, считыватель моргает СД как будто считывает и все... Далее ничего не происходит. Вернулся к инструкции по ccu825, но там вовсе алгоритм занесения уже устаревший. Подскажите, кто имел дело с такой темой?
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @gmaximus,
    У меня такая связка работает без проблем.
    Когда считыватель моргает - в окне ключей не появляется новый ключ?
    Ключи точно закодированы? Они бывает продаются "чистые" которые нужно еще шить.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Не появляется ничего. А как узнать закодированы ли они? В описание при покупке ничего такого не было написано. Посмотрел на офф сайте описание - там конкретно написано, что он имеет ПЗУ с уникальным 8-битным кодом. Считыватель подключал по инструкции с radsel'а. В инструкции написано, что при активировании программирования тач мемори - будет моргать СД на контроллере. У меня также ничего не моргает.
    з. ы. я правильно все делаю? Встаю в меню Периметр1, далее в поле перехожу где ключи, щелкаю по нему и далее уже к считывателю нужно ключ подносить?
