1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что такое "стандартный", да ещё с 10мА? :faq:
    "Стандартными" вообще-то можно назвать те извещатели, которые проходили тестирование в НИЦ. Так там таковых неизвестно.
    А уж совмещенный извещатель DSC-151 (пост 1) тем паче не менее 20, и paradox не менее 30.
  2. len123
    len123
    len123
    Да, датчики указаны в 1 посте.
    Уличные, комбинированные ИК+СВЧ LC-151
    Паспортное потребление 24 +-5%, ну я и заложился с запасом, мало ли кто что в паспорте напишет )
    А ведь есть ещё внутренний парадокс + 4 пожарных + может ещё чего то потреблять будет - по границе разрешенного тока проходим, поэтому и решил потратить 800 руб на блок питания помощней. Про сирену 2.5 А даже не говорю.
  3. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Пожарные датчики в покое практически не потребляют ток.
    Только в момент тревоги 8 - 10 мАмпер.
    Их лучше запитать "по шлейфу" - это отдельная цепь (предохранителя там нет).
    В прочем, в хорошем источнике питания ничего плохого нет.
  4. piranya
    piranya
    piranya
    Какая разница между CCU825-H и CCU825-MZ. В описании только одна фраза "Количество периметров для раздельной постановки под охрану", 1 проти 4. Что это? Объясните чайнику.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Ну это как тут гдето писалось
    Что можно ночью лечь спать и поставть на охрану например периметр вокруг дома и сарай иль гараж,а внутри дома все отключенно
    Это 4 периметра какраз раздельные
    А один это или все включено иль выключено
    Както так
  6. piranya
    piranya
    piranya
    А почему везде идет сравнение CCU825-H и Кситал. У Кситала от 4-х до 12-ти зон, значит надо сравнивать Кситал с CCU825-MZ. Уже неделю не могу определиться:faq: ПОМОГИТЕ!:flag:
  7. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    У кситала "от 4 до 12" это количество входов. а не зон.
  8. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Есть модификация CCU825-H+E011, и CCU825-MZ+E011 у них 16 входов. При этом на основную плату контроллера устанавливается плата расширения входов. И тогда дополнительный разъём на основной плате используется для подключения дополнительных 8 входов.
    Кто имеет прибор на 8 входов, может эту плату добавить сам.
  9. piranya
    piranya
    piranya
    Так тогда какая разница, и что лучше, 2 зоны по 2 входа или одна зона и 4 входа?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пока Вы ясно не будете различать понятия и терменологию - вышеприведенные китайские фразы типа "периметров" Вам снесут голову. А формулировки в инструкции типа: "периметры периметров" ,"приоритет транспорта" и "кнопка взвода" отстреливает мозг напрочь! (в соседней ветке о GSM для дачи я выложил всё, что Вам надо знать). https://www.forumhouse.ru/threads/138385/
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Если объяснить "по простому" для чего это вообще нужно... .
    Предположим у Вас есть дом и гараж не далеко от него.
    Тогда все датчики, которые в доме приписаны к примеру к зоне №1.
    А все датчики которые в гараже к зоне №2.
    И теперь, когда вы находитесь дома, то зона 1 с охраны снята. А гараж под охраной.
    Снимаете/ставите гараж под охрану только когда Вам туда нужно зайти.
    Кроме этого могут быть объекты, которые принадлежат разным собственникам.
    И тогда каждый из них может пользоваться охранным устройством, даже не зная, что оно одно на двоих или на четверых и т.д. То есть охранная панель физически одна, но внутри разбита логически на несколько частей.
    Как пример ещё один: в многоквартирном доме на площадке 4 квартиры.
    В одной из них установлена охранная панель.
    Но жильцы 4-х квартир пользуются охраной независимо.
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Именно из-за разделения зон я и буду ставить CCU 825 как охранную систему, а кситал 12Т переставлять на управление котлом, сауной, светом и т.д.
    И еще в CCU можно свое сообщение как я понял записать вмето дурацкого Тревога, Тревога :)]
  13. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Свё звуковое сообщение Вы можете записать сами. И загрузить в контроллер.
  14. piranya
    piranya
    piranya
    С зонами, периметрами, входами, выходами вроде разобрался.
    И я хотел-бы светом, нагревателем и насосом управлять при помощи CCU-825 (Кситал уже отмел, правда в выборе остались UD800 и Mega SX-Light USB). Может кто знает, какой датчик подойдет для контроля за уровнем воды в баке и чем можно управлять (поставив на DIN рейку) нагревателем на 3 квт.
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Ничего не понятно -)
