1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Периметр 1?..
    Имею CCU 825h droid, конфигуратор Configurator-v1.3.14_CCU825-H.exe
    пункт меню Вход (Arm In) - в нем прописываются ключи, когда ccu подключен к компу и открыта эта вкладка - можно программировать ключи.
  2. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    Возможно считыватель с завода настроен на выходной интерфейс Wiegand26. Переделайте его в Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A). В мануале на считыватель это описано в п. 3 и на рис. 3.
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    У меня CCU825-SZ-E011 и конфигуратор тоже v. 1.3.14
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Всмысле провода подключить в режиме эмуляции тач мемори или что? Я подключал этот считыватель согласно инструкции компании производителя контроллера, тобишь радсель.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    И еще ребят. Длина трассы при эмуляции DS1990A в инструкции до 15м. У меня почти 25м... Скорее всего в этом косяк?
  6. Olegflip
    Olegflip
    Olegflip
    П
    А, ну Да, там же способом подключения протокол выбирается.
    о длине трассы:
    1. подключить считыватель напрямую, если заработает, то уж конечно, в длине дело
    2. если в длине дело, попробовать провода потолще сделать и на питание и на данные.
    Сколько, кстати, вольт до считывателя доходит? По паспорту вроде как от 8-ми работает.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1. Ну да, именно это теперь и хочу сделать, обидно что все смонтировал уже
    2. Уже не вариант... Трасса проброшена уже и смонтировано все. Если дело в длинне, то попробую еще заюзать обычные тачи. По питанию не смотрел. Пока не смотрел :) Но СД как и сказал мигает и при поднесении ключа мигает, т. е. считывает
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Не совсем в тему.
    Подскажите пожалуйста, какие газовые напольные котлы удачно используются совместно с CCU825 в роли внешнего термостата.
  9. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Esin112!
    #1084 от 03.12.13 стр 73
    Газовый котел VAILLANT atmoMAX pro VVW 240/2-3R1
  10. Листо
    Листо
    Листо
    Кстати, если при подключении напрямую Вам удастся запрограммировать ключи, попробуйте подключиться опять на свой длинный кабель и испытать запрограммированный ключ. На ССU я не пробовал, но похожие устройства бывают не хотят программировать новый ключ на длинном проводе, но вот уже запрограммированные считывают хорошо.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Насколько стабильно работают датчики температуры на CCU? Хочу задействовать 5 датчиков в 5 зонах отопления)
  12. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Не готов за все ответить, но у меня 3 датчика работают около 3-х лет точность достаточная для моих задач.
    Один измеряет температуры на выходе из кола (прижал хомутом к трубе)
    Один - температуру в комнате
    Один - температуру на улице
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если имеются ввиду штатные RTD-03.1, то не стоит от них ожидать высокой точности. Но для бытовых нужд высокая точность и не нужна.
    Установлены 4 датчика: на улице, в комнате, в подвале и на прямой трубе отопления.
    На трубе отопления за два сезона вышло из строя два датчика, остальные датчики работают нормально.
    Все датчики установлены в защитные корпуса и подключены по питанию к ExtPwr через дополнительный стабилизатор на 12В.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Esin112, Точность +_1 градус вполне устроит. Волнует больше не отваливаются ли они от CCU, не начинают ли вдруг показывать фигню. Вот такого рода.
    Стабилизатор типа КРЕН Вы имеете ввиду? А зачем? Разве этот ExtPower не стабилизирован?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Когда изначально были установлены термодатчики старой модификации RTD-03, с надежностью и точностью у них были явные проблемы. После замены на новую модификацию, стало значительно лучше, но все равно не стоит ожидать от дешевых термодатчиков выдающихся параметров. А у хороших термодатчиков 0-10В уже другой ценник.
    По поводу надежности подключения. За несколько лет работы, проблем замечено не было, только раз в год перекалибровываю показания. Термодатчики подключены к аналоговым входам (1-8) кабелем UTP4 CAT5, длина кабелей до 30м. На концах кабеля с двух сторон установлены ферритовые колечки.
    Глюки с показаниями были замечены, когда подключал один термодатчик одновременно к двум входам, аналоговому (1-8) и дискретному (9-16), при этом показания периодически скакали, что вызывало срабатывание оповещения.
    Когда повесил только на аналоговые входы, глюки прекратились. Причину происходящего так и не понал, хотя кто-то здесь писал, что такое подключенме прекрасно работает.
    Дополнительная кренка на 12В по питанию термодатчиков, установлена для точности показаний при переходе на резервное питание от АКБ, т. к. при этом напряжение на ExtPwr падает с 14,7В, до 12,8В, что сказывается на уменьшении показаний термодатчиков.
