1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Waldschnepfer, с Парадокса на Бош переключились? :)]
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да нет клава под ключи заточена. Даже буковка «Т» для клнтакта подписана. А с таблетки у меня тоже типа F01FFFF123401 показывает. Что то в мозгах прибора не то.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Как раз наоборот, склад на новом месте освободить, для парадокса хочу. :)]
  4. BOE
    BOE
    BOE
    А какую батарейку посоветуете поставить, чтоб в корпус влезла и чтоб при минусе (пусть -8 градусов Ц) заряжалась? Или только внешние есть?
  5. FRS
    FRS
    FRS
    Возьмите лучше нормальную батарею на 7Ач, всё равно ведь контроллер в шкаф надо ставить (там, кстати, и потеплее чуток будет, а если изнутри пенопластом оклеить, то и вообще).
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Зачем контроллер в шкаф, да еще и в пенопласт? То что на 7АЧ лучше это я понимаю, но хотелось бы без лишних шкафов, повесить акуратненько в уголок под потолок и забыть.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Повесить-и забыть только со встроенным АКБ. 7а/ч - наверное многовато, сойдет и 4 а/ч за глаза.
  8. BOE
    BOE
    BOE
    Думаю и меньше можно ескость поставить, только какую? Чтоб в корпус контроллера влезла?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вам предлагаю «штатные», применяемые. Есть на 1,2 а/ч, но не войдет-пробовал. Хотите экзотики - тогда, это не сюда вопрос.
  10. BOE
    BOE
    BOE
    Что за "штатные"? Штатные вроде только при + заряжать можно.
  11. Simonn
    Simonn
    Simonn
    Привет всем,
    подскажите на выход с открытым коллектором Out1-5 или на реле можно напрямую повесить вот такую штуку:
    ABB ESB-20-20 Контактор модульный 20 А кат. 12V AC (GHE3211102R1004) ?
    И если нельзя, то откуда лучше брать питание в 12в? У меня CCU825-MZ+E011. Мои извинения за глупые вопросы.
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Если гость случайно будет знать, где висит блок, то он обезвредит его битой задолго до того, как тот успеет Вам позвонить или написать. А ещё через пластик специальные огоньки просвечивают, чтобы в темноте легче искать было. Так что лучше в ящичек, хоть какой-то выигрыш во времени. А пенопласт - это чтобы Вам восемь градусов обеспечить, как просили. У меня-то и при минус двадцати работало, да и заряжалось без проблем.
    Зависит от условий применения, да и от состояния батареи. У меня семи Ач последнее время хватает только на сутки, что естественно - автономка, постоянные глубокие разряды на морозе...
  13. BOE
    BOE
    BOE
    что контроллер так греется, что может держать + температуру при среднесуточной -8 за бортом? вы про свинцовые пишите, а штатные при - вооще не зарадятся как я понял.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я бы предпочёл пустить через реле, минус берёте напрямую, а плюс прпускаете через реле.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    Контроллер вместе с блоком питания поднимает температуру даже в неутеплённом ящике на 5-10 градусов, если утеплить - будет плюс. Если хочется быть уверенным - поставьте реле и включайте внутри коробки лампочку при падении температуры платы ниже +5. И формулируйте точнее: -8 за бортом и температура батареи -8 - не одно и то же.
    Я и пишу именно про свинцовые, поскольку штатные имеют слишком маленькую ёмкость, а требование плюсовой температуры для зарядки для гаражно-дачного применения вообще "кирпич".
