1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я имею ввиду, которые обычно применяютсч для сигнализацти. Родные ССУ по большому счету-ерунда, так побаловаться в домашних тепличных условиях.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Поясните, в чем разница?
    Штатные имеют емкость 1.2 Ач, что дает возможность работать непрерывна на передаче тревоги порядка 10 часов, в дежурном режиме режиме более суток. Кмк для меня достаточно. "кирпич" - это типа знака дорожного, что не всем под него можно проезжать?
    Сформулирую очень простой вопрос - какую свинцовую батареку купить и как ее закрепить и подсоединить, чтоб было эстетично, дешево и практично?
  3. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    У Вас есть документация на этот контактор?
    Сообщите ток катушки?
    Скорее всего, если ток катушки не превышает 0,2 Ампера, его можно подключить между выходом EXT PWR и OUT5.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    При использовании любых АКБ, кроме тех что рекомендовал производитель, следует учитывть ток заряда Вашего устройства, минимальный (разумно минимальный) ток зарядки и ток утечки (саморазряда) аккумлятора. В самом нехорошем случае сгорит вся ваша конструкция нафик.​
  5. FRS
    FRS
    FRS
    Это ежели никаких извещателей не цеплять. А навесите несколько шлейфов с датчиками разбития стекла, движения да задымления - сразу другое потребление получите. Вы паспорта на на них почитайте - они ведь и в пассивном состоянии потребляют. Вот и набежит Вам ещё 0,1 - 0.5 А, в зависимости от размаха, так что смело делите ожидаемую продолжительность на два. Да не забудьте, что при сильном разряде контроллеру иногда не хватает сил даже для регистрации в сети, то есть особо не рассчитывайте на 100% ёмкости.
    Если есть сомнения, попробуйте вот эту штуку: . У меня работает без проблем, сопротивление катушки мерял - всё в порядке.
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Спасибо с батарейкой ситуация понятна. Теперь другой вопрос про тачмемори считыватель. Тут выше писали, что дохнут они. Что посоветуете из боле-менее надежных и бюджетных?
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Считыватель ТМ сдохнуть не может физически, тк в нем нету ничего, кроме 2-х контактов. Беды с ними, обычно, бывает две: окисление (оржавление контактов), и как следствие - неконтакт; сырость контактов или таблетки, следствие - утечка. Некоторые устройства вторую беду игнорируют, а некоторые нет. Со второй бедой нет методов боьбы, кроме очевидных - замена устройства и сухость, а первое побеждается выбором контактора. Идеальна нержавейка или хромированная латунь, хотя хром, при частом пользовании, стирается, лет через 5. :)
  8. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Господа, заранее прошу, не кидайте камнями. вопрос по датчикам движения и датчикам разбития стекла. можно ли в CCU 825 использовать комбинированные и, если можно, то какие? кто владеет информацией где можно приобрести подходящие в г. Ростов-на-Дону?
  9. Lankai
    Lankai
    Lankai
    И не забывайте в конфигураторе указать тип АКБ.
  10. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Вопрос спецам и опытным юзерам данного девайса по алгоритму удаленного управления температурой в доме.
    Планирую приобретать настенник Buderushttps://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax_u052-u054.html и к нему автоматику LogamaticRC35 http://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/sistemy_upravleniya/sistemy_upravlenija_dlja_nastennykh_kotlov/komnatnye_reguljatory.html, в которой встроен датчик комнатной температуры или можно подключить отдельный внешний.
    Задача такая – когда все уехали, в доме можно поддерживать температуру не ниже +10, а перед приездом повысить до +20.
    Правильно я понимаю, что возможны два варианта?
    1. Отключением/включением электропитания котла.
    На котле ставим +20, на входе типа ТЕРМОДАТЧИК CCU825 (к которому подсоединяем термодатчик RTD-03) задаем нижнюю/верхнюю границу температуры для воздействия на реле, например 9:11. И далее сигнал используется как управляющий для реле, тем самым, включая котел по нижней границе или выключая котел из сети по верхней границе.
    Соответственно, перед выездом, командой TEMPPARизменяю параметры для воздействия на реле на 19:21 и котел начинает нагревать помещение до +20.
    2. Изменением сопротивления в цепи датчика комнатной температуры котла.
    На котле ставим +10, а один из входов CCU825 используем в режиме ТЕРМОДАТЧИК и устанавливаем границы 19:21 градусов. Перед приездом шлем СМС на включение реле, которое размыкает цепь комнатного термодатчика котла и устанавливает сопротивление/напряжение в цепи, меньше чем для +10 градусов, например соответствующее 7 градусам (ниже 5 градусов начнет запускаться алгоритм защиты от замерзания). А когда температурный датчик RTD-03 покажет +21, соответственно управляющий сигнал со входа типа ТЕРМОДАТЧИК перекинет реле обратно и цепь термодатчика котла опять замкнется.
    Второй вариант вроде выглядит предпочтительнее, так как большую часть времени котлом управляет его автоматика и он не выключается из электросети.
    Но как узнать, какое сопротивление или напряжение соответствует 7 градусам? Измерять?
    В мануале есть только таблица соответствия для датчиков наружной температуры и подающей линии (приведена ниже в посте).
    Какое устройство можно использовать для установления сопротивления/напряжения эквивалентное 0 градусов? Твердотельные реле или просто сопротивление соответствующее?
    Очень нужно ваше мнение. Заранее спасибо!
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Не подскажете, можно ли к CCU-825 подключить микрофон RMA-04 (или какой нибудь другой) так, чтобы не было постоянного фонового рёва? Пытался после срабатывания одного из датчиков прослушать помещение - за этим шумом не разберёшь, то ли мыши скребутся, то ли ходит кто...
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Очень сильно шумит если микрофон находится рядом с антенной.
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Заказал себе тоже 825-й с причиндалами! И обалдел от скаченной инструкции (если распечатать - книга получитися)!:flag:но продавцы говорят - всё просто там! :)]Пока буду использовать только как GSM-охрану. Как вкрячим систему - отпишусь, реально ль просто всё там! ;)
  14. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    А можно ссылку на скачку инструкции, перерыл весь интернет - не нашел. За ранее благодарю !
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Первый же сайт в поисковике «ССУ 825»- сайт производителя. Есть всё.
