1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Забил, выдал фото голых теток.
    Можно ссылку
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  3. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    спасибо огромное
  4. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Уже едет наконец таки ко мне мой комплект. Уже жду не дождусь:)
  5. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Я сегодня забрал! Завтра отдам на установку!
  6. piranya
    piranya
    piranya
    Уже месяц май. Какие новые сроки выхода CCU825 в новом корпусе?
  7. Simonn
    Simonn
    Simonn
    Всех с праздником Нашей Победы!
    Поделитесь пожалуйста фотками кто как конструктивно ставил/подключал реле /контракторы/доп питание и т. д. у ССU825. А то я что-то не знаю с чего начать...
    Например:
    есть девайс и 3 реле/контактора, кто и как их подключал, заводил питание монтировал на плату или на весу и в коробку. Я столкнулся с конструктором, а так называемые бест практис от производителя нету. Принципиальные схемы оно конечно оч хорошо, но для дачников у которых руки вооьщем-то прямые и растущие оттуда откуда надо, но держащие паяльник от силы раз в пол года, задача ну скажем не простая...
    Спасибо.
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Интересно, у кого CCU (или подобный) какие функции выполняет, может какие-нибудь интересные схемы или особенности подключения и использования и прочее, в общем не стандарт, было бы познавательно услышать.
    У меня, к примеру, датчик температуры подключен через реле:
    при вкл. реле, вход показывает темп. датчики,
    при выкл реле, на вход подаётся 0В, и темп. определяется как -55.
    Использую с электро котлом для перехода на ночной (максимальный по энергопотреблению) режим.
    Фотки было бы интересно посмотреть, у меня лично всё висит на голой стене, в него заведены все датчики и устройства. Доп. реле на 220 в изоленте на проводах висят, всё естественно временно.
    Думаю лучше поставить мет шкафчик, эдак 300мм х 500мм и там уже планировать.
  9. piranya
    piranya
    piranya
    ВО! А я поэтому жду новый корпус на DIN-рейку. И туда-же все реле. Было-бы красиво, а главное удобно и без заморочек.
  10. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Да, он лучше впишется в щиток, когда его начнут выпускать?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Добрый всем Вам комрады. Вот собственно приобрел CCU825-SZ+E011. Начал все разводить, с магнитными герконами разобрался, а вот дошел до инфрокрасников и... немного что то подзавис. Поясните такой момент. В инструкции есть пример работы 3х полюсных датчиков активных, а ИК как раз и есть активный, их подключают к 10VS, но там 3 контакта, а на моем ИК тока 2 (купил себе АСТРА 5), согласно инструкции. И вот я что то не понял куда его подключать, т. к. если использовать на входе плавающий +5В для пассивных датчиков, то он вроде не подходит, т. к. АСТРА 5, согласно инструкции работает в режиме 8-15В. Вопщем запутался я, помогите советом.
    з. ы. АСТРА 5 такой - http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=2028
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Давно ли ИК извещатель "Астра" стал "активным" ?
    Ну да, фиг с ним. Голову не забивайте- подайте плюс-минус 12в (10) с клемм CCU, и на клемммы реле включите шлейф (как геркон). Если используете Rок - для удобства можете использовать доп. клемму (последовательно с одним из контактов реле)
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну я как бы новичок в таких делах. Судил по инструкции к CCU, там написано что относится к активным и что к пассивным. Собственно судя из нее я так и подумал... Сори но я не совсем понял Вас :|: Т. е. на АСТРА есть клемы +12 и Земля, их я подключаю как обычный геркон и джампер на на данный вход на CCU ставлю в режим плавующего +5В (для геркона). Так?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    (Что есть активные и пассивные извещатели - изучайте не по описанию GSM сигнализации, а хотя бы по "справочнику электромонтера ОПС", А то такого начитаетесь...)
    Клеммы на Астре +12 в - подключаете к питанию. Хотите хоть, на входные от трансформатора или параллельно АКБ. (там хоть и 15в - для фотона это не страшно) Или на специальные клемы для питания извещателей. (Уж не знаю зачем придумали выдавать питание извещателей- 10в, когда обычное их напруга должна быть -12в. (Но работают и от 8-9 в)
    Клемы реле Фотона - подключаете, как геркон на "-" и In 1 (2,3,4...) Реле фотона - это Ваш шлейф сигнализации. Джампера не трогайте, оставьте заводскую установку. Подключите, запустите комп и наглядно смотрите на программе, как оно работает. Ну а дальше играйтесь сценариями реле.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Т. е. АСТРА подключаться будет 4 проводами. 2 на питание и 2 на управление сигналом?
    Ок. Почитаю ее. Спасибо.
