1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Продаю новый 825-й,запечатанный с диском загрузочным, доп. аккумулятором и компл. ключей-брелоков.Не пригодился, т. к. нашёлся ЧОП, который ставит только свои комплекты (пультовая у них).Отдам всё за полцены!
    16 входов.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    С помощью саппорта все разрешилось
  3. l2451600
    l2451600
    l2451600
    И так вот что у меня на продажу (это по чём я брал, из накладной):
    1. CCU825 H+E011-AR-P 1 7250.00 руб. 7250.00 руб
    2. ACS-114R, Комплект 2-х канальный приёмник + 2 брелока 2 1050.00 руб. 2100.00 руб.
    3. АКБ 12В, 7А/Ч - аккумулятор (DT1207)_ 1 451.00 руб. 451.00 руб
    Итого: 9801 руб. Отдам всё за 5000р.)
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    "Вы не умничайте, вы пальцем покажите":victory:
  5. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Отдал!
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Это у чему? Рассказать что было?
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Что сделали, я понимаю, что техподдержка рулит, но конкретики бы.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вопщем плата расширения имела одну не до конца откушенную лапку. надкусил ее и все. :)
    И еще в догонку. Ситуация такая. Может Вы сможете помочь понять проблему. К входу 1 подключено 4 магнитно-контакных датчика для окон и 2 магнитно-контакных для дверей. Временами происходят ложные срабатывания. Опишу как и что: Ставлю на охрану. Вечером приходит смс о том что вход 1 открыт. Тут же звоню на контроллер и произвожу тестовое сообщение - он мне отвечает что все ОК и все параметры в норме. Еду на объект - все ОК. Ведь логически если сработал датчик и произошло оповещение, контроллер никак не может говорить что все ОК?
  9. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Если дело не в электронике - глючит геркон. Запри объект и постучи по окнам/дверям. Возможно это вызовет сработку.
    Для контроля электроники вход замкнуть, датчики перевесить на другой вход.
  10. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Контроллер вам эсемэсит о срабатывании датчика, а когда вы звоните он сообщает о состоянии датчика.
    А вор за собой дверь закрыл:aga:. То есть на момент опроса активных входов нет. Вроде так логично.
    У вас на этом шлейфе много проводов может ловят наводки. Попробуй те увеличить время усреднения опроса для этого входа (там по умолчанию 240 мсек).
    В саппорт не писали?
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Спасибо, попробую обязательно.
    С сапортом общаюсь. Сказали тоже увеличить время усреднения. Поставил 480мсек, все равно идут ложные. Попробую поставить еще больше. На шлейфе 4 провода, 2 под сигнал, 2 в резерве. На другом этаже вовсе стоят в 1 шлейфе 2 геркона и 2 на движения и все ок, без сбоев, правда там усреднение стоит в 840 мсек. Самое обидное, что работает она уже у меня более 2х месяцев и все было просто замечательно. И неделю назад началось это...
  12. FRS
    FRS
    FRS
    У меня та же история, с точностью до деталей.
    При закрытии приходят две SMS-ки: "дверь закрыта", затем "дверь открыта", при запросе или звонке - все входы пассивны.
    И ведь поначалу работало нормально!
  13. Batv
    Batv
    Batv
    Камрады, готовлюсь вступить в ряды обладателей CCU825. Планирую управлять котлом Протерм Скат. К Скату есть комнатный терморегулятор в характеристиках которого заявлено: "Замыкающий контакт В/А 24...250 / 8 (2)".
    Подскажите, пожалуйста, можно ли воткнуть штатное встроенное реле в параллель к терморегулятору? Потянет ли оно по напряжению/току или нужно ставить дополнительный контактор помощнее?
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Нее. У меня немного другое, т. е. мне приходят только смс о том что дверь открылась и все. Тупо - вход 1 открыт и я на измене уже...
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Да что ж такое. Вчера сработал ложно и 2-ой этаж... Что то напрягать начинает меня это все.
