1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Batv
    Batv
    Batv
    Как-то здесь пустовато... Может быть надо было Кситал заказывать? Закрадываются какие-то нехорошие сомнения...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ППК не причем. Он тупой- что видит, то и передает. Чисто проблемы программирования (в лучшем случае), дешевых извещателей и скруток на проводах.
    Хоть напрягай, хоть нет- лишний раз подтверждение того, о чём написано сотни страниц. Каждый "я и сам с усам" желает почувствовать это на своей шкурке. Вы один из них.
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Суппорт сказал что с конфигом все ок. Такой вопрос, нужно иметь научную степень для того что бы подключить 6 датчиков последовательно? Скруток у меня лично нет. Все соединения на клемниках.
    з. ы. Даа Виктор, я был о Вас лучшего мнения, в итоге Вы подтверждаете то что, Вы один из тех, кто думает, что он герой и рожден профессионалом. А кругом только самоучки, засоряющие эфир.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ещё раз повторю: ищите проблемы в монтаже. Чудес не бывает.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    2 месяца система проработала при том же конфиге и монтаже совершенно нормально.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Пришли у нас прохладные деньки относительно, ~10-14 градусов ночью и контроллер успокоился с ложниками...
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Вашего скепсиса не разделяю по следующим причинам:
    1. Ни один профессионал не будет разбираться в чужих «соплях» поскольку неизвестно, что там наворочено. Проще правильно сделать все заново.
    2. Заочно выявить Вашу проблему по интернету невозможно поскольку «ложняки» являются следствием многих причин. Надо быть очень наивным, чтобы применив клемники вместо скруток, надеяться на отсутствие ложных срабатываний.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1. Тогда думаю лучше жевать, не так ли... Зачем вовсе что то говорить не по теме... Вроде форумы для того и созданы, что бы помогать и обсуждать. А Дартаньяны должны быть в другой песочнице.
    2. Вы уж определитесь, что лучше, скрутка, клемник, пайка, обжимка.
    з. ы. Дальнейший разговор как то, "затронувший" меня и Виктора считаю закрытым, т. к. иначе тред получает другое направление.
  9. Lankai
    Lankai
    Lankai
    У вас вроде сработки вроде вечерами происходили. А так по логике вашего предположения должны были бы днём в самое пекло.
  10. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Вы думаете у кситала реле мощнее?
  11. Batv
    Batv
    Batv
    У кситала ветка более живая ;)
    Если серьёзно, то у него заявлено более мощное реле по управляющему напряжению катушки, насколько я понял.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если Вы действительно собрались управлять внешними "взрослыми" ус-вами то НИ ОДНА сигнализация не может это безопасно делать своими внутренними реле. На заборе, как знаете, тоже много чего написано. Хотите управлять насосами, лампами, люстрами, жалюзями и т. д., при этом спать спокойно - готовьтесь делать это через силовые реле. Цена вопроса - копейки по сравнению со всей системой безопасности. Если речь тупо о временном включении агрегатов, то ставьте временные реле, реле-розетки с управлением по GSM. Прекратите валить всё до кучи. У нас с Вами, в этой теме - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ и БЕЗОПАСНОСТИ
  13. Lankai
    Lankai
    Lankai
    У кситала ветка не более живая, а более старая;). Посмотрите по датам, если не лень, и всё станет ясно.
    Управляющее напряжение катушки реле думаю примерно одинаковое у обоих систем около 15V.
    (У Кситала не знаю, но не думаю что больше напряжения БП).
    А параметры коммутируемого напряжения, (вам наверно это надо), у кситала, в отличие от CCU, указаны немного расплывчато но не более 200 Вт.
    У CCU указано и напряжение (30В) и ток (6А). Но на релюхе написано аж 250V 10А.
    Думаю эту разницу можно объяснить элементарным запасом на прочность.
    Я совершено согласен с Wiktar, если хотите управлять напругой 220 лучше внешним реле, какой нибудь переходный процесс выжгет реле в плате и что делать?
    А если серьёзно не удивлюсь, что у обоих систем используются совершенно одинаковые реле.
    Лучше спросите у сапорта котла, какие параметры сигнала к которому вы хотите подключиться.
    Возможно там и 220 и не пахнет. ;)
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Сработки происходили когда ночами было +20 и выше, сейчас +12-+16. Тишина и без проблем. Днем не было ни одного ложного. Я лично сам не могу понять закономерности, совершенно в разное время и только вечерами. Сейчас выполнены так же рекомендации суппорта. Также ложников не наблюдается. работа контроллера в штатном режиме.
  15. Batv
    Batv
    Batv
    Спасибо ответившим :)
    Wiktar, тема называется "Мой CCU 825" и ограничивать её только теми вопросами, которые волнуют только Вас, ИМХО, не стоит... Возможности системы гораздо шире и нужно использовать их по максимуму и для охраны и для управления всем, чем она может управлять.
