1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. ArtKZ
    ArtKZ
    ArtKZ
    Костанай, Казахстан
    Мнда... Чувствую - придется разоряться на Matrix IV Keys :( Я так понял, она должна работать с CCU?
  2. Xs220
    Xs220
    Xs220
    Ярославль
    Спецы, подскажите, а CCU 825 допустимо устанавливать прямо на стенку или только в металлическом шкафу? Это я с точки зрения пожбезопасности, у него ж литий - полимерный аккум, а они вроде как возгораться могут. И если в метшкаф - как там с приемом сигнала GSM, только с выносной антенной?
  3. Xs220
    Xs220
    Xs220
    Ярославль
    Еще вопросики.
    1. Возможно ли использовать CCU 825 в режиме контроля доступа, чтобы контролировать например приход персонала на работу или детей домой. Положим извещатель на двери фиксирует открывание. Приходящий должен в течении какого то времени прикоснуться к считывателю ключем (сообщив таким образом смской о своем появлении). Если этого не произошло - включается режим самоуничтожения :) пищит зуммер, напоминая о необходимости авторизации. Или еще лучше, первый пришедший снимает с охраны, чтобы не кричала сирена, остальные авторизуются как вышеописано.
    2. В CCU 825 есть часы, как там с точностью хода? В смсках ставится время отправки?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О взрослом контроле доступа- речи быть не может, только смс о том кто снял (или поставил) на охрану. Это же не прибор СКУДа. Устанавливать лучше рядом с телевизором, он так же может возгореться. Пусть уж рядом стоят.
  5. Xs220
    Xs220
    Xs220
    Ярославль
    2 Wiktar
    Тогда по другому сформулирую вопрос. Пусть у нас CCU 825, один магнитоконтактый извещатель на двери и один зуммер на выходе прибора. можно ли запрограммировать прибор таким образом, чтобы при открывании двери жужжал зуммер, пока не приложат ключик к считывателю (не бесконечно конечно жужжал, минуту например). При открывании двери отправляется смска об открывании, при прикладывании ключика - смска с именем владельца ключика. И так с каждым открыванием двери. То есть что то типа 24 часового шлейфа.
    Про телевизор - это шутка? Я думаю, что установка сигнализации не должна повышать вероятность пожара в помещении. Как я понимаю, большинство профессиональных сигнализаций или устанавливается в металлических шкафах (а наружу выводятся пластиковые клавиатуры которым загораться не от чего) или же в металлический бокс выносится блок питания и аккумулятор (типа РИПов у Болида).
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А если через эту дверь будут весь день туда-сюда ходить люди, то по каждому проходу хотите прикладывать ключ и SMSить? Тогда и при выходе тоже нужно будет прикладывать ключ и снова SMSка.
    Оно Вам нужно?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Нет.
    Шлейф сделать можно 24-х часовым. Но что должен делать прикладываемый ключ? Какую команду он должен дать? Как рузумею- только "снять" с охраны...
    Единственное надо уточнить, если в сценариях возмохность запрграммировать шлейф на типа: "брать автоматом на охрану по прошествии 3 (5) минут после снятия". Но не думаю, что там есть такая байда.
    Вы бы свою задачу сформулировали бы, может её более просто решить можно?
    Насчет установки всех приборов в шкафах - это в чистом виде давнишняя выдумка монтажных организаций и применяется чисто для эстетики. У Болида, например есть шкафы, но не для размещения приборов (хотя их туда запихивают), а для управления разными станциями и системами (пожаротушение, водяное, дымоудаление и т. п.). КАК НАДО РАЗМЕЩАТЬ - читаем РД, там всё подробненько написано. И про негорючие стены и расстояние в 5 см между приборами и про прокладку под приборы негорючую и ... ну и т. д.
  8. Xs220
    Xs220
    Xs220
    Ярославль
    2 Wiktar
    спасибо за ответ
    Рд полное название не дадите, чтобы нагуглить
    2 legith
    ну это конкретная задача, имелось в виду малое количество народа, контролировать и приход и уход.
    2 Wiktar
    Задача - контролировать приход-уход работников по времени. Видимо нужна связка по RS485 типа С2000-2 + УО-4С. УО-4С в режиме мастера будет скидывать в смс ключики приложенные к считывателю С2000-2?
  9. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Он создан для установки на стенку:)].
    Аккумулятор родной не литий-полимер, а LiFePO4 насчёт его возгораемости погуглите может что и найдёте.
    Если не нравится можете взять провода и подключить обычный свинцовый, подклячаются акк. к клеммам, нарастите провод и хоть в шкаф, хоть в сейф:)]
    CCU контроллер где уйма настроек, решить вашу задачу думаю можно, но сначала надо чётко сформулировать задачу.
    Часы есть, ходят не точно, но... есть возможность регулировки хода.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну если сделать 24-часовой шлейф без права снятия с охраны но без автовзятия, то при нарушении этого шлейфа пойдёт тревога, а при прикладывании ключа, тревога будет сбрасываться и SMSка пойдёт на телефон. Можно наоборот шлейф с автовзятием, но с правом снятия с охраны - при тревоге ключом снимаешь с охраны, а через время, которое запрограммировано в прибор, шлейф автоматически встаёт на охрану.
    УО4-С без С2000-2 с этим может справиться, ведь у него есть свои шлейфы и ключи.
  11. Xs220
    Xs220
    Xs220
    Ярославль
    Спасибо за ответы
  12. Batv
    Batv
    Batv
    Вот только ценники на эти штучки совсем не гуманные :(
    Не сочтите за рекламу: ввв. chipdip. ru/product/csd2425.aspx
    Думаю, что буду себе ставить lib. chipdip. ru/156/DOC000156921.pdf в цепь управления котлом ПротермСкат параллельно комнатному термостату и на другие исполнительные цепи.
    Из плюсов для меня - монтаж под клеммы, крепление на винты и потребляемый ток 12 вольтовой катушки в пределах 100mA.
  13. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Да ну какая реклама! Я этот магазин (не самый дешёвый) тоже рыл, но пока темой плотно заняться времени не было. Стоимость этих штучек компенсируется бесшумностью работы. Ну и для включения насоса, имхо, можно подобрать оптореле подешевле ;)
    Заглянул на ебей. Можно купить эти релюхи б/у мелким оптом десять штук по цене одной новой в чип и дип.
  14. Batv
    Batv
    Batv
    Опять же без рекламы... Я предпочитаю закупаться на alibaba-точка-com Две недели ожидания вполне компенсируют разницу с московскими ценами в 1,5-1,7 раза. Все мои ардуины, инструменты и многие комплектующие - оттуда.
    Шумность для меня абсолютно не критична, т. к. вся эта хрень будет расположена в отдельной котельной. Основными критериями выступает отсутствие необходимости делать разводку платы и паять.
  15. Batv
    Batv
    Batv
    Камрады, подскажите, можно ли использовать промежуточные реле РП53 и РП54?
    Даташит - по ссылке (204 кб): http://www.110volt.ru/sites/foto/ria/pdf/rp5354.pdf
    Потребляемая мощность - 1вт. Не погорит ли контроллер?
