1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    В качестве датчика уровня воды в баке должен подойти ДУТ-Е, нужно проконсультироваться относительно того, может ли он быть применён для воды.
    В качестве управляющих реле могцт использоваться любые реле с напряжением катушки 12 вольт.
    Реле на DIN рейку:
    Производитель F&F
    PK-2P; PK1-P
    12V, AC/DC.
    Такие реле делают и другие производители.
    Посмотрите так же: ht*tp://shop.i-home.ru/shop/CID_212.html
  2. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    какой командой отключить (смс) сирену при вскрытие корпуса?
    спасибо!
  3. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Датчик вскрытия корпуса можно только в конфигураторе либо задействовать, либо отключить. По SMS нельзя отключить.
  4. piranya
    piranya
    piranya
    "количество входов 4, 2 реле и 2 выхода типа открытый исток." МАЛО!. Чем больше входов и выходов, тем лучше. Чтобы потом не мучаться. Склоняюсь к CCU825-MZ-AE-PBC. + микрофон, + датчик Т, + пара реле PK-2P (или PK1-P), + 2-3 датчика перемещения, + датчик пожара, + 3-4 датчика на окна и двери. Осталось придумать управление подачей воды :faq:, но пока сам не знаю что хочу:um:. Огромное СПАСИБО за быстрые и грамотные ответы. От МАСТЕРКИТ ответа нет уже 2 недели - отмел их нафиг. Хотел еще Mega SX-Light USB, но там рабочих всего 2 выхода из 6-ти заявленных.:mad: У Кситала нет программируемых зон.:aga:
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Если вы имели ввиду отключение срабатывания сирены, то Дед Михась ответил, а если при активной сирене то так:
    ОТправить СМС с отключением РЕЛЕ или ВЫХОДА, на которое подключена сирена,
    или позвонить, и с помощью DTMF отключить соответствующий сирене РЕЛЕ или ВЫХОД.
  6. len123
    len123
    len123
    Гуру проводов и тестера, помогайте, всю голову сломал! )
    У меня шлейф из 6 уличных датчиков движения дает предупредительный короткий сигнал сирены без СМС на 1-е срабатывание (от ложняков типа страхуюсь) и полную тревогу на 2 срабатывания за период в 30 сек. Это я вроде как сконфигурил, заведя один и тот же шлейф на 2 разных входа с разными условиями тревоги.
    Возник вопрос: если датчик/и просто сорвут нах или провод порежут, а он не успеет сработать, будет просто предупредительная сработка, что меня совсем не устраивает.
    Как сделать так, чтобы CCU различил срабатывание датчика (размыкание цепи до 2-3 сек) и обрезку провода совсем(размыкание более 10 сек)?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не знаю как именно в CCU это реализовано, но во всех остальных нормальных системах - размыкание сигнального шлейфа - это "саботаж", т.е. мгновенная тревога. Охранный шлейф имеет свое собственное оконечное сопротивление, если Вы его конечно ставили)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По жизни ни разу не додумался до такой схемы подключения. А будет ли оно так вообще нормально работать? Клеммы каждого шлейфа выступают у нас неким источником питания и измеряют характеристику линии (шлефа). Мозги прибора анализируют, меряют R ок в шлейфе и соответственно выдают реакцию. Здесь же мы два источника питания параллелим ( а каждый шлейф работает автономно, т.е. его можно и должно рассматривать, как разные источники) и... Напишите, что получилось у Вас ?:faq:
  9. len123
    len123
    len123
    Denispnt
    Даже не знаю, как Вам это сказать... чтобы не обидеть.
    Вобщем лучше жевать... Даже с моими скудными познаниями в электрике: оконечное сопротивление в случае с НЗ контактами датчиков позволяет зафиксировать закорачивание проводов, а уж никак не обрыв.
    Wiktar
    Может я и не прав в таком способе подключения. Но на столе вроде бы всё работает корректно. Один взмах рукой перед датчиком - короткий щелчок реле, два взмаха - длинная сработка реле. А что плохого в параллельном соединении источников постоянного напряжения (или тока?), если считать, что их параметры постоянны и не зависят от состояния шлейфа. Я пока без конечного резистора собрал, поэтому R или 0 или бесконечность. Может поэтому без доп. настроек границ сработки обошелся.
    Дед Михась, вопрос остался нерешенным.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это не плохо что познания у Вас скудные, а плохо то что Вы советы даете, опираясь на них... :hello:
    Для ознакомления
    Пожевать я надеюсь Вы найдете?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот мне и интересно, как эта штука возьмется под охрану при наличии R ( а без него вообще не должно браться на охрану в серьезных машинках), и что покажет при сработке? Как понимаю Вы на охрану не ставили, а просто проверили работу ИК ? Или всё было "по-взрослому"?:faq:
  12. len123
    len123
    len123
    Тогда всё же лучше пожевать... и перейти тупить в тему с нормальными системами. Речь у нас (и у вас в сообщении кстати тоже) шла про оконечное сопротивление (или вообще без него) в конкретном приборе, а не про 2, 3 , схему на диодных мостах и т.д. Если его (их) оторвать вместе с датчиком, то не важно сколько их там было.
    CCU позволяет полноценно работать шлейфу без Rок.
    Естественно, контроль замыкания отсутствует.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зачем же тогда Вы уважаемый пытаетесь сделать из утюга телевизор? Кситал позиционируется как контроллер, а не как центральный блок ОПС... Купите к нему проводную панель ОПС и будет Вам счастье...
  14. len123
    len123
    len123
    Любезный, Кситал - это в другую тему.
    Всё, кончаю троллей кормить.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Прошу прощения ошибся, в действительности имел ввиду CCU 825) Сейчас скачал инструкцию и программатор для него, там действительно очень сложно реализовать то что Вы хотите без нормальной контрольной панели.
    Вам любезный помогают... а Вы уже второй раз меня оскорбляете... У меня 12 лет опыта работы в проектах СБ.
