1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    У Вас получается на грани. Выход ОК в приборе 100мА максимум по инструкции, это и есть почти 1 ВТ при 12 вольтах. Я бы не стал рисковать. Да и реле само по себе только 5 ампер коммутирует, это мало, что Вы ими включите?
  2. Batv
    Batv
    Batv
    Я хотел его воткнуть в цепь управления (не питания, разумеется) отопительным котлом. По 5 амперам оно проходит... Значит буду искать другое что-то... Попробую https://www.aliexpress.com/product-fm/511229161-2-Channel-12V-Relay-Module-For-PIC-ARM-AVR-DSP-10000336-wholesalers.html
  3. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Полистал я алибабу, зарегистрился и даже попереписывался с китайцем :) Но что то мне китаец не понравился. Почитал про этот сайт отзывы. Очень много кидалова. Как вам вообще что-то приходит, не понятно :) В общем, заказал эти релюхи на ебей. Чутка дороже, но зато пайпал берут и можно оспорить в случае косяка.
  4. Alexdepech
    Alexdepech
    Alexdepech
    Народ! А по телефону можно программировать или только через комп?
    Через планшет андроидный возможно?
  5. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Программировать можно только через комп. SMS-ками можно менять настройки.
    Через андроид вроде тоже нет, если вы не компьютерный гений:)]
  6. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Добрый вечер уважаемые форумчане ! Хочется использовать сие устройство для управлением котлом, чтоб отправить СМСсочку за 1,5 часа до приезда, а домик уже прогретый плюс сигнализация. Скажу больше, электрики вместе с электрикой провели провода в каждую комнату. А по сему хочется совета от Вас профи, каким образом можно управлять отоплением на базе этого котла https://www.forumhouse.ru/threads/172823/, есть ли опыт ? Спросил у инженера конторы, которая монтирует котельную и отопление, сказал что можно, поставив 4-х ходовой кран с сервоприводом на 12в и плюс сигнал должен идти аналоговый, а не цифровой, чтоб была плавность и мягкость управления. Заранее благодарю Вас !
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Управлять котлом нужно бы не на уровне кранов, а на уровне электроники от датчиков температуры. А по поводу сигнала - аналоговый или цифровой - это сантехник хорошо разбирается. Блин, от цифрового сигнала нет плавности хода крана, а аналоговый эту плавность обеспечивает!
  8. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну так и узнайте у производителя о возможности управления температурой котла дистанционно, через GSM/
  10. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    они впаривают только своё - стоимостью 70.000:no:
  11. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Вариантов управления много, мы же не знаем вашей системы, вашего котла, особенности и прочего.
    На вашем котле должны быть выходы на включение/выключение горелки:
    как правило:
    замыкаете - котёл работает
    размыкаете - котёл выкл.
    Там обычно перемычка стоит, вот туда можно впихнуть выход сигнализации.
    Это в общем, а если конкретнее то надо хорошо всё продумать.
  12. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    так вот про ссu и спрашиваю и ссылку на инструкцию дал. Кто этим занимается -отзовитесь
  13. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Инструкция на котел у вас и находится, в инструкции по монтажу и эксплуатации на 8 странице, глава 2, элекртическая схема, на клемнике подключения котла имеется перемычка, эту перемычку убираете выключив предварительно питание котла. На место перемычки подключаете провод, который можно непосредственно подключить к контактам встроеного в контролер реле. Мой бакси подключен именно так, как и все котелки имеющие возможность подключения котнатного термостата.
  14. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Чысы имеются конечно же, время в смс прописывается, при конекте с РС имееся синхронизеация, а также имеется коректировка хода -/+
    Такую релюху (РП53 и РП54) только встроеная в контролер релюха потянет, на выходы такая релюшка не пойдет.
    В описании контролера ОС андроид не упоминается.
    Это релле подойдет вполне, выход контроллера будет управлять ,
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Поддерживаю.
    veldby, А что вам надо от СО и котла? Просто я к тому, что пока контакты разомкнуты, котёл выключен, не замерзла бы система отопления... надо всё учесть в проектировании.
