1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Batv
    Batv
    Batv
    Согласен на все 100! Столкнулся с ситуацией, когда в одном из стратегически важных шлейфов, которые я протянул на даче, ССУ показывает обрыв шлейфа. На оконечном датчике стоит резистор. Без него состояние шлейфа было бы непонятно. Придётся прозванивать шлейф теперь в выходные... Может датчик, правда, врёт?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если обрыв, то значит, что прибор не видит оконечного резистора. Датчик может дать КЗ, но никак не обрыв.
  3. Batv
    Batv
    Batv
    Прибор показывает 5 вольт. В описании указано, что это сигнализирует об обрыве или срабатывании датчика (покой - 2.5, КЗ - 0 Вольт)
  4. Batv
    Batv
    Batv
    Давал-давал советы по датчикам, рассказывал про питание и т. п., а вчера сам напоролся на аналогичную ситуёвину: два датчика работали стабильно, показывали всё как положено. Вчера перед отъездом с дачи подключил встроенный аккумулятор. После этого на датчиках полезли рабочие границы: -56 - +146. В чём может быть дело и как с этим бороться?
  5. Batv
    Batv
    Batv
    А давненько что-то, аж с 31 мая, сюда Дед Михась не заглядывал... Где любезный представитель разработчика! Ауууу!
  6. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    После этого на датчиках полезли рабочие границы: -56 - +146. В чём может быть дело и как с этим бороться?[/quote]
    Собственно я здесь.
    Немного не понятно, датчик стал давать такие показания?
  7. Batv
    Batv
    Batv
    Очень приятно, что мы по-прежнему с поддержкой производителя ;)
    Датчик показывает абсолютно нормальные показатели... Но раньше при калибровке, мне кажется, границы не изменялись... Может быть я просто не обращал а это внимание? И ещё: с воскресенья заряд АКБ - 93% и выше не поднимается. Это погрешность контроллера при измерении или что?
    И ещё один вопрос, который м. б. интересен и другим: поставил на террасу, закрытую практически со всех сторон комнатный датчик движения OPTEX RX-40QZ из Китая. Защиита от ложняков настроена на выдачу тревоги при срабатывании 2 раза за 10 секунд. Датчик при активации зажигает светодиод на 3-4 секунды. Когда был на даче он отрабатывал движение на светодиод и ложных сработок за 3 дня я не заметил ни разу. Но, парадоксально, при отъезде стал срабатывать каждые 5 минут устойчиво. Пришлось его отключить. Что это может быть такое?
  8. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Опять же нужно посмотреть питание. И какой контроллер 422 или 825?
  9. Batv
    Batv
    Batv
    825-й на дин рейке
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Источник там хороший.
    Тем не менее проверьте питание.
    И если можно проверьте на переменную составляющую.
    Выставьте регулятор выходного напряжения истоника на 15,2 - 15,4 вольта. Аккумулятор должен заряжаться до 100%.
    Относительно ложных срабатываний датчика ...
    У Вас он запитан от +10 вольт или от +15 вольт?
  11. Batv
    Batv
    Batv
    Датчики запитаны от цепи "+10", "Другое". Сейчас питание 14.8 вольт.
    Дед Михась, в каком месте там регулятор напряжения находится, внутри?
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Если смотреть на блок питания, справа внизу есть маленькое отверстие и там потенциометр.
    Рядом ещё надпись ADJ
  13. Batv
    Batv
    Batv
    Понял, завтра буду крутить...
  14. Batv
    Batv
    Batv
    Выставил напряжение на блоке питания 15В. Аккумулятор зарядился до 100%. :victory:
    На RTD-03 по-прежнему показания нормальные, но границы (-50 и +150) он выставляет сам как хочет. Т. е. я нажимаю "калибровка", выставляю температуру, а он сам при этом меняет границы зоны на -56,458 и +142,856. Это нормально или как? :faq:
    В уличном датчике выставил 3 сработки за 20 секунд. Пока за сутки только одна сработка была ложная. :victory:
  15. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    При отключении основного электропитания не всегда приходит СМС оповещение от контроллера. Или СМС приходит блоком, т. е. старые + новые оповещения. Ещё заметил непонятную работу индикатора PWR/Net а именно 5 вспышек с интевалом 1 сек и 3 коротких вспышки. Поменял СИМ-карту на другую и всё стало работать корректно. В чём может быть проблема? Ранее всё работало без проблем.
    Поставил старую симкарту в телефон, всё работает - СМС отправляются и звонки проходят.
