1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Lankai
    Lankai
    Lankai
    С такого рода вопросами надо писать в сапорт программисту. Пять и три вспышки это явно какая-то сервисная индикация не для общего пользования.
    Посмотрите на симке есть ли пришедшие СМСки и удалите, если есть, может поможет.
  2. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Перепрошил железяку на более новую версию, стала работать корректно со старой симкой. А воообще странно, каким образом старая прошивка влияет на симку которая работала...
  3. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Реализовал CCU825 для управления электроотоплением, подогревом коммуникаций водоподачи и водоотведения сточных вод дома. Вроде всё нравится кроме одного нюанса. Дом гостевой, в доме четыре спальни, и всем нужна разная температура для комфортного сна. Менять температуру в комнатах путём СМС как-то муторно... Вот думаю, может поставить в каждой спальне регулятор (переменный резистор в гламурной коробочке) который меняет (снижает) выходное напряжение датчика температуры. Кто что думат, и может кто-то сделал уже? :)
  4. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Попробуйте запитать датчик от напряжения +15 вольт (VCC EXT).
    Возможно ему не хватает питания в 10 вольт и он может давать ложные срабатывания.
    Вообще все датчики, которые по максималтному питанию ограничены напряжением 12 вольт, нужно запитывать от 10 вольт, остальные от + 15 вольт.
    При этом нужно помнить, что напряжение VCC EXT будет плавно меняться в меньшую сторону в случае отсутсвия у прибора внешнего питания и он работает от аккумулятора. Фактически VCC EXT =U ACC - 0.3 V.
    Напряжение аппаратного отключения от аккумулятора 10,5 вольт.
    соответственно самый худший случай 10,2 вольт, правда уже в этом случае прибор чуть раньше обрабатывать входы не будет, будет ждать аппаратного отключения от аккумулятора.
    напряжение +10 вольт остается стабильным во всем диапазоне напряжения аккумулятора.
    это позволяет использовать это питающее напряжение в качестве опорного для подкючения каких либо сенсоров, которым обязательно нужно стабильное напряжение.
    к примеру, можно подключить между выходом питания +10 вольт и входом контроллера терморезистор.
  5. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Можно реализовать следующим образом:
    между выходом термодатчика и входом контроллера нужно включить переменный резистор.
    Вот модельный пример:
    Водные данные:
    Минимальная температура в комнате T MIN = 10 градусов;
    Максимальная температура в конате T MAX = 30 градусов.
    Можно использовать переменный резистор с номиналом 10 кОм.
    Контур регулирования контроллера настроить на поддержание температуры 10 градусов, с учетом небольшого гистерезиса, смотрите руководство на контроллер.
    Далее, при максимальном значении переменного резистора реально поддерживаемая температура в комнате будет на 20 градусов больше задающей.
    При половине сопротивления резистора температура в комнате поддеоживается на 10 градусов больше задающей.
    Недостаток описанного метода: не возможно знать истинную температуру в комнатах.
  6. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Спасибо Дед Михась
    Спасибо Дед Михась! Такой и была мысля. Только думал что большее выходное напряжение термодатчика равно большей температуре его нагрева. Оказывается наоборот)
    А "недостаток" описанно тобой метода я и ищу, т. к. не хочет человек знать истинную температурув комнате, он комфортную хочет. Графический интерфес сделаем в виде совмещения рисок (указывающих температуру) на корпусе и ручки переменника. :)
    Вот только один вопрос. Требуемый гистерезист в комнате 18-25 гр. цельсия. Получается надо лавировать (при 0,5-5В выходного напряжения с термодатчика RTD-02) переменным резистром 0,0288 В на 1 гр. цельсия. Есть такие переменники?
  7. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    При рассчетах предполагал что используется термодатчик RTD-03 совместно с контроллером CCU825/422.
    Какой контроллер Вы используете и какой тип термодатчика?
  8. Vovann01
    Vovann01
    Vovann01
    Петрозаводск
    Контроллер CCU825. На термодатчике не написано, но в счёте на оплату указан RTD-02
  9. Batv
    Batv
    Batv
    Температурные у меня так и запитаны - всё по инструкции...
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Собственно предлааю запитать датчик движения OPTEX от напряжения +15 вольт. Не от 10 вольт как у Вас сейчас. Возможно низкое напряжение питания датчика - причина срабатываний носящих случайный характер.
  11. Mplus5
    Mplus5
    Mplus5
    Иркутск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как к 825му подключить пожарный датчик АРТОН-ИПД 3.1М запутался с резиторами и напряжениями :(
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
  13. Mplus5
    Mplus5
    Mplus5
    Иркутск
    Lankai, проблема в том, что в датчике 4 контакта и не понятно, что куда подключать, там же еще надо использовать ограничивающий резюк, разный в зависимости от напряжения по шлейфу, т. к. датчик питается от 10 до 30 вольт. Вот вопрос состоял как раз в том, что не ясно, как шлейф (2провода) подключить конкретно к датчику
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Читайте инструкцию на датчик. Это более, чем рядовой и самый распространенный извещатель. Там всё написано и нарисовано, более, чем понятно. Лучше, чем написано - не объяснить. R и настройки ППК- совершенно обычные, не отличающиеся от других шлейфов.
  15. Lankai
    Lankai
    Lankai
    3-общ, 2 на вход. Резисторов не надо. Так кажется;).
    Не забудьте правильно поставить джампер и выставить в настройках пороги срабатывания
