1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ессно, нафиг нам контролировать целостнось шлейфа на NO извещателях? ;) Может их сразу отключить и не подключать вообще?
  2. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А он разве NO? :faq:
    Вот блин незадача...:aga:
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Поделюсь по своему CCU825. У меня то что я буду описывать ниже, отняло 2 дня жизни в течение которых я непрерывно думал и придумал более дюжины нерабочих вариантов, наконец дойдя до рабочего (если конечно вы в нём не найдете ошибок ;)
    Итак, мне надо было с помощью вышеуказанного прибора сделать автоматику для системы ототпления, которая бы управляла двумя приводами (220В) и электрокотлом, по расписанию, учитывая показания двух термореле и двух рубильников.
    Привод М1 на 3х ходовом вентиле управляет циркуляцией через электрокотел. По умолчанию (напряжение НЕ подано), идет циркуляция через твердотопливный котел. При подаче напряжения - циркуляция через электрокотел.
    Привод М2 на 3х ходовом вентиле приоритета бойлера. По умолчанию - идет работа через систему отопления. При подаче напряжения - циркуляция через бойлер косвенного нагрева.
    Электрокотел в силу своей мощности может работать как на систему отопления так и на бойлер косвенного нагрева.
    Система имеет два термостата:
    - Термостат №1 (нормально замкнут) - срабатывает при растопке котла. Для твердотопливного котла - это просто термореле на трубе, и по достижении определенной температуры оно размыкается.
    - Термостат №2 (нормально замкнут) - срабатывает при достижении определенной температуры горячей воды, после которой ее не надо нагревать выше. Таким образом, при нагреве до определенной температуры, термостат размыкается.
    Система имеет два выключателя
    - Переключатель режимов работы всей системы: зима / лето
    - Переключатель режима работы электокотла: нормальный / эко режим
    Система должна работать следующим образом.
    Приоритет Бойлера по t2 во всех случаях. По размыкании t2 перевести M2 в режим по-умолчанию.
    Зима & Нормальный режим:
    Электрокотел работает пока замкнут t1 в любое время суток. Циркуляция также идет через электрокотел по сигналу t1. Управление температурой в контуре - по встроенному термостату электрокотла.
    Зима & Эко режим:
    Электрокотел включается в ночное время суток (23-07) после того как разомкнется t1. Управление температурой в контуре - по встроенному термостату котла.
    Лето & Нормальный режим:
    Электрокотел включается в любое время при разомкнутом t1 по сигналу от t2. Также по этому сигналу и отключается. (если на встроенном термостате электрокотла выставлена слишком низкая температура, то он может отключиться раньше)
    Лето & Эко режим:
    Электрокотел включается в ночное время суток при разомкнутом t1 по сигналу от t2. Также по этому сигналу и отключается. (если на встроенном термостате электрокотла выставлена слишком низкая температура, то он может отключиться раньше)
    Приимущества очевидны: возможность спать ночью и топиться электричеством на автомате, отсутвие циркуляции воды через остывающий твердотопливный котёл, срвнительно быстрый нагрев горячей воды в бойлере (по сравнению со стандартными 1.5-2квтными тенами).
    Недостатки: осталось незадействовано много входов-выходов CCU, что может позволить данную схему непрерывно улучшать :))
    PS: прилагаю схемы отопления, подключения ccu и его конфиг по описанным выше входАм, для желающих повторить или модифицировать мою схему под себя.
  4. Batv
    Batv
    Batv
    Дед Михась, с ложными сработками датчика движения OPTEX разобрался: это была не в меру любопытная соседка по даче, которая проверяла алгоритм срабатывания системы... Человский фактор, мля...
    А вот температурные по-прежнему ведут себя по свински: нажимаю "Калибровка" - выставляю температуру - выставляю границы (-50,150) - нажимаю "ОК". И... границы съезжают произвольным образом... Термодатчики запитаны от 15 вольт. Что делать, не знаю :(
  5. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    Близятся холода. Как лучше организовать обогрев ССU, если она находится в неотапливаемом помещении в металлическом щитке? температура в доме зимой падает до -20.
    И еще вопрос, при переходе на вер. 01.01 возможно будет загрузить сохраненную конфигурацию конфигуратора 01.00? И пропадает ли при перепрошивке административный пароль?
  6. Batv
    Batv
    Batv
    Bankmaster,
    Для своей дачи и своего металлического щитка ЩРН запланировал вот такую штуку:
    www. scat-technology.ru/heat-equipment/heater-hg04003?osCsid=hdvcsdcg2of9kjn8e324lpkp32
    Дополнительно сделаю короб из пенопласта или из оставшегося утеплителя.
    Единственный вопрос которым мучаюсь - использовать температурный датчик платы и выставив границы включать подогреватель, или городить дополнительный термодатчик.
    Дед Михась, какая нижняя граница температуры платы должна включать подогреватель?
  7. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Добрый день.
    Можете включать подогрев при - 25 градусов и выключать при -20 градусах.
  8. Batv
    Batv
    Batv
    Это по встроенному датчику температуры, насколько я понимаю? Т. е. я устанавливаю границу "-25 - 20" и ставлю реакцию на соответствующий выход... Честно говоря, хотелось бы ещё учесть аккумулятор, который должен заряжаться. Для него вроде как нужна положительная температура в шкафу?
    Какой командой можно узнать только температуру платы?
  9. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    В тестовом сообщении отображается температура платы.
    Вот пример тестового сообщения от контроллера:
    12:30
    ТЕСТ
    НАБЛЮДЕНИЕ
    ПИТ. В НОРМЕ (15,3v)
    АКБ 90%
    ТЕМПЕРАТУРА 31C
    БАЛАНС 251
    Вы можете использовать и Pb аккумулятор.
    На отрицательных температурах у него будет уменьшаться ёмкость.
    Но работоспособность он сохранит.
    В конфигураторе нужно установить соответствующий тип аккумулятора.
  10. Batv
    Batv
    Batv
    Дед Михась, это большое сообщение выдаётся по документированной команде "test" в СМС.
    Есть ли "команда", которая может показать одну только температуру системной платы?
    Туда: /ХХХХ "команда" ?
    Оттуда:
    08:52
    ТЕМПЕРАТУРА 02C
    И что мне всё-таки делать с моими температурными датчиками и их уходящими при калибровке границами?
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    При калибровке Вам нужно только указать текущую температуру.
    Максимальное и минимальное значение будут рассчитаны конфигуратором.
    Зачения +150 и - 50 это идеальный датчик.
    У которого на выходе 2,5 вольт при 0 градусов по Цельсию.
    Если же датчик при 0 градусов выдает напряжение 2,6 вольт то прибор считает значение как + 2 градуса.
    результат калибровки для такого датчика будет: +152 -48.
    То есть вся шкала датчика сдвинута на +2 градуса во всем диапазоне.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Простите за м. б. тупой вопрос, нет сил и времени читать все 34 страницы - а где купить эту сигналку? Поиск приводит на несколько сайтов с дорогими ценами. Может где есть подешевле, типа сразу у производителя?
  13. Lankai
    Lankai
    Lankai
    В гугле наберите CCU825. на первой строчке пока сайт производителя, а этот форум пока третий:aga:.
    Прямую ссылку не даю, боюсь затрут.
  14. Batv
    Batv
    Batv
    Т. е. сдвиг границ при калибровке датчика - абсолютно нормальное и штатно заложенное явление. Именно это мне и надо было уточнить :) Спасибо огромное!
    И можно ли всё-таки узнать только температуру системной платы?
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Прошу прощения, если повторяюсь (по поиску ничего не сумел найти), мучает вопрос, как лучше реализовать снятие с охраны. По сообщению моего брата в сети масса видео, где показывают, каким образом снимают охрану с мемори тач. Берут электрошокер и бьют током по приемнику. После этого сигналку можно направлять в утиль. Кто нибудь изучал проблему? Если это так, какое порекомендуете решение?
