1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Простите, а зачем ставить таблетку на самом видном месте, да ещё и плакат повесить "тыкать сюда" ?
    Ставьте внутри (на улице, кстати, их вообще вредно ставить- окисляются быстро), или ставьте клавиатуру.
  2. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Тут уже писали, что надо считыватель внутри ставить и выставить срабатывание с задержкой секунд на 15-20 по той зоне, на которой датчик двери висит. Чтобы не забыть ставиться пищалка (не сирена а buzzer), настраивается паттерн по 1 секунде вкл-выкл...
    Кстати у тех-же CCU-825 есть отличная функция - постановка и снятие звонком - набрали номер, после 1 гудка повесили трубку, сигналка снялась или поставилась на охрану.
  3. ArtKZ
    ArtKZ
    ArtKZ
    Костанай, Казахстан
    Джентельмены, а никто не подключал к устройству Matrix IV keys? Собственно с самим подключением для считывания кода проблен не возникло, а вот подключить выход ArmOut ко входу управления одним из светодиодов клавиатуры пока не получилось - на Матриксе светодиоды управляются уровнями 0 - 12 В, а на ArmOut, как я понял что-то совершенно другое... предполагаю, что нужен какой-то согласующий каскад, но детские познания в радиоэлектронике не позволяют запросто накидать схемку... никто не поможет с рещением проблемки?
  4. ArtKZ
    ArtKZ
    ArtKZ
    Костанай, Казахстан
    Соврал! Цитата из инструкции: "... включение (светодиода) осуществляется сухими контактами реле или транзистором с открытым коллектором путем замыкания соответствующего входа управления индикацией на общий провод"
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Да, там еще кажется надо изменить режим внешнего управления диодами через процедуру программирования.
  6. ArtKZ
    ArtKZ
    ArtKZ
    Костанай, Казахстан
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток! Спасибо за предыдущие ответы. Решился на покупку ССU825. Начал разбираться и вот те засада на 1 этапе. Почитал инструкцию, подключил к ноуту, через usb. У контроллера реакции ноль. Ноут крякает и в диспетчере устройств не определенное устройство. ОС 7. Пробовал подключить БП, светодиоды загораются, но конфигуратор, как я понял не видит контроллер. Подскажите, это я туплю или проблема с контроллером?
  8. Листо
    Листо
    Листо
    На диске есть драйвер виртуального COM-порта, установите его.
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо, а как он называется? Какой поставил, изменений ноль
    В конфигураторе выбираю com 3, выдает сообщение, что нет корректного ответа от устройства. А больше всего смущает, что на контроллере не работает индикатор usb и светодиоды согласно инструкции должны быть оранжевыми, а они вообще не светятся
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы в диспетчере задач посмотрите на каком СОМ-порте подключен Ваш прибор.
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо за ответы! Сделал, как не странно, служба поддержки ответила в ночи, нужно было указать на диск с драйвером. Не знаю только, почему он раньше у меня ничего видеть не хотел.
  12. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Для ccu 6225 нужно было использовать RC цепочку - потому что там не уровень, а что-то вроде ШИМ c заполнением процентов 25. Лучше ставить эмиттерный повторитель.
    Для 825 не приходилось подключаться, но думаю что тоже самое.
  13. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Выход ARM Out выдаёт наружу напряжение источника питания (15 вольт) или напряжение АКБ, через термопредохранитель с током отсечки 0,05 Ампера относительно GND устройства.
    Если нужно зажечь один светодиод, нужно резистор добавить 1 - 2 кОма.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Подскажите пожалуйста, как такую функцию активировать? В инструкции такого не нашел, там смс, голосовое меню и кнопки, таблетки. Завтра у меня последний день на установку, потом уезжаю на 2 недели. Заранее благодарю.
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    На вкладке "соединение 1" (2,3,...8) с конкретным номером телефона есть подпункт "Реакция на входящий вызов" там нужно или разрешить DTFM управление (тогда после дозвона из голосового меню сможешь снимать и ставить на охрану) или выбрать "отбить и изменить режим" (тогда просто звонком изменяешь режим охраны ЗАЩИТА/НАБЛЮДЕНИЕ).
