1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Покупать ауди-панели и тестировать в надежде ...?
  2. joniboy
    joniboy
    joniboy
    В функциональных возможностях, заявлена функция "связь через внешнее переговорное устройство". Я могу подключиться к домофону и получить вызов на свой телефон для связи с посетителем?
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если я все правильно понял- надо микрофон от антенны относить.
    Иначе любой микрофон фонить будет.
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Обычно надо не от антенны микрофон относить, а от динамика, чтоб не возникало резонансного возбуждения. По описанию помех (треск -шум) не относится к возбуждениям и громкоговорители ни кто прописывал .
  5. ВадимС
    ВадимС
    ВадимС
    С кситалом используют микрофоны МКУ и Шорох, причем их характеристики известны, а про RMA мне ничего, кроме цены, найти не удалось. Может они и к CCU подходят ? Я в такой технике не разбираюсь, но уверен, что здесь есть те, кто знает. :)
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я про возбуждение и не говорил.
    Про разнесение антенны и микрофона говорилось в этой ветке. Вроде Дед Михась.
  7. Akomlev
    Akomlev
    Akomlev
    Есть такой вопрос - нормальное ли смещение колибровки в 70 градусов - т. е. про комнатной температуре в 23 гр. мои датчики показывают 95. Это конечно не страшно, если мерить комнатную температуру, но получается померить более 80 градусов не получится, а была идея мерить температуру прямой трубы котла.
    Там может быть и до 95.
    Собственно вопрос - у кого какие значения корректировки были ? или мне конкретно не повезло с партией датчиков ?
  8. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Нет не нормально. Проверьте правильность подключения, и вы сняли соответствующий джампер ?
  9. Akomlev
    Akomlev
    Akomlev
    ДА! джампер! :|:
    именно с ним и напутал ! спасибо!
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Микрофон RMA-04 имеет выход адаптированный для подключения непосредственно к аналоговому входу GSM модуля. Однако микрофон не сильно защищён от наводок GSM. По этой причине его желательно убрать от антенны на расстояние несколько метров. Микрофон имеет встроенную схему регулировки усиления. При слишком большом усилении можно раскусить провод.
  11. ВадимС
    ВадимС
    ВадимС
    Я оттянул микрофон от антенны, насколько мог без удлинения провода, при этом и антенна GSM у меня внешняя, и провод усилителя раскусил, шумит меньше, но все равно сильно. Поэтому и интересовался, есть ли еще что-нибудь, адаптированное под CCU.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  13. ВадимС
    ВадимС
    ВадимС
    Возможно, просто я сам не разбираюсь в таких устройствах, поэтому спрашиваю, тем более, не удалось найти какие-то характеристики RMA, чтобы сравнить с тем, что по этой ссылке. А прослушка может быть полезна как дополнительный контроль в случае ложных срабатываний.
  14. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Я в микрофонах тоже не силен, но имею основание предположить, что микрофон спецефичный так же как и температурный датчик.
    Надо на контроллере прозвонить выходы на микрофон минус и GND, если между ними ноль КЗ, то можно и попробывать предложенные варианты
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Интересует CCU 825 на дин рейку. Но мне нужно организовать два периметра. Есть датчики которые постоянно под охраной это датчик газа, воды, дыма и температурный для газового котла они не снимаются ни когда с охраны. И два периметра улица и дом. Надо ставить уличные датчики под охрану на ночь если я в доме, а датчики расположенные внутри помещения сняты в этот момент. И если я уезжаю из дома то все под охрану. Возможно ли это организовать на ССU 825 под дин рейку.
    И еще вопрос по беспроводным датчикам, есть помещения куда провода не протянешь и хотелось бы использовать беспроводные но при этом я хотел бы знать какой из них сработал, как и чем это можно организовать.
