1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. BOE
    BOE
    BOE
    подойдет модель с буковкой Z в артикуле, возможна организация до 4 зон. в вашем случае не 2 зоны а 3. те датчики, что постоянно, те что на улице и включаются на ночь и те что в доме и включаются при вашем отсутствии.
    Беспроводные датчики подключить можно через дополнительное оборудование. Для ответа чем и как нужна конкретика. Дома разные бывают.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Там зон охраны-минимум 8. Не вводите людей в заблуждение «китайской терминологией)
  3. BOE
    BOE
    BOE
    у производителя это звучит как "Количество периметров для раздельной постановки под охрану". Соглашусь, "зона"- звучит плохо. "Периметров" получается 3.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Нужно подключить беспроводные датчики задымления- 2 шт. и движения 3 шт.
    Но так, что бы я знал какой из них сработал .
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Периметр" - звучит ещё хуже. :) Не будем уподобляться безграмотным переводчикам производителя. Все правильные обозначения и понятия пришпилены в начале форума об охране. Давайте уважать друг друга.
    Посмотрите, кажется даже в этой теме, я привел 3-и ! варианта подключения таких извещателей на разном оборудовании.
    Посмотрел сам... не в этой. Жаль, что пост уходит " в небытие", предлагал модераторам вынести отдельно, ну да им видней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-53#post-4745202
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Спасибо!
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Приборы CCU и ПО к ним разработаны с нуля в России, переводим пока только на английский.
    PS: На днях ожидается выход персонального софта под Android...
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это здорово, что у нас (сам прибор и ПО сделаны очень хорошо), но тогда вдвойне непонятно, как можно так безграмотно писать инструкции и выворачивать мозги пользователям? Неужели было лень документы по охране хотч бы полистать?
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    К сожалению, система не лишена недостатков. Однако мы непрерывно работаем над ее улучшением. Спасибо за критику. Рассмотрим любые конструктивные предложения, направлять которые можно по адресам: support@radsel.ru и support@guard-soft.ru
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Датчики, которые находятся под охраной постоянно, имеют признак 24 часа. Будут оповещаться постоянно в независимости от состояния прибора (охрана / наблюдение / защита).
    Далее есть группа датчиков - уличные и группа датчиков внутри помещения.
    В режиме ОХРАНА оповещаются датчики уличные и внутри помещения.
    В режиме ЗАЩИТА оповещаются только уличные датчики, (Вы находитесь внутри помещения).
    Всё вышесказанное справедливо для версии прибора H.
    У версии MZ ещё больше возможностей в этом смысле.
    Любой прибор платформы CCU825 может поставляться в любом типе корпуса.
    Прибор платформы CCU422 только в стандартном типе корпуса.
    Беспроводные датчики Вы можете использовать только с приёмником производителя этих датчиков.
    То есть у приёмника либо есть релейный выход, либо выход типа открытый коллектор.
    Выход приёмника активен при срабатывании датчика.
    Эти выходы приёмника должны быть подключены к входам контроллера.
  11. puza
    puza
    puza
    На объекте установлен CCU-825H работал хорошо, нареканий
    не вызывал, в данный момент происходит следующее при голосовом звонке
    не звучит приветствие а иногда прослушивается какое то бульканье и
    т. д. при запросе голосового тестового сообщения (9) ничего не слышно,
    Не реагирует ни на какие команды по включению выходов и постановке или
    снятию охранных режимов. По SMS управлению все работает на ура. Далее
    - после окончания голосовой связи приходит СМСка о состоянии
    аккумулятора (100%). Похоже глюкануло что то. Есть ли способ ребутнуть
    железку удаленно? Или еще какие шаги можно предпринять? На связь
    в данной местности не грешу, и попыток связаться делал много и в
    разное время - результат один и тот же.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В свою очередь, могу только расшаркнуться, сняв шляпу перед Вами :) о быстрой и качественной реакции Ваших сотрудников на внесенные предложения. (Я, в частности, с Вами очень плотно пообщался с хорошим и добрым впечатлением о Вашей фирме. Вы очень быстро ввели в действие и изменили программу привязку ключей, как к "периметрам" (блин...), так и к функциям (взятие-снятие по разным разделам), а так же добросовестно помучались с присланной Вам "чужой" клавиатурой, имеющей выход тэча с мэмори :), пытаясь состыковать со своим оборудованием. (Кстати, спасибо, клаву мне вернули :) Осталось узнать куда бы её деть... :))
    Что касаемо изменения описания инструкции... я прекрасно понимаю насколько "западло" :) возвращаться к уже сделанному... (хотя надо-то, от силы, потратить день...) Готов предложить пункты, которые обычно пишут ВО ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ приборах (Вы же, тоже, не дети :)). Хотите тут сразу в двух словах, хотите более подробно, с толком в личку? В 2-х словах: во всех инструкциях сразу вгоняем расшифровку понятий и сокращений. (ППК- прибор приемно-контрольный, шлейф-... ну и т. д.) Вот тогда никто и никогда не будет путать "периметр" объекта со "периметром- разделом" в конфигурации). Ну ессно изменить эту хрень в описании и программе. (Слова "взвод" и "защита-охрана" и др. ньюансы- отдельная тема... :)) Удачи.
  13. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Спасибо за лестную оценку. Если можно, то на support@guard-soft.ru, постараемся учесть Ваши пожелания.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Я правильно понял, что скоро будет программа на Андроиде для дистанционного управления системой?
    Если так то это очень удобно, у меня автофон управляется через андроид очень удобно...
    Решил купить ССU825!
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Да, Вы правильно поняли. Выпуск запланирован на следующую неделю.
