1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Удаленно перезагрузить не удасться.
    Поскольку проблема на уровне железа.
    Присылайте в ремонт.
    Сделаем быстро.
  2. OnDat
    OnDat
    OnDat
    Ранее изготовленные и приобретенные экземпляры ССU825 будут совместимы/работоспособны с "Андроидом"?
  3. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Будут поддерживаться контроллеры CCU825 и CCU422 всех модификаций (версия микропрограммы 01.02 и выше). Обновление микропрограммы бесплатно. Более подробная информация по ссылке https://www.radsel.ru/
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Здравствуйте!
    Хотел уточнить о питании термодатчиков RTD-03. Какое должно быть минимальное напряжения питания этих датчиков, есть ли в них встроенный стабилизатор напряжения питания и куда их надо подключать для правильного функционирования?
    Опишу свою ситуацию. Когда CCU825 питается от сети, напряжение на выходе БП - 15В, в конфигураторе на вкладке тоже показывает 15В, а напряжение на выходе ExtPwr равно 14.7 В. При этом термодатчики откалиброваны и показывает верно, но когда питание переключается на резервную батарею 12В 7Aч, то напряжение на выходе ExtPwr уменьшается и уже равно 12.2 В, при этом показания температуры уменьшается на 1-2С градуса. Посоветуйте, как правильно подключить термодатчики.
    И еще вопрос. Имеются 8 термодатчиков, они подключены к 1-8 входам, соответственно настроены и откалиброваны. Для чистоты эксперимента связаны в между собой, и вместе с ними связан выносной термодатчик от электронного термометра. Во время калибровки, на всех 8 термодатчиках прописываются одинаковые показания, равные показанию образцового электронного термометра, но после 15-20 мин. работы происходит разброс показаний всех термодатчиков +- 1 С градус и эти показания уже отличаются от показаний электронного термометра. Это вообще нормальное явление или я что-то неправильно делаю. Проверял на двух разных БП и CCU825 MZ+E011.01.01 – аппаратная версия 10.2 на DIN-рейку.
    Не совсем понятно, персональный софт под Android, это имеется ввиду конфигуратор, аналогичный имеющемуся под Windows или просто графическая оболочка для SMSсообщений и контроля работоспособности системы?
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Имеется ввиду программное обеспечение для контроля и управления стационарными объектами под ОС Android на базе SMS (в перспективе GPRS), конфигуратор в планах.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А возможно ли подключить CCU825 MZ+E011 к компу и превратить его в USB GPRS модем?
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Да, можно, но необходимым условием является наличие внешнего питания.
    1. Необходимо включить режим обновления микропрограммы GSM модуля на вкладке "Системные параметры" конфигуратора.
    2. Реконфигурировать.
    3. Закрыть конфигуратор.
    4. Отключить USB кабель от контроллера.
    5. Удерживая тампер нажатым подсоединить кабель к контроллеру.
    После чего контроллер перейдет в режим сквозного канала и модему можно будет посылать AT команды с помощью любого терминала.
    Далее необходимо установить стандартный драйвер модема 33600.
    Но имейте ввиду, работу контроллера в качестве пользовательского GPRS модема никто не проверял, могут быть накладки :)
    PS: Выход из режима - отключение кабеля.
  8. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Понятно, спасибо! Но для того чтобы это сделать, нужно физическое присутствие и постоянные манипуляции с установкой драйверов и подкл/откл кабеля. А у меня была вот какая идея. Собрать простой комп, к USB этого компа подключить CCU825, поставить драйверы так, чтобы CCU825 мог определяться как GPRS-модем, но в тоже время можно было бы заходить через конфигуратор, т. е. чтобы было организовано два виртуальных ком. порта. Посылать какую-то команду CCU825, для того чтобы организовывался GPRS-канал и после этого заходить на этот комп по терминалу. Применений этому способу масса, например, при возникновении тревоги смотреть скриншоты с камер наблюдения или отправлять их на эл. почту. Понятно, что это можно организовать с помощью дополнительных устройств, но хотелось бы минимизировать затраты.
    А для чего тогда нужен драйвер на диске который шел в комплекте? E:\GSM модем RGM\CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Вопрос по совместимости ссu825 с беспроводными приемниками которые предлагает проксима для своего s632, понравились тем, что крепятся на дин рейку.
  11. Senai
    Senai
    Senai
    Иркутская
    У меня на морозе от -35,RTD-03 начинает коротить по питанию (2.6 ома), пробовал 2 датчика. У всех так?
  12. ВадимС
    ВадимС
    ВадимС
    Наверное, не у всех здесь присутствующих бывает мороз -35 :)
  13. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Такого быть не должно.
    датчик пдлежит замене по гарантии.
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Ваша идея понятна, однако в настоящее время это невозможно. Кроме того, мы считаем более правильным обучить контроллер делать все, что необходимо, без подключения ПК. Драйвер нужен для модемов RGM-M12 производства RADS, фактически это драйвер COM порта. Модемы эти используется вместе с нашей пультовой программой GuardTracker для поддержания прямого CSD канала и SMS в профессиональной сфере.
  15. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    С контроллером CCU825 / 422 совместимы любые радиоприёмники, тип выхода которых:
    • открытые коллекторы;
    • реле (сухие контакты);
    • положительный потенциал (появляется напряжение в режиме активности).
    То есть практически любые приёмники.
