1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Sander33
    Sander33
    Sander33
    Вышло обновление микропрограммы для контроллеров CCU825 и CCU422 до версии 01.02.
    А где его взять, на сайте не нашел или забыли выложить? :)
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Приносим извинения за задержку - небольшая техническая накладка. В настоящее время выложены обновления для 422 серии, завтра будут для 825 :)
    PS: Встречаем μGuard 1.0
  3. serzch
    serzch
    serzch
    Помогите настроить управление отоплением через профили. К CCU825 подключены два датчика температуры (1-й этаж и 2-й этаж на входы 1 и 2). При включении профиля ЭКОНОМ в зависимости от температуры датчиков будут включаться конвектора на 1-м или на 2-м этажах, а иногда и одновременно сразу на 2-х, в зависимости от температуры. При включении профиля КОМФОРТ все тоже самое, но другой температурный диапазон. При выезде из дома на дачу посылаю КОМФОРТ - температура выставляется 20-22, при постановке на ОХРАНУ - дом переходит в режим поддержания 8-10 град. Все дело в том, что не получается настроить работу выходов отдельно от каждого датчика температуры. Первый этаж холоднее, поэтому конвектора включаются там чаще, а на втором реже. Выходы так же разделены, как и входы - вых 1 это отопление 1-й этаж, выход 2-а - отопление второй этаж.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Что то мне подсказывает, что теплый воздух поднимается на второй этаж и поэтому происходит неравномерный обогрев дома. Возможно это бредовая идея, не знаю как устроен Ваш дом, но может имеет смысл попробовать перекрыть доступ воздуха с первого на второй этаж. И еще, если на первом этаже поставить порог срабатывания выше, а на втором ниже, то возможно получится уровнять температуру.
  5. serzch
    serzch
    serzch
    Все верно - теплый воздух с 1-го этажа поднимается на второй, поэтому на первом этаже, в режиме термостата, конвектора включаются 1 раз в час на 10минут и обеспечивают режим 8:10 град, а на втором один раз в сутки, обеспечивая тот же режим. В настоящее время для режима поддержания от замерзания посылаю две SMS (1-этаж 8:10 и 2-й этаж 8:10), так же когда выезжаю на даче заранее две SMS на нагрев дома (1-этаж 20:22 и 2-й этаж 20:22).
    Хочется сделать так - ставлю на охрану - блок сразу переключается в режим ЭКОНОМ т. е. 8:10 и каждый этаж отапливается независимо друг от друга т. е. от своего датчика температуры. Так же выезжая из города на дачу посылаю одну SMS (а не две, как сейчас) на режим поддержания 20:22
  6. Sander33
    Sander33
    Sander33
    Сыровата программа, надо дорабатывать, но начало хорошее!
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Если можно, подробнее. Что конкретно не понравилось? Нашли баги?
  8. piranya
    piranya
    piranya
    Очень жаль, что невозможно ничего проверить. Может надо дать 30 дней?
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Проверить можно совершенно бесплатно. Без регистрации работает команда "Запрос идентификации", если у вас она сработала и вы получили полную информацию о своем устройстве, то все остальное будет работать автоматически - бинарный протокол обмена хорошо отлажен в корпоративной сфере. Также, после выполнения запроса идентификации, программа переходит в полный режим, который дает возможность ознакомиться с функционалом, пусть и без SMS транспорта. Вопросы и ответы доступны по ссылке https://www.guard-soft.ru/uguard_faq.aspx
  10. Sander33
    Sander33
    Sander33
    Пришло инфо сообщение, в журнале событий оно отобразилось аж 24 раза! с одинаковым тескстом, но информации от него ноль:(
    У меня подключен датчик давления, раньше я получал смс с информацией в bar, а теперь в вольтах:)
    Нет настроек звукового оповещения, например мне не надо что бы орала сирена когда температура вышла за пределы или пропало основное питание
    Сирена звучит, а вибрации нет!
    Закладка состояние, когда было последнее обновление не понять
    Более подробно не тестировал, пока вернулся на смс оповещение
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Ваша правда, есть такое поведение. На вкладке планировщика задач в конфигураторе контроллера вы отметили все входы и выходы в группе "Состав информационного сообщения", ожидая получить старое доброе текстовое SMS сообщение с перечнем выбранного. Для бинарного протокола обмена μGuard эта настройка не имеет смысла, т. к. даже если вы выберете только один вход, то получите всю информацию. Что мы и предлагаем вам сейчас сделать в качестве временного решения. Завтра же будет выпущено обновление μGuard с иcправлением этого досадного недоразумения.
    Все это возможно в μGuard! Смотрите FAQ по адресу https://www.guard-soft.ru/uguard_faq.aspx, вопросы: "Как изменить настройки входов?" и "Как добавить новый тип датчика?". Можно создать свой собственный виртуальный датчик с произвольной формулой приведения напряжения к тем же барам/градусам/парсекам. В μGuard встроен интерпретатор алгебраических выражений.
    В перспективе мы обязательно сделаем настройку звука, сейчас в случае тревоги звучит сирена, если громкость на нуле - работает вибра.
    Верное замечание. Завтра выйдет обновление с этой функцией.
    Надеемся, что вы измените свое мнение, спасибо за конструктивный отзыв.
  12. Sander33
    Sander33
    Sander33
    Вот это супер, каюсь не заметил, ввел уравнение прямой и всё встало на свои места!
    Хотелось бы ещё и громкость с виброй вместе.
    Ещё бы листание между закладками, а то не по андроидовски:)
    Спасибо за быструю реакцию, надеюсь коллективно доведём до ума.
    Уместно ли обсуждение софта в этой теме?
  13. Sander33
    Sander33
    Sander33
    Ещё хотелось, что бы события в журнале сохранялись, желательно в папочках по датам, с возможностью выбора времени хранения, неделя, месяц, всё время, как в почте
    После просмотра, а не после удаления тревожных сообщений красные треугольники в закладках исчезали.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Похоже после обновления на 01.02 появилась непонятная активность на входе 3, колеблется от 0 до 0,0244-0,0488%. Причем все остальные входы показывают только 0%, входы 9-16 показывают 50%.
    Все джамперы сняты, ко входам ничего не подключено, установки стандартные.
    Проверено на двух CCU825 MZ+E011.01.02 – аппаратная версия 10.2
    Не могу откатиться на предыдущую версию и точно проверить. Где можно скачать версию 01.01 для аппаратной версии 10.2, на сайте только для 10.1.
    Еще похоже в конфигураторе версии 1.3 присутствуют какие то ошибки в подсчете значения при нажатии на кнопку “К” во время калибровки. На входе 3 при вводе 0, отображается значение 8,62E-9 C. На всех остальных входах, при вводе 0, прописывается 0.
    Вообщем, буду откатываться на предыдущую версию, хотя и там в конфигураторе попадаются разные ошибки и неточности в интерфейсе.
  15. Senai
    Senai
    Senai
    Иркутская
    Как на 8 обойти подпись драйвера?
