1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Добрый день.
    Ваша проблема не в версии микропрограммы.
    Небольшие наводки на шлейф возможны.
    В новой версии микропрограммы в обработку входов изменения не вносились.
    Входы 9-16 всегда показывают 50% или 5 вольт смещения.
    Положение джамперов на них не влияет.
    Перед проведением калибровки подключите датчик аналоговый ко входу.
    Нет смысла корректировать вход, пока к нему не подключен датчик.
    Если же Вы подключаете ко входу дискретный датчик (у которого всего два состояния) выбирайте тип датчика - дискретный.
    Более полноценная поддержка может быть оказана по электронной почте:
    support@radsel.ru
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Продублировал на почту support@radsel.ru предыдущий пост.
    Какие же могут быть наводки, если все шлейфы отключены, к CCU825 подключен только БП и USB кабель.
    Проверял на двух экземплярах CCU825 и БП, купленных в разное время.
    Если бы такое поведение было у всех 1-8 входов, у меня бы не возникло вопросов, а здесь только на 3 входе. Было бы такое раньше, я бы точно заметил.
    Подскажите пожалуйста, где можно скачать прошивку версии 01.01 для аппаратной версии 10.2, на сайте только для 10.1 и она не подходит.
  3. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Это проявляется в приборах на 16 входов при установке платы
    расширения. На неподключенном входе 3 наблюдается напряжение 0,0024
    вольта. Это схемотехническая особеннсть. Установите перемычку в нужное
    положение напряжение сместится к 5-и или 10-и вольтам. Далее подключите
    датчик.
    Проверенно на прошивке 01.01 от 20 апреля 2011г.
    Поведение входа 3 такое же как на версии микропрограммы 01.02.
    Рекомендуем использовать вход 3 для подключения дискретных датчиков.
    Остальные входы не имеют указанной особенности.
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Спасибо за помощь!
    Вот такие особенности, полагается обозначать в документации звездочкой и давать ссылку c точным описанием, в противном случае это является неисправностью или недоработкой конструкции и подлежит бесплатному обмену или доработке.
    О чем это я =) Ладно, живем дальше и радуемся жизни.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Молодцы, что пытаетесь обогнать всё имеющиеся на рынке.
    Если можно, поясните, а зачем оно нужно мне, владельцу, одиноко установленного прибора, у которого задействовано 4-5 шлейфов сигнализации?
    В чём прикол? Что мне делать с этой программой? Ведь задача массового покупателя-потребителя- смонтировать, запрограммировать, включить и получать сигналы о тревоге? Или не так? (Я серьёзно спрашиваю, без подколок... а тут чуть ли не пультовая чоповская версия мониторинга предлагается? (я не говорю, что это плохо, может быть супер отлично, если буду понимать зачем?...) Делать какие-либо запросы на сигналку- ну это только поиграться первое время, ради интереса. Через месяц должно надоесть.)
  6. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Не считаем правильным убеждать кого-либо. Есть наше видение, наш продукт, информация, которой со временем станет больше. А дальше каждый самостоятельно делает выбор. Что касается перетекания технологий из профессиональной сферы в частную, то вы правы, и мы на этом не остановимся...
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дык я и не прошу убеждать, а просто пояснить Ваше виденье, для чего индивид. потребителю такие возможности супер мониторинга, что потребителю делать с такой программой? (да ещё за такие деньги... Но это ладно, вопрос второй...)
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    У меня почему-то приходят смс в виде иероглифов ссu825?
    В чем причина?
  9. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    А я тоже сначала так думал и вообще поглядывал на ссу 4хх, а теперь покопался в настройках и пожалел, что не взял на 16 входов. Думал, чё там домик три уровня, всё в одном флаконе. А теперь понимаю, что сауну, гараж и котельную нужно мониторить, даже когда спишь (точнее, особенно когда спишь) в том числе и по задымлению и по опасной температуре, разными датчиками. Не говоря уже о четырёх аварийных выходах котлов.
    Считаю эту штуку отличным продуктом, говорю авторам СПАСИБО за профессиональный подход к работе, сейчас это большая редкость.
    Лишние возможности, можно не использовать, а вот когда понадобится (обычно через годик), а их нет, вот засада. Берёшь паяльник и начинаешь долго и нудно что нибудь прикручивать или интернет выворачивать в поисках програмной примочки, а времени и нервов...
    Хочу спросить, как можно запрограмить качественные речевые сообщения? У меня получается, что мои голоса имеют качество и громкость гораздо ниже дефолтных. Прога не принимает голос если не 8кгц. Но в дефолтных репликах голос явно качественней чем 8кгц.
    Кароче, в шумном месте нифика не поймёшь, чё она хочет.
    Архив VCE открыть и качественно упаковать мне нечем.
    Прошу разьяснить ситуацию и помочь убрать эту ложку дёгтя
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Напоминаем, что для гарантированного получения помощи по вопросам программного обеспечения необходимо обратиться в официальную службу технической поддержки по адресу support@guard-soft.ru, по вопросам оборудования - support@radsel.ru.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы не поняли, что я спросил и начинаете говорить о возможностях прибора. Это даже не требует обсужденич. Я спросил о необходимости профессионального мониторинга (если Вы знаете, что это такое) и его необходимости простому пользователю. К прибору и его возможностям это не имеет никакого отношения.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    дайте, пож-та, ссылку на этот датчик давления.
  13. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    Извините, может я неправильно выразился, просто провёл аналогию.
    Имел в виду, что всё может пригодиться.
    Просто непонятно, что вас не устраивает. Вас никто не заставляет использовать эту программу, пользуйтесь просто телефоном и проф мониторинг вас никак не побеспокоит.
    А я всем интересующимся соседям посоветовал этот продукт, тупо потому, что я его уже немного изучил и смогу помочь с настройкой а потом может и замониторимся.
    А у товарища в котеджном посёлке, вообще планируется организовать недорогой мониторинг на добровольной основе на предмет пожарной безопасности и работы котельных.
    Всё же живой человек в домике охраны лучше хозяина за семьдесят километров от дома.
    Знаю райончик, где два урода за лето подожгли пятнадцать домов, там люди теперь годами играются с разными примочками. Такие случаи на всю жизнь меняют психологию человека.
    И пусть каждый получит от системы, чего желает, что же в этом плохого или нелогичного.
    Ведь ССУ4хх можно взять просто за копейки и не париться на счёт цены программы.
  14. Sander33
    Sander33
    Sander33
    Датчиков разных полно, у меня из этой серии https://www.owen.ru/catalog/72346687
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня в системе отопления установлен вот такой датчик https://www.energometrika.ru/catalog/941/ только еще не подключен к CCU825 и не настроен. На выходе датчика напряжение приблизительно соответствует показанию стрелочного манометра, т. е. 2,24В. при 2,3 Бар. Конкретно у модификации PTL-10-V выходной сигнал 0-10В. и диапазон измерения 0-10 Бар.
