1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ок. буду ждать.
    Если мне надо от результата отнять 6,16032 градуса, формула для RTD-03 будет выглядеть так?:
    (U / 5 - 0.5) / 0.01)-6.16032
    В каких случаях надо ставить пробелы между знаками и цифрами?
    И только с 3-й попытки сообразил, что в качестве десятичной точки можно использовать только точку, а на запятую программа ругается непредвиденной ошибкой.
    И еще жалко, что нельзя датчик скопировать и внести нужные изменения
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Аккумулятора я тогда не разглядел. А вот провода красный и черный были, но они никуда не подключены и при отключении питания контролер отключался.
    Как не странно последние 3 постановки на охрану не дают ложняков. Правда в связи с праздниками ставлю, как правило во второй половине дня. Не могу понять, что это? Может крысы носятся по утру?
  3. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Подключите аккумулятор.
    От какой цепи датчик питание берет?
    Возможно у Вас краковременное отключение сети 220В происходит?
    И если так и аккумулятор не подключен, Рапид будет перезапускаться на время 1 минута и держать шлейф в разомкнутом состоянии.
    А сам контроллер сразу по подаче питания уже в Охране находится и видит, что по входу тревога.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я уже новый купил и подключил. Просто в инструкции не нашел требование заводить эти провода в клемники. Я правильно понимаю, что можно будет эти провода (красный и черный) подключить к контроллеру (после выхода из строя моего аккумулятора)?
  5. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Конечно можете использовать этот аккумулятор позже.
    Перед хранением аккумулятор следует зарядить.
    Для этого подключите его на 5 часов к клеммам контроллера.
  6. bankmaster
    bankmaster
    bankmaster
    Установил в контроллере 2 профиля, как их активизировать при помощи смс в инструкции написано. А как их можно отключить при помощи смс, чтобы система вернулась в режим, указанный в прямых настройках входов в конфигураторе?
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Как я понял (тоже решал этот вопрос несколько постов назад) уже никак не вернется. Так как в соответствии с инструкцией настройки у входа вы изменили применением профиля. А прямые настройки в случае с профилями можно вообще не настраивать - это лишь первичая настройка. В вашем случае можно настроить еще один профиль с нужными настройками режима которые вы указывали в "прямых настройках входа".
  8. barakuda33
    barakuda33
    barakuda33
    Добрый день всем. Спецы подскажите, когда появится примочка для подключения CCU к домофону? Заранее спасибо.
  9. serzch
    serzch
    serzch
    Добрый день всем. Поставил программу uGuard, ни как не показывает баланс - что делать?
  10. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    У меня все работает, не смотря на то что не прописан номер СМС центра. Если все делаете согласно инструкции - должно работать.
    если сложности - поставить программу автозапросчика баланса. У меня двухсимочник, стоит такая прога и параллельно с uGuard делает запросы.
    Информации конечно много вы накидали...ясновидящих тут - нет, вроде.
  11. serzch
    serzch
    serzch
    Баланс не присылает, настройки высылаю - где смотреть?
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На корпоративной симке с постоплатной системой не показывает баланс,
    потому что нет такой команды. Проверьте с обычного мобильного команду *100#
    Или в сообщении присутствует реклама, а в настройках не указано “Ключевое слово” после которого отображать цифру баланса. Попробуйте альтернативную команду без рекламы.
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Да, правильно вам говорят - ключевое слово. Вопрос по рекламе, именно в Питере - уже обсуждался вот тут (ближе к концу темы)- http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=403682&st=0#entry17414173
    В инструкции тоже есть про эту фунцию.
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Выпущен μGuard 1.5 https://www.guard-soft.ru/default.aspx
    ТРЕБУЕТСЯ ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ до версии 01.02 Jan 21 2013
    Клонирование датчиков. Профили. Имя пользователя ключа Touch Memory. Калиброванное значение термодатчиков. Время последнего обновления в списке объектов. Решена проблема с доставкой SMS в редких случаях.
  15. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Спасибо! "Снимаю шляпу..."
    Только, странно - производители CCU, назвали новую микропрограмму так же,
    как и предыдущую - 01. 02...только даты разные. Запутаемся.
    Названия файлов:
    CCU825_H_h100X_s0102_Dec 19 2012_RUS_d0101
    CCU825_H_h100X_s0102_Jan 21 2013_RUS_d0101
    Ну хоть бы дробью какой обозвали - 01.02_1, а лучше уж - "перешагнули" через версии и присвоили 01.05, тогда и с Вашими версиями номера от CCU перекликались-сопостовлялись...
