1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Геркон, датчик движения, протечки, газа, кажется все имеют релейный выход. Любой (исключая радио и адресный:)]) хоть дорогой, хоть дешёвый, но работать с CCU будет (пока не сломается ;)). Открытый коллектор в CCU по паспорту если память не изменяет до 100мА. Напряжение не помню (30В?), надо в паспорт глянуть, но этих характеристик по моему достаточно для выбора реле. Разрядный диод только не забудьте поставить.
    Вы лучше на сапорт задайте вопрос: " Есть ли с какими датчиками у них проблемы?".
  2. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Было бы вообще неплохо от производителя получить список рекомендуемого оборудования - по нескольку вариантов из самых популярных на рынке моделей - это сильно облегчило бы выбор...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну когда производители перефирийного оборудования оплатят денюжку, думаю, изготовитель ССU с удовольствием будет включать в рекомендации такие модели. :)
    ЛЮБЫЕ извещатели, где есть питание 12в и выход сухих контактов, можно подключать. (ну ессно исключение- для адресных систем, прочих заумнх вещей (лишней информацией о них, Вам и голову забивать не надо) где датчики определяются только своим, родным, прибором). Отдельная песня - извещатели с питанием по шлейфу (кроме пожарных). Их не советую подключать, будут мелкие и крупные проблемы, для решения которых возможностей CCU может и не хватить.
  4. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Прошу не пинать, подскажите пожалуйста как к CCU подключить датчик движения Астра 512,
    на клемнике есть разъем ТМP TMP RES RELAY RELAY +12 GND.
    с +12, RES и GND понятно, а вот с остальными непонятно и в инструкции ничего не сказано.
    Спасибо!
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Спасибо! Включил мозги) и разобрался...
  6. Lankai
    Lankai
    Lankai
    У вас есть примеры в вашей практике применения?
    И какие были мелкие и крупные проблемы?
  7. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Мне как пользователю абсолютно все равно, кто кому там должен заплатить. Я хочу, чтобы у меня меньше голова болела от выбора из всего разнообразия, что есть на рынке. Ну да ладно, сам разберусь и куплю.
    Подскажите хоть, чем слаботочные выходы лучше коммутировать с силовыми потребителями, типа бойлер и конвектор. Пару примеров линеек нескольких производителей добротного качества, чьи параметры подходят по току и напряжению слаботочного контура. С током потребления уже сам определюсь. Спасибо.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да, игрался с Ф-15. Первая проблема вылезла сразу: не хватало питания шлейфа на перезапуск даже ОДНОГО извещателя, границы в ПО пока настроишь, возникает желание несколько раз фотоном об стенку запустить. Кое как запустил на столе, но ставить эту приблуду на объект- полный садомазохизм и вечная головная боль.
  9. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    В дополнение к #119-123, #126.
    У меня также накрылся аккумулятор (дата изготовления2010/09/29), внутренний обрыв.
    ССU825 изготовлен 27.07.2011.
    И ещё
    В документации на термодатчик указана верхняя граница измерений +125с.
    Я уже второй датчик в сауне меняю, от температуры мах +90с в течение одного года, рассыпается провод датчика. Сауна включается один раз в неделю. Планирую перепаять на провода на тефлоновые.
    Вопрос: Как разработчики датчика мерили температуру 125 градусов?
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Для замены аккумулятора пожалуйста обратитесь на support@radsel.ru
    Именно ПВХ изоляция разрушилась или непосредственно медь?
    Температура 120 градусов и значительно выше достигается при обдуве феном.
    В настоящий момент готовятся к поставке термодатчики с клеммами для подключения проводов и герметизированные компаундом.
    Смотрите рисунок.
  11. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Дед Михась, есть ли смысл настраивать тревожные зоны напряжений входных шлейфов (с защитой от обрыва и кз, оконечным резистором) на родном аккуме, если чуть позже предполагается его замена на 12В, 7 А/ч свинцовый? Или прийдется перенастраивать то, что запитано от Ext. Power?
  12. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
  13. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Хороший вопрос.
    По мере разряда аккумулятора (если прибор в этот момент питается от него) напряжение на Ext Power падает плавно от максимального напряжения полностью заряженного аккумулятора (14 Вольт для LiFePo4 или 13,8 Вольт для обычного свинцового аккумулятора), до значения 10,7 Вольт.
    При достижении этого значения, прибор завершает свою работу, но сам процессор ещё обслуживает некоторые сервисные задачи. При дальнейшем падении напряжения аккумулятора менее значения 10,5 Вольт, происходит АППАРАТНОЕ отключение контроллера от аккумулятора (что равносильно отключению аккумулятора физически от устройства).
    Таким образом при настройке входов контроллера, если берётся смещение от Ext Power нужно таким образом устанавливать границу тревожных зон движками, что бы при изменении напряжения Ext Power от 16 до 10,7 Вольт не происходило ложного срабатывания по любому из входов.
    Однако если Вы используете для смещения цепь 10VS беспокоится нет необходимости, там всегда 10 Вольт во всём диапазоне разряда аккумулятора.
  14. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Пожалуйста, отпишитесь конкретными моделями реле на дин-рейку, которыми вы коммутируете силовые приборы (10,16А) выходами 1-5.
    Причем, нужно реле с принудительным ручным закорачиванием его нормально-разомкнутых контактов- рычажком каким-то. Знаю, что такие есть, но не могу подобрать по параметрам именно CCU. Потому что, в случае выхода из строя по какой-то причине CCU - я получаю разомкнутое реле и невозможность включить конвекторы в доме. Городить обход переключателем не хочу - и места в шкафу мало, и паутину плести не хочется. Просто после автомата (который стоит сейчас на каждый конвектор) хочу в разрыв поставить это реле с управлением от CCU. Вот такая задача. Спасибо.
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Использую вот такие реле, но они без рычажка ;)
    TR91F-12VDC-SC-C, 1пер. 12V / 40A, 240VAC
    https://www.chipdip.ru/product/tr91f-12vdc-sc-c/
    (на сколько я понимаю, "рычажок" нужен для принудительного включения конвекторов в доме,
    так кто мешает поставить параллельно коммутируемым контактам реле, обычный мощный выключатель)
    Максимальную нагрузку для этих реле делал не более 14А.
    Если нужна большая нагрузка и чтобы не обгорали контакты реле, лучше поставить несколько реле параллельно, но не забываем, что выход типа "открытый коллектор" у CCU825 имеет максимальный ток нагрузки 100мА, а ток обмотки реле 80мА.
    Параллельно обмотке реле рекомендую поставить диоды, как описано здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-51#post-5935254
    Реле поставил в корпуса на дин рейку D2MG
    http://www.gainta.com/d2mg.html
    А еще есть мощные твердотельные реле, но цены на них высоки.
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays-import/
