1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Мешает отсутствие свободного места в щитке :( да и простоту и линейность схемы это усложняет...
    За вариант реле спасибо, может еще кто отпишется по своим вариантам реализации и использования реле?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А зачем резервный клавишный включатель в щиток загонять? :faq: Поставьте туда где он и нужен. Сложности - ноль!
  3. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    А где он, по вашему, нужен? У меня CCU на ДИн-рейку в своем щите, и вся силовая коммутация в другом щите. По стенам их развешивать, что-ли?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы включатель ставил у того агрегата, который нужно включить. Насос- ставлю у насоса, обогреватель - у обогревателя. Если проблеммы с CCU зачем в щиток лезть. (если свет включаю через контроллер, это ж не значит, что и выключатель для света в щиток загонять надо, пусть в комнате стоит...), ну если есть желание ткнуть всё в щиток, то можно и в щитке включатели смонтировать, и вовсе не обязательно на рейку их тыкать)
  5. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Это уже оффтоп, думаю. Но я слабо себе представляю зачем мне в комнате какой-то рубильник рядом с конвектором, при том что у конвектора есть свой вкл/выкл. + для такого рубильника надо тянуть лишние силовые провода в обе стороны, ведь реле останется в щите. К тому же, при нормальной работе CCU (а я надеюсь он будет стабильно работать) пользоваться этим рубильником вообще не прийдется.
    По реле еще варианты есть у кого?
    П. С. Какая логика работы выхода ArmOut? А то что-то не нашел в инструкции... Просто 10В при режиме Охрана и 0 В при Наблюдении? А что тогда в режиме Защита и что при постановке с активным входом? Хотелось бы, чтобы как-то миганием отображалось...
  6. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    На #820
    Именно ПВХ изоляция разрушилась, рассыпалась одна медь осталась.
    Вопрос был таков, если разработчики заявляют температуру +125, то все комплектующие датчика должны стабильно держать температуру +125. На практике получается датчик может качественно измерять температуру до 45-60 градусов.
    О новых датчиках на фотографии.
    В ТУ на клемники применяемые в новой конструкции, максимальная температура 60 градусов.
    Вопрос остался, как измерять температуру +125 градусов датчиками из комплекта?
  7. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А где вы такое ТУ взяли? Они же не полиэтиленовые, их как-то паяют.
  8. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Добрый день.
    Посмотрите спецификацию:
    http://xn--e1agecchai.xn--p1ai/pcb_screw/740/
    Мы грели феном на 140 градусов.
    Корпус клеммников изготовлен из материала PA66 (полиамид 66) температура эксплуатации - до 180°С, временно - до 200°С.
    Так же заявлен материал UL94V-0 - у него диапазон рабочих температур: от -55 до
    +125°C
    Полагаю для Ваших целей этого должно хватить.
  9. Василий05
    Василий05
    Василий05
    На #833
    Я посмотрел предложенную вами ссылку
    Винтовые клеммники DG350-3.5-03P-14-00A (H)
    Operation temperatures:-40℃~+105
    Это предельные параметры, а если берем режим 75% от предельного,
    получим температуру 79 градусов.
    В другом устройстве я использовал термодатчики от авиационных реактивных двигателей.
    Они +250 С. выдерживают в длительном режиме. Но там использованы не китайские комплектующие.
    Спасибо за диалог
  10. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Добрый день всем, кто в теме!
    Думаю поставить в дом комбинированный пожарный извещатель ИП-212/101-2-A1R к CCU825.
    Как думаете, есть ли в этом смысл или ограничится датчиком температуры и простым дымовым датчиком?
  11. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Нашел сам, может кому-то пригодится. Польский производитель RelPol, модели 12-вольтовых Реле R3-2013-23-1012-WTLD и/или R4-2014-23-1012-WTLD
    Индекс WT означает рычажок с принудительной ручной блокировкой контактов реле, L - встроенный светодиод индикации работы реле, D - встроенный диод от самоиндукции. Потребление тока 75 mA (0,9W). Цена 6$, + колодка к нему на дин рейку 3$.
    Дед Михась, откуда лучше брать управляющее напряжение: с 10VS или с аккума 12В? И нет ли проблем с тем, что одновременно 5 таких реле будут в активном состоянии на всех 5 выходах?
  12. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Скажите, а какой нагрузкой Вы управляете?
  13. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Заказал R4, у которых 4 контакта по 6А каждый. Управлять собрался двумя конвекторами по 1,5 кВт и бойлером на 2кВт.
  14. Mike K
    Mike K
    Mike K
    при 1.5кВт ток будет 6,82А, маловато, однако!
    Сам сейчас озадачен подбором контакторов под конвекторы.
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Хм. При напряжении 220В и нагрузке 2кВт потребляемый ток 9А. Значит надо ставить реле на ток не менее чем 10А, плюс запас. Также совсем не уверен, что такое слабое реле потянет и 1.5кВт, т. к. при такой нагрузке ток будет 7А. Скорее всего, при коммутации будут искрить и обгорать контакты, а при эксплуатации, реле будут нагреваться.
