1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Провентилировал тему твердотельного реле - получается огород надо городить: реле, радиатор к нему, приточно-вытяжная вентиляция с вентилятором, отверстия в боксе, профилактическая продувка от пыли... Как то слишком мудрено.
    Кто-нибудь использует такой вариант вместо обычных реле? Насколько оправдано такое решение?
  2. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите можно ли как-нибудь реализовать, такую схему. У меня два периметра охраны внешний и внутренний. Когда меня никого нет дома, оба периметра ставлю на охрану и при сработке они включают одно и тоже реле1 (сирена громкая). Когда я дома, то включаю на охрану внешний периметр, но хотелось, что бы при сработке включалось реле2 (сирена тихая), что бы ночью не вскакивать. Просто не могу понять, можно ли как-нибудь использовать профили или надо только задействовать третий периметр, где прописать реле2?
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
  4. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Ascona, добрый день!
    Спасибо за фотку! Вполне аккуратно выполнено.
    Датчики еще не подключали?
    Интересно, при таком расположении контроллера в силовом шкафу не прибавится ложных сработок?
  5. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А там ни один вход похоже не задействован:)]
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Вам можно использовать 2 реле. Или одно реле и один выход.
    Одно реле будет перекидным контактом подключать тихую или громкую сирену, это реле будет включаться при постановке внутреннего периметра (раздела) под охрану и выключаться когда раздел снят с охраны.
    Второе реле или можно взять выход, будет включаться тревожным событием от входов. Это реле модулирующее сирену, т. е. на нем можно запускать сценарий получая прерывистый сигнал или включить его постоянно на указанное время.
    Вы так же можете создать несколько разных сценариев управления реле. Каждый вход будет запускать свой сценарий. По характеру работы сирены вы сможете узнать номер активного входа.
  7. diniz
    diniz
    diniz
    Если не трудно можно ли схему от руки, а то не могу уловить мысль.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У кого CCU на DIN в металлическом шкафу, подскажите, нормально работает со штатной антенной (типа AR)? Или надо выносную сразу заказывать (AE)?
  9. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Вопрос по прокладке кабеля.
    Подскажите, пожалуйста, при скрытой прокладке между утеплителем в деревянном доме лучше использовать пластиковую трубу для КСПВ или достаточно серой гофрированной трубы. Есть какие то нормативы?
    Кроме того есть один спорный момент - часть кабеля идет в пустотах под кровлей из металлочерепицы. Стоит как то перестраховаться с учетом повышенной температуры под м/ч летом?
  10. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
  11. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Откуда брать питание для реле 12В, которое стоит по одному из 5 выходов? По техданным границы управляющего напряжения 9,6 В - 13,2В.
    Ext. Pwr - 15В много, превышает границы;
    10VS - на нижней границе, но с него больше 200мА нельзя, а еще кучу датчиков им же питать;
    С аккумулятора брать, получается?
    И если пять реле по 75мА потребления одновременно включатся - это 375мА.
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Вот три возможных варианта.
    1) Взять дополнительный источник.
    2) Подать питание на реле через 3-4 простых диода, на каждый должно упасть 0,6-0,7 В.
    3) Забить на техданные, от 15 В не умрут, у них запас по прочности больше. ;) (наверное:)]).
    Полностью заряженный аккумулятор, имеет напряжение больше номинального 12В. И даже больше 13,2В
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Соглашусь на все 100%! "Забейте"...все нормально будет, уверяю вас CruelTM. Если уж неверите, то диодики поставьте последовательно на нужный прямой ток...по пункту 2) :hello:
  14. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Мы взяли извещатель ФОТОН 15 и протестировали его работу совместно с прибором CCU825.
    Результатом нашего теста является документ, который Вы можете видеть во вложении.
    Фактически это рекомендация по подключению указанного датчика.
    Полагаем, что документ будет полезен, так как настройка указанного датчика действительно сложнее стандартного извещателя с отдельным питанием.
  15. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Хорошо, ну если согласиться на 15В, то откуда их брать?
    1. ExtPwr - ограничение в потреблении 200мА (у меня версия железа 350мА, если я правильно понимаю), не хватит даже на 4 реле. А есть еще другие потребители.
    2. От аккумулятора напрямую. (При работе от акк. более быстрый его разряд при акт. сост. реле, уменьшение времени автономной работы).
    3. От блока питания напрямую (достаточно ли у него запаса мощности для работы CCU, если еще 375мА уйдет на 5 реле).
