1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    1-пункт, я бы не рекомендовал...читайте в конце поста.
    2-пункт, да от аккума или от БП, но поставив на каждое реле транзисторные ключи по включению (и пред на всю цепь запитки реле). Экономично и надежно...не спалите охранку.
    3-пункт, если нет запаса у БП для надежной работы CCU - незачем насиловать БП. Все должно быть не тютелька в тютельку, а с запасом! Токи пишутся - для нормального (рабочего) потребления, а БП надо на ток включения (CCU, ваших реле) рассчитывать...
    Вы напишите производителю, там адекватные и хорошие спецы! Я с ними общался..писал. Как мне помнится - выходные ключи для реле позволяют более мощные реле ставить. Это они там перестраховались. ;)
    Добрый совет - обратитесь напрямую. :hello: я уже подзабыл...что у них стоит в 825 на выходе.
  2. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Почему не нравится - брать с аккумулятора? БП ведь подзаряжает его постоянно (при наличии сети).
  3. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Та я ж не говорил, что не нравится. Спрашиваю как у людей.
    Но функция включения каких-то устройств вторична по сравнению с функцией сигнализации. А при пропадании основного питания активное состояние выхода (а значит, включенное реле) приведет к более быстрому разряду аккумулятора и меньшему времени автономной работы системы в режиме охраны. А смысла включать с помощью реле конвектор при отсутствии основного питания в доме нет - получается, реле еще и бесполезно этот запас с аккума пожирает...
    Тут, если можно, на более простом языке обьясните.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо за инструкцию. А всё ли будет так работать, если включаем три извещателя в шлейф?
    (у меня не заработало...)
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня для этих целей собран отдельный стабилизатор на 7812, который подключен к основному блоку питания. Мало того, каждый вывод по дополнительному питанию, соединен с нагрузкой через отдельный самовосстанавливающийся предохранитель на 100мА.
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Здравствуйте! Хочу повесить matrix iv eh keys на длинный шлейф витой пары UTP (по нему же подключен один датчик ИК и МК), 20 метров до контроллера. В инструкции расстояние передачи по протоколу touch memory до 15метров, и ccu422 похоже уже не видит сигналов. есть ли шанс на таком расстоянии, кинуть отдельную витую пару, попробовать убрать все сгибы кабеля, может у кого был опыт?
  7. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    SergVM, может стоит попробовать на коаксиале?
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Вот например схемы...
    1 - http://chipmk.ru.host1224257.serv14.hostland.ru/images/stories/nick14/CKL_12/CKL_12_Pr.JPG
    взять ту часть, что с транзисторным ключом. Сигнал + надо подавать на резистор R3 - 510 Ом.
    2 - https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688977/original.jpg
    взять можно - все. ;) Если оставить конденсатор - то будет задержка по включению в зависимости от емкости. Сигнал включения положительной полярности - подавать на точку соединения резисторов 22 и 6,8кОм.
    Питание для реле и транзистора по обеим схемам - можно брать от акума или БП. От 15В без проблем будет работать.
    Извиняюсь за запоздалый ответ. Если какие вопросы будут - в личку.
    У меня такие же приоритеты, так как зимой - нет электричества и приходится ставить солнечную батарею (СБ) на крышу. :) Экономичность финансовая и мощностная, функциональность по коммуникатору - мне позарез необходима, поэтому и остановился на ЭТОЙ сигнализации...спасибки разрабам. :hello:
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Прошу прощения... может я путаю.
    У CCU 825 вроде есть встроенные - два усилителя НЧ? или только один? :|:
    Можно ли в усилитель НЧ охраны - посылать с коммуникатора "свои" записанные звуковые сообщения сохраненные на коммуникаторе? Не одно, а вразнобой...под разными названиями?
    Не от праздного любопытства спрашиваю... Была одна мысль, только для другого устройства...
    Или работает только вариант - включаешь микрофон коммуникатора и говоришь по GSM на охранку?
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Стал глючить датчик RTD-03 показывает температуру случайную температуру от -5 до +25 (в комнате 23), в чем может быть проблема как диагностировать?
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Скорее всего датчик неисправен. Обратитесь в support@radsel.ru для замены.
  12. Banan
    Banan
    Banan
    Извиняюсь что встреваю. А нельзя использовать цифровые датчики температуры? Вроде не сильно дороже получается.
  13. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Да, можно ли подключить
    DALLAS 18B20?
  14. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Может плохой контакт?
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У меня так глючат 2 датчика из четырех. Но показывают не случайную температуру, а просто со сдвигом. Несколько дней нормально, потом неправильно, потом опять нормально.
    Благо, что у меня температура регулируется не по этим датчикам.
