1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Увы, очень неприятный косяк производителей.
    Если уж из двух зол выбирать меньшее, то естественно надо оставлять тревогу на отрыв, и более качественно настраивать и устанавливать извещатели. И быстренько озадачить производителя. Абсолютно ничего сверх естественного для решения проблеммы не требуется.
    Это всё к разговору о том, что профи от охраны обязаны учавствовать в создании программы.
  2. len123
    len123
    len123
    Спасибо, сам пришел к тому же.
    Если для защиты от срезания я использую ещё один вход,
    (кстати, для одного и того же шлейфа можно использовать 2-3 входа?)
    установив шлейф таким образом:
    всё параллельно: 15 кОм на входе - несколько датчиков движения с НР контактами - 15 кОм на конце.
    Т.е. сопротивления шлейфа будут: R нормы = 1/2*15кОм, R тревоги = 0, R срезания = 1*15 кОм
    Каковы будут напряжения: Нормы, срабатывания, срезания?
    Мне видится, примерно: 1.2v, 0v, 2.5v
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Проводка к датчикам 4 или 6 жил? NO контакты на датчиках свободны?
  4. len123
    len123
    len123
    4 жилы, свободны
    Опечатка: НР читать как НО.
    Контакты будут использоваться только НО - открытые.
    НЗ контакты остаются нетронутыми.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Жаль... :(
  6. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Да можно. Если есть серьезные опасения в саботаже.
    Но так же можете ограничиться одним входом. Исходим из реальных условий эксплуатации. Допустим ставите прибор под охрану, сразу можете видеть какой шлейф оборван или замкнут. Есть такая опция для каждого входа, на маяке количество вспышек будет показывать такой вход. Исправляете неисправность и повторно ставите на охрану или ставите на охрану с неисправностью, но уже точно знаете, что шлейф не рабочий. В таком случае контроль готовности и исправности всех датчиков и шлейфов производится при постановке под охрану. В этом случае можно настроить вход как описано выше с применением фильтра ложных тревог. Т.к. для обрезания шлейфа нужно сначала проникнуть в помещение, а это будет зафиксировано.
    Другой вариант с одним входом:
    Отключите фильтр ложных тревог. Оставьте время усреднения 850мс. Время восстановления опроса 0 (работа по фронту). Каждая активность будет зафиксирована. Обрыв шлейфа и "залипание" реле датчика. В этом случае удобно поставить ограничение количества тревожных оповещений в одной охранной сессии 3-7. Так вы оградите себя от расхода средств при неисправности датчика.
    Не обязательно использовать все доступные параметры при конфигурировании входа. Используйте только то что нужно.
  7. len123
    len123
    len123
    Остапа несло... ))
    Я вообщем то уже другой вопрос задал. конкретный.
    Вообще то lc 151 -это уличные датчики, и закрываю я ими внешний периметр, читайте тему внимательнее.
    Я защищаюсь от простейшего сбивания датчика ломиком. НА УЛИЦЕ!
    А вот про границы напряжений - ответьте, если сможете.
    Когда я всё куплю и налажу шлейф - будет уже поздно )
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    len123, а почему Вы на NO (нормально открытых) контактах решили построить? Если все переделать на NC (нормально закрытые), и если есть еще один свободный (третий) вход на CCU, то можно завести на него поставив "Время усредненного входного сигнала" например в 10-15 секунд... это будет обрыв. :hello:
  9. len123
    len123
    len123
    Потому что на НЗ контактах срабатывание датчика = обрыв, а меня это не устраивает.
    На НО контакте срабатывание = закорачиванию проводки, что мне подходит.
    Не думаю, что в деревне кто-то с тестером и отверткой на стену полезет для закорачивания шлейфа.
    А вот метнуть топор в датчик (вырвать с мясом) и тем самым разорвать шлеф - это запросто ))
    Проблема решена, пришлось убрать уличный термодатчик.
    1 вход - отрабатывает однократные срабатывания короткой сиреной (чтоб соседям не сильно докучать, злоумышленников предупредить и на лишние СМС не тратиться)
    2 вход - отрабатывает только 2-3 сработки за 30 секунд - полная тревога
    3 вход - отрабатывает обрыв - полная тревога
    При тревоге/закорачивании U=0, норма U=2.5В, обрыв U=5В.
    Между ними и выставлю границы активности на каждом шлейфе свои.
    Всем спасибо.
    Ну и к производителю пожелание:
    если уж есть у CCU такая фишка, как защита от ложняков (браво! далеко не у всех доступных систем она есть), то к ней автоматом надо бы и защиту от саботажа прописать, что бы танцы с бубнами больше не устраивать.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Рад, что у Вас все получилось...
    Но все равно не понятна логика.
    Вот Вы пишите:
    И сразу же противоречите -
    Саботаж - это по любому обрыв провода... поэтому всегда систему строят на NC контактах, а NO это дополнительные управляющие, к которым кстати можно было подключить сирену напрямую через реле (что бы она гавкала для соседей), минуя контроллер, тем самым освободив одну зону...
  11. len123
    len123
    len123
    Не понял глубины Вашего вопроса.
    Вроде всё подробнейше описал.
    Паредложите схему на НЗ контактах для моих задач и я скажу, где она меня не устраивает и почему Вы не правы.
    Ко всем 6 датчикам? Т.е. протянуть ещё одну пару проводов через весь дом?
    + на сирену на высоте 10 м над землёй? Ну уж нет )
    Провод у меня закладывался до отделки, надежно уложен и спрятан от непогоды и дурного глаза и тянуть новый поверх стен нет никакого желания.
    Тем более сирена отрабатывает у меня некий сценарий, а в Вашем предложении она будет тупо орать 1,5-2 сек на каждое срабатывание.
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Ребят, такой вопрос.
    Хочу на arm-out посадить фонарь (светодиоды) который в оповещателе Гром 12к встроен
    В инструкции написано "Ток потребляемый при напряжении 12в не более 20 мА"
    Правильно ли я понимаю что резистор не нужен?
    А то не пойму кто тупит я или суппорт их?
  13. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    У меня на этом входе стоят два оповещателя маяк, без резистора, работает. Хотя Дед Михась рекомендовал резистор, по моему на 30 Ом.
    Чем чревато не знаю. :close:
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Расскажите плиз как перешить CCU825-MZ после установки платы расширения е01.1.
    Конфигуратор ругается... Программатор для CCU825-MZ-Е01.1 говорит что bin файл для такой конфигурации не совместим с данным контроллером
    На сайте описания процедуры хардварного апгрейда не нашел
  15. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Вам нужно подключить контроллер к конфигуратору и нажать кнопку:
    Написать в техническую поддержку.
    Будет сформировано письмо.
    В теле этого письма Вам нужно указать, что нужна микропрограмма для работы с платой расширения до 16 входов.
    Вам вышлют микропрограмму и инструкции как её загрузить в контроллер.
    Плата расширения подключается на 3-х разъёмах.
    Подключение однозначное.
    ... Чем чревато не знаю. :close:[/quote]
    Выход "ARM-Out" рассчитан на максимальный ток 100 мА., напряжение 10 вольт.
    По этой причине нужны резисторы для ограничения тока, если нагрузка может взять больше, чем выход способен выдать.
    К примеру, если подключить светодиод напрямую к выходу "ARM-Out", то транзистор внутри контроллера выйдет из строя. Если подключать уже готовый Световой извещатель, рассчитаный на напряжение от 9 вольт и выше, то резистор не нужен.
