1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    У меня температура в доме уже -10, и каждый день падает на 3-5 градусов, отопление включено
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Похожая фигня.
    Сегодня у меня температура подачи минус 18,99, при этом температура обратки плюс 13,15 градуса.
    И на улице тоже минус 10,78 градуса (реально где-то плюс 6)
    Похоже это системная проблема.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Аналогичные непонятки. Прибор месяцы валяется на столе.(иногда играюсь с ним) Температурный датчик иногда глючит. Начинает показывать, что Бог на душу положит. Пока лечится перезагрузкой прибора, в тонкости ещё не вникал. Но на объект без решения проблемы ставить не буду, надо разбираться, что за хрень. Но вряд ли проблема в датчтке.
  4. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Проблема в качестве комплектующих из которых изготовлен RTD03.
    С течением времени были случаи деградации параметров микросхем.
    Всем кто обратился на support@radsel.ru были высланы датчики из новой партии для замены.
    В настоящий момент производятся датчики версии RTD03.1 по другой схемотехнике.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Подтверждаю, с новыми термодатчиками версии RTD03.1 показания очень точные.
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ребят, а сирена со стробом питание 12 VDC будет работать? Потребление примерно 300mA
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Как определить, что я покупаю RTD03.1 или старый? какие есть внешние отличия?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У RTD03.1 другой конструктив https://www.forumhouse.ru/attachments/1509524/
  9. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемые коллеги!
    Я уже обсуждал качество термодатчиков (#819, 820, 831-834).
    В своих устройствах совместно с 825 применяю термодатчики на основе проволочных резисторов.
    А для более точных измерений, построения графиков, сохранения архивов изменения температуры,
    отдельно собрал схему на основе одного контроллера DS9490R и 20 цифровых термометров DS18b20. http://isens.ru/links.html.
  10. SergeySW
    SergeySW
    SergeySW
    Всем доброго дня. после второго нашествия воришек и пречитав всю ветку, решился на установку данного девайса. немного не понравилось отношение менеджеров при покупке. но сейчас не об этом. купил MZ, неделю спустя докупил плату расширения до 16 входов.(хоть бы сразу сказали при покупке, что нужно микропрограмму заказывать) перепрошил, заработало..вылезли проблемки. после прошивки пропало голосовое управление, так же не смог подключить датчики дыма. подключал по двум проводам. всё как на схеме. не получается. Микрофон очень страно работает (очень сильно фонит) Датчики движения, герконы и всё остальное работает стабильно. система порадовала гибкостью настроек под многие задачи.
  11. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Вам нужно записать звуковые сообщения в контроллер.
    Обычно для стандартного датчика дыма 2 контакт на вход контроллера, 4 или 3 на GND контроллера. Джампер конфигурации входов в положении 1-2. Какой датчик применяете?
    Для устранения фона подключите ёмкость электролитическую прямо в клеммы контроллера.
    Номинал ёмкости 220 - 470 микрофарад на напряжение 16 или 25 вольт.
    Плюс на Mpwr, минус на GND.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Можно ли сcu825 использовать как стационарный сотовый телефон?
  13. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Здравствуйте!
    Как правильно подключить к ССU825 один ИП 212-45 по двухпроводке? На какие клеммы датчика сажать шлейф? Может нужна перемычка?
  14. SergeySW
    SergeySW
    SergeySW
    Спасибо форуму и участникам обсуждений за информацию. всё установил, подключил, настроил. РАБОТАЕТ! :super: теперь буду осваивать запись голосовых сообщений в CCU.
  15. SergeySW
    SergeySW
    SergeySW
    Остались не решенными следующие вопросы:
    1. повышеный шум от микрофона, (рекомендованную емкость установил)
    2. работа температурного датчика 3.01 (при запросе INS выдает температуру 26 град. по факту в доме 15 градусов)
